tannguyen291
Lisp khoá bản vẽ. Đã hoàn thành và cùng thảo luận.
Trước đây mình khá đau đầu về việc khoá bản vẽ, có thể khoá bằng MINSERT, tuy nhiên có khoá thì có phá.
Theo như tìm hiểu thì có một đơn vị nào đó bán chương trình khoá bản vẽ và phải load lisp mới xem được file. Nếu không load lisp thì các object sẽ nhảy lung tung lệch toạ độ. Từ đó mình nảy sinh ý tưởng về việc này. Nói là đánh cắp ý tưởng nhưng trên thực tế lisp hoàn toàn do mình viết ra.
Thuật toán chia làm 2 phần.
Phần 1: Khoá Bản vẽ
Đưa toàn bộ đối tượng về layer Defpoint, gán màu đối tượng theo layer trước đó.
Từng đối tượng trong bản vẽ được tạo block MINSERT và đưa về toạ độ (0 0), (nếu có bẻ khoá được thì cũng rất mất công trong việc phá MINSERT cho từng đối tượng trong bản vẽ và gán lại layer phù hợp)
Lập danh sách tên đối tượng và toạ độ cũ để ghi vào phần 2
Lưu file lisp dạng FAS để gửi cho người xem bản vẽ.
Tên Lệnh LOCKDWG
Lưu ý. Sử dung VLISP sẵn của Autocad. Nếu Đang sử dụng Visual studio Code thì đổi variable LISPSYS về 0 trước khi sử dụng
Phần 2: Xem bản vẽ.
Thuật toàn bắt nguồn từ việc sử dụng Reactor để nhận diện những hành động không cho phép như Copy, Cut, Wblock, Save, Save As...
Trước mỗi hành động đó sảy ra Toàn bộ đối tượng tự động đưa về toạ độ (0 0)
Khi load lisp Xem Bản vẽ các đối tượng sẽ được đưa về toạ độ chính xác theo danh sách đã lập từ phần 1.
Tên Lệnh: "tự động khi load lisp" và ViewDWGLOCK
Mình gửi kèm file VLX ở cuối bài và sẽ không công khai lisp vì sẽ làm lộ mã nguồn dẫn đến việc crack bản vẽ bị khoá 1 cách dễ dàng. Anh em Code chuyên nghiệp thì không cần lisp vẫn phá khoá được thôi. :)) Nếu bạn nào thực sự muốn xin lisp để nghiên cứu có thể để lại email mình sẽ chọn lọc và gửi riêng.
LOCDWGTANADS.rar
Tui thì không cần khóa bản vẽ nhưng vì bạn nói "cùng thảo luận" nên nếu bạn đồng ý để thảo luận thì gởi cho xin file *.lsp để xem mới thảo luận được.
Bạn có thể gởi vào hộp tin nhắn trên forum. Thanks!
Bạn phải post 1 file cad đã được khóa bằng vlx của bạn để xem có ai phá dược không thì mới "thảo luận" được chứ nhỉ?
23 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Bạn chặn nhận tin nhắn thì phải mình không gửi thư riêng cho bạn được.image.png.13902a37a39e19c7fed8589ebdccabcc.png
8 phút trước, 7o7 đã nói:
Đồng ý ạ. Mình gửi file nhé.Bên trong gồm có 1 file cad, 1 file lisp FAS.
file test.rar
53 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Hộp tin bị đầy. Vừa mới xóa bớt xong ạ.
E hèm! Tôi mở 1 new, vẽ 1 line, load vlx, dùng LOCKDWG. Nó chỉ biến line thành block, nhưng vẫn copy, move, delete... vô tư.
Vậy là sao bạn ơi?
 Vậy là sao bạn ơi?
Vẫn copy được nhưng nó bị sai toạ độ bác ơi. không in được nữa ạ. Mục đích làm như vậy là gửi file cad mà người nhận không thể sử dụng được tránh mất bản quyền khi chưa ký hợp đồng.
18 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Hình trên vẽ 1 Line và 1 Circle có tâm tại 1 đầu của Line.
Sau khi LOCKDWG chúng tạo thành 2 block có tâm là tâm Line và tâm Circle tại (0 0).
Như vậy là bản vẽ đã bị sai khác so với ban đầu rồi thì cấp cho người ta sao được?
20 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Khi chạy lisp khoá. Chương trình yêu cầu người dùng lưu  lisp fas. Lisp này có tính năng xem bản vẽ chuẩn và cài các chức năng reactor. Mình gửi file cad kèm theo lisp fas đó buộc người xem phải load lisp thứ fas cài cắm reactor bên trong.
1 giờ} trướ}c, Nguyễn Hà Huy đã nói:
cái này bác phải bỏ luôn cái copy đi, copy rồi dán vào file cad mới vẽ lại hoặc pro nào past ko bị lỗi thì sao
Các đối tượng đã bị nhảy loạn cả lên rồi mà bạn. Coppy qua file khác thì nó thành như thế này.
nói chung thì vẫn không sử dụng được. :))
30 phút trước, ndtnv đã nói:
Viết 1 lisp chưa hoàn chỉnh vì chưa xét scale và rotation cũng như chưa xét block thì hiển thị gần hết
 QH03A.QH SDD.dwg <====== Sao hay vậy
Thánh đây rồi.Bác làm như thế nào vậy để em nghiên cứu thêm. crack bằng cách dùng lisp đổi Insert block rồi xoá Minsert của em đi rồi explode phải không ạ.
2 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Thế này đã xem được chưa bác nhỉ
Q2.dwg
Bác biết code của em rồi. Định nghĩa lại hàm Reactor thì lưu được file. Riêng bác không tính. :))
2 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Bác nhầm mình với ai rồi, hqua xin code không thấy bác gửi
À em nhầm bác với bác Doan Van Ha. sr bác nhé.Nhưng em không thấy tin nhắn hoặc yêu cầu xin code. Bác làm như thế nào vậy?  để em gửi file code cho bác nhé.
Nếu được thì gửi cho mình tham khảo trong phần tin nhắn
1 giờ} trướ}c, tannguyen291 đã nói:
Đúng 1/2 là xóa Minsert.
Dùng entmake vẽ đối tượng trong Minsert chứ không explode
1 giờ} trướ}c, ndtnv đã nói:
Cách của bác thì khó khoá thật đấy. Em gửi bác code nhé cùng thảo luận xem như thế nào khoá an toàn hơn. :))
- Ở trên là cho người không biết lisp.
- Biết lisp thì cũng chỉ cần dùng 1 hàm lisp cung cấp, là mấy cái reactor kia tê liệt ngay và luôn, sau đó muốn làm gì với bản vẽ thì làm.
19 phút trước, NTHAHT đã nói:
Hầu hết các phương án khoá đều bó tay với người biết crack :-D
38 phút trước, NTHAHT đã nói:
Chữ tô đen hay mà chưa thấy tiết lộ luôn cho đỡ mò nhỉ? Hihi.
Hàm nguyên bản đây bác, chỉ cần paste vào dòng command là được rồi:
(vlr-remove-all)
