duy782006 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 25, 2008 Ban Duy ơi ! sao mình AP nhưng không thấy file thongke.lsp hoặc 1 file. lisp nào cả , bạn có thể cho mình 1 tên chính xác đc khg. cám ơn bạn thongke.lsp chắc chắn luôn. bạn phải chọn đến thư mục chứa file vừa chép vào đó. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trananhtuan 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 26, 2008 thongke.lsp chắc chắn luôn. bạn phải chọn đến thư mục chứa file vừa chép vào đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. nhưng mình kiếm không thấy file Thongke.lisp ở TM vừa chép Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 31, 2008 <a href="http://www.cadviet.com/upfiles/tktduy.zip" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.com/upfiles/tktduy.zip" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.com/upfiles/tktduy.zip" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/tktduy.zip</a></a></a> Đây là lisp thống kê thép do tôi viết: vì đang nghiên cứu phần hộp thoaị nên cái này hơi tệ nhưng ba con dùng thử xem: - TKTT: thống kê thép tròn (24 hình dáng thép) - TKTH: thống kê thép hình (C; O; []; V) - TKTM: thống kê thép mã Mình dùng các lệnh đều chạy tốt cả. Cảm ơn bác duy782006. Riêng lệnh TKTT và trong hộp thoại này có tổng hợp thì chương trình báo lỗi. Hình như bị thiếu file để tổng hợp thép đấy. Bác xem lại giúp nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 31, 2008 Mình dùng các lệnh đều chạy tốt cả. Cảm ơn bác duy782006. Riêng lệnh TKTT và trong hộp thoại này có tổng hợp thì chương trình báo lỗi. Hình như bị thiếu file để tổng hợp thép đấy. Bác xem lại giúp nhé. Lổi sao bạn? Nó có lên được hộp thoại hỏi cấu kiện và tổng hợp không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 31, 2008 Lổi sao bạn?Nó có lên được hộp thoại hỏi cấu kiện và tổng hợp không? Mình đánh lệnh Command : tktt Hiện lên hộp thoại THONG KE THEP TRON. Mình chọn nút Tổng hợp ở dưới cùng. Sau đó chương trình hiện lên hộp thoại TONG HOP THEP TRON. Chọn tiếp nút Tổng hợp, chương trình hỏi chọn điểm trên bên trái. Mình chọn điểm trên, bên trái (dưới chữ CK ở bên trái), chương trình hỏi chọn điểm dưới bên phải. Mình chọn điểm dưới, bên phải (góc bên phải dwới cùng của bảng thống kê), chương trình hỏi chọn điểm viết kết quả thì mình chọn một điểm trên màn hình. Và sau đó thì chương trình báo lỗi sau : Command: Chon diem tren ben trai: Chon diem duoi ben phai: Chon diem viet ket qua: INSERT Enter block name or [?] <tieude>: thtoktruoc "thtoktruoc.dwg": Can't find file in search path: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\support\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\support\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\fonts\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\help\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\express\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\support\color\ C:\Tktduy\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\ *Invalid* Error:Function cancelled; error: An error has occurred inside the *error* functionbad argument type: fixnump: "4" Hình như trong file C:\Tkduy còn thiếu file tổng hợp thép nào đó. Mong bác duy 782006 hồi âm sơm. cảm ơn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2008 Mình đánh lệnhCommand : tktt Hiện lên hộp thoại THONG KE THEP TRON. Mình chọn nút Tổng hợp ở dưới cùng. Sau đó chương trình hiện lên hộp thoại TONG HOP THEP TRON. Chọn tiếp nút Tổng hợp, chương trình hỏi chọn điểm trên bên trái. Mình chọn điểm trên, bên trái (dưới chữ CK ở bên trái), chương trình hỏi chọn điểm dưới bên phải. Mình chọn điểm dưới, bên phải (góc bên phải dwới cùng của bảng thống kê), chương trình hỏi chọn điểm viết kết quả thì mình chọn một điểm trên màn hình. Và sau đó thì chương trình báo lỗi sau : Command: Chon diem tren ben trai: Chon diem duoi ben phai: Chon diem viet ket qua: INSERT Enter block name or [?] <tieude>: thtoktruoc "thtoktruoc.dwg": Can't find file in search path: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\support\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\support\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\fonts\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\help\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\express\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\support\color\ C:\Tktduy\ C:\Program Files\AutoCAD 2004\ *Invalid* Error:Function cancelled; error: An error has occurred inside the *error* functionbad argument type: fixnump: "4" Hình như trong file C:\Tkduy còn thiếu file tổng hợp thép nào đó. Mong bác duy 782006 hồi âm sơm. cảm ơn nhiều. Hình như trong file C:\Tkduy còn thiếu file tổng hợp thép nào đó. Mong bác duy 782006 hồi âm sơm. cảm ơn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2008 Hình như trong file C:\Tkduy còn thiếu file tổng hợp thép nào đó.Mong bác duy 782006 hồi âm sơm. cảm ơn nhiều. Bạn nói đúng rồi nó thiếu file *dwg thôi. Mình up lên đây! http://www.cadviet.com/upfiles/dwg.rar Ngoài ra cach1 bạn tổng hợp chư đúng đâu> -Trước tiên bạn phải chọn chức năng cấu kiện trước. Chọn từng cấu kiện để nó viết số lươbg5 cấu kiện ra phía trước cho từng hàng. Làm cho tất cả các cầu kiện. -Bây giờ mới làm tổng hợp theo cách của bạn. Lúc các số cấu kiện trước các hàng vừa ghi ra sẽ tự mất đi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pawuta 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 12, 2014 thanks bác Duy, nhưng sao load trên cad 2013 không chạy được! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
