nguyenvinh5779 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 4, 2022 chào các bạn ! mình có tìm duoc lisp đo diện tích nhưng hơi bất tiện, Nhờ các bạn biết về lisp chỉnh giúp ghi ra m2 ( chứ khong ghi ra mm) Xin cám ơn các bạn đ ạ giúp ! area.LSP Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
OngNguyenVanHan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 4, 2022 gõ lệnh Un rổi đổi đơn vị ở đấy chứ lisp này ko có chỗ đổi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 195 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 5, 2022 17 giờ trước, nguyenvinh5779 đã nói: chào các bạn ! mình có tìm duoc lisp đo diện tích nhưng hơi bất tiện, Nhờ các bạn biết về lisp chỉnh giúp ghi ra m2 ( chứ khong ghi ra mm) Xin cám ơn các bạn đ ạ giúp ! area.LSP Gửi bạn nhé (defun c:SubArea ( / txtht ar e pl pls i str) (vl-load-com) (setq txtht (cond ((getdist (strcat "\nEnter Text Height [Enter to accept: <" (rtos (setq txtht (getvar 'textsize)) 2 2) ">: ")))(txtht) )) (setvar 'textsize txtht ) (princ "\nSelect Polyline for Area:") (cond ((and (setq ar 0 pl (ssget "_:S:E" '((0 . "*POLYLINE")))) (progn (redraw (ssname pl 0) 3) (princ "\t<<<< Select Objects to Subtract >>>>") (setq plS (ssget))) (repeat (setq i (sslength pls)) (if (vlax-property-available-p (setq e (vlax-ename->vla-object (ssname pls (setq i (1- i))))) 'Area) (setq ar (+ (vla-get-area e) ar)) T ) ) (setq pt (getpoint "\nPick point for Text:")) (entmakex (list (cons 0 "MTEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbMText") (cons 10 pt) (cons 1 (setq str (rtos (/ (- (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (ssname pl 0))) ar) 1000000) 2 2) ))) ) (princ (strcat "\nTotal Area " str)) (redraw (ssname pl 0) 4) ) ) ) (princ) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
