ketxu
[TUT] Cách tạo Mline Style
CHỦ ĐỀ MLINE TÌM HIỂU VỀ MLINE STYLE
(nguồn : @Ketxu AutoDesk Knowledge tangkinhsach )
Để sốc lại tinh thần học tập của Anh em, đợt này ketxu sẽ chịu khó update các bài hướng dẫn lên đây. Mức độ từ dễ đến khó rồi lại về dễ rồi lại sang khó... Nói chung là, thích viết gì thì viết ^^
-     Trong Khóa học AutoCAD – Thấu hiểu và áp dụng, chúng ta đã biết, Mline là một loại đối tượng phức chứa nhiều phân đoạn (segment), mỗi đoạn gồm nhiều thành phần (element), các thành phần này song song nhau.
-     Các bạn cũng đã biết, chúng ta áp dụng Mline vào vẽ tường, vẽ dầm, vẽ các đoạn song song nhanh và tiện đến như thế nào.
-     Bài này chúng ta đi tìm hiểu cách thiết lập nó.
-     Để có thể tạo mới, chỉnh sửa, thiết đặt trạng thái, các thuộc tính và các thành phần trong đối tượng Mline, chúng ta sử dụng lệnh MLSTYLE. Các bạn sẽ thấy hộp thoại hiện ra như sau :
1.   Các thông số trong hộp thoại MLSTYLE
-     Current Multiline Style : Hiển thị tên của kiểu Mline mà chúng ta đang sử dụng làm mặc định.
-     Styles : Hiển thị danh sách Mline Style đã được load trên bản vẽ.
Danh sách này có thể chứa cả các Mline Style trong các file Xref.
-     Description : Phần mô tả của Mline Style mà bạn đang chọn.
-     Preview Of : Xem trước hình ảnh nét vẽ của Mline Style đang chọn.
-     Set Current : Đặt Mline Style đang chọn làm Style hiện hành. Bạn không thể dùng chức năng này đối với Mline Style trong Xref.
-     New : Hiện hộp thoại để tạo mới một  Multiline Style.
-     Modify : Hiện hộp thoại để chỉnh sửa một Multiline Style.
Chú ý : Bạn không thể chỉnh sửa một Multiline Style nếu nó đã được sử dụng trong bản vẽ. Chúng ta phải edit Mline Style khi nó chưa được vẽ trên bản vẽ.
-     Rename : Đối tên Mline Style. Bạn không thể đối tên đối với Style STANDARD.
-     Delete : Xóa Mline Style hiện hành trong Style List. Nó không xóa Mline Style trong file MLN. Chúng ta cũng không thể xóa STANDARD Style, Style hiện hành hoặc Style đã sử dụng.
-     Load : Hiện hộp thoại Load Mline Style từ file MLN.
-     Save : Lưu hoặc copy Mline Style vào file multiline library (MLN) file. Nếu bạn chọn một file MNL có sẵn, các định nghĩa Mline Style sẽ được thêm vào file đó.
2.   Chỉnh sửa Mline Style
-     Sau khi chọn vào Mline Style trong Style List, chúng ta sẽ được đưa đến hộp thoại điều chỉnh Mline
·     Các thông số trong hộp thoại Modify Multiline Style
-     Description : Thêm ghi chú cho Multiline Style
-     Caps : điều khiển việc đóng hoặc mở ở 2 đầu Mline
+     Line : Đóng bằng một đoạn Line
+     Outer Arc : Đóng bằng 2 cung tròn lồi ra, bao lấy 2 đoạn bên ngoài.
screen-shot-2021-09-04-at-163239.jpg.web
+     Inner Arcs :  Đóng bằng cung tròn lồi ra nhưng theo từng cặp phía trong. 2 Line phía ngoài sẽ bị bỏ qua. Đường tim cũng sẽ bị bỏ qua nếu số element là lẻ.
Ví dụ có 6 Line, thì Arc sẽ bắt cặp Line thứ 2 + 5, 3 + 4. Line 1 và 6 bỏ qua.
Nếu có 7 Line, thì Arc sẽ bắt cặp Line thứ 2 + 6, 3 + 5. Line 1, 4 , 7 bỏ qua.
-     Angle : Góc xiên của đường đóng so với phân đoạn vẽ
-     Fill : tô đầy vùng trong Mline
+     Fill Color :  màu sử dụng để tô Mline. Các bạn có thể ấn Select Color để hiển thị hộp thoại chọn màu
-     Display Joints : Kiểm soát việc hiển thị các khúc nối tại các đỉnh (hay còn được gọi là miter)
-     Elements (đường thành phần) : mục này cho phép chúng ta thêm / xóa / chỉnh sửa thuộc tính của từng đường trong định nghĩa Mline Style.
+     Offset Color Ltype : hiển thị tất cả các đường (element) đang định nghĩa tạo nên Mline. Mỗi dòng tương đương với một đường, và có các thông số về khoảng Offset so với tim Mline, màu sắc, dạng đường (linetype).
Các đường này luôn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của khoảng Offset.
+     Add : thêm đường vào Mline.
+     Delete :  Xóa đường khỏi Mline.
Một Mline Style có thể định nghĩa tối thiểu 1 element.
+     Offset : Chỉ định khoảng offset của element so với tim. Khoảng Offset phân biệt số âm và số dương.
+     Color : màu sắc của đường
+     Linetype : kiểu đường. Ở đây bạn có thể chọn nét đứt, nét tim, zigzag …
3.   Tạo mới Mline Style
-     Sau khi chọn New ở hộp thoại Multiline Style, một hộp thoại khác hiện ra yêu cầu bạn :
-     New Style Name : Đặt tên cho Multiline Style mới.
-     Start With : Chọn Multiline Style có sẵn để làm mẫu. Lúc này, Mline Style mới sẽ có các thành phần và thuộc tính giống hệt Mline Style mà chúng ta Start with
-     Continue : Sau khi ấn Continue, bảng hộp thoại sẽ hiện ra giống mục chỉnh sửa Mline Style.
Các bạn hãy áp dụng bài viết trên để tạo một Mline thật tốt cho mình nhé.
Video hướng dẫn thiết đặt và sử dụng Mline :
