vietduc147258
Nhờ sửa Lisp chuyển Layer khi DIM
Em có lisp chuyển layer khi Dim. Nhưng khi Dim góc thì có 2 trường hợp chọn đối tượng line với trường hợp là chọn point. Với 2 lệnh tương ứng là DAN và DAN2.
Các bác giúp em gộp 2 lệnh đó thành một với. Cảm ơn các bác đã quan tâm.
(defun c:DLI ()(Command ".DIMLINEAR"	pause pause pause)	(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ))
(defun c:DAl ()(Command ".DIMALIGNED" 	pause pause pause)	(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ))
(defun c:DDI ()(Command ".DIMDIAMETER" 	pause pause)		(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ))
(defun c:DRA ()(Command ".DIMRADIUS" 	pause pause)		(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ))
(defun c:DAR ()(Command ".DIMARC" 		pause pause)		(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ))
(defun c:DAN ()(Command ".DIMANGULAR" 	pause pause pause)	(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ))
(defun c:DAN2()(Command ".DIMANGULAR" "" pause pause pause pause)	(command "._chprop"  "L" "" "LA" "DIM" "") (princ)) ; Dim goc lon hon 180 do
(Defun c:QD  ()(Setvar "clayer" "DIM")(Prompt "\nChon doi tuong can Dim")(Setq ch (Ssget))(command "QDIM" ch "" Pause)(command "_LayerP")(Princ))
1 giờ trước, vietduc147258 đã nói:
Bạn thử cái này xem, Nếu góc <=180 độ thì đo bình thường, lớn hơn 180 độ thì Enter thêm cái nữa.
(defun c:DAN ( / old )
    (setq old (getvar 'clayer))
    (setvar 'clayer "DIM")
    (command ".DIMANGULAR")
    (while (= 1 (logand 1 (getvar 'cmdactive)))
        (command "\\")
    (setvar 'clayer old)
1 giờ} trướ}c, tien2005 đã nói:
Bạn sử dụng lisp này, áp dụng được cho DIM, TEXT,...
http://www.lee-mac.com/layerdirector.html
Thank! Đã dùng Lisp này rồi. khá là nặng nề. Cái kia sử dụng nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Với lại lisp của lee-mac không hỗ trợ Qick dim
5 phút trước, namds86 đã nói:
        (command "\\")
Tuyệt. Cảm ơn bạn đã giúp.
14 phút trước, vietduc147258 đã nói:
do Bạn chưa khai báo lệnh QuickDim cho lisp thôi
5 phút trước, tien2005 đã nói:
Đúng Lisp lee-mac có khác. Là do mình không tìm hiểu. Thank bạn đã khai sáng thêm
26 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
cho em hỏi nguyên lý hoạt động, cách sửa dụng lisp này với ạ, gõ lệnh lm, ldon vs ldoff mà ko biết sử dụng sao nữa
Bạn cứ gõ lệnh tạo text và tạo dim bình thường nhé. Lisp nó tự chuyển layer cho bạn
1 giờ} trướ}c, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Lisp này hỗ trợ text, dim, view port, xline. Hatch. Tự đổi layer theo các lệnh và layer tương ứng. Trong lisp hướng dẫn khai báo bằng tiếng anh.
Bạn thêm dòng (c:ldon) vào cuối lisp để khi load vào dùng luôn cho tiện
5 giờ trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Cho em hỏi khai báo như nào để nó tự động chuyển layer ạ
Vào lúc 6/10/2022 tại 16:38, tien2005 đã nói:
- Bạn phải đảm bảo là lisp đã được load
- Bạn mở file lisp bằng notepad và tìm đến dòng tương ứng giống như hình rồi thêm các lệnh của Bạn vào, khai báo tên layer cần chuyển (màu, linestyle, plot,...). Mặc định là đủ dùng rồi không cần thêm. Như hình mình có thêm các lệnh về dim "[Q]DIM*,DIM*,*LEADER,HO,VE,CON,D1,DPL,HOC,VEC" và tạo ở layer "_DIM". Khi thay đổi xong thì lưu file lại và load lisp và dùng thôi
Cái này mình dùng lệnh:
- TEXTLAYER: gán layer "text" sau này khi tạo text mới (dtext. mtext) sẽ tự động gán sang layer "text"
- DIMLAYER" gán layer "dim" sau này dim (tất cả các lệnh dim) sẽ tự động gán sang layer "dim"
21 giờ trước, nh0cxip0 đã nói:
Có xem Thân Lê lện DIMLAYER. Nhưng thử không có tác dụng. Mình đang dùng 2016, không thấy có lệnh TEXTLAYER. Lệnh DIMLAYER có thiết lập nhưng không thấy hoạt động
Mình chọn giải pháp cứ vẽ bình thường. Xong bản vẽ trước khi xuất làm cái lisp gán layer cho các loại đối tượng. Ví dụ dim thì như sau:
(defun c:cld ()
(setq chondim (ssget "X" (list (cons 0 "DIMENSION")) ))
((/= chondim nil) (command "change"  chondim "" "p" "la" "kthuoc-9" "") )
Các loại đối tượng khác cũng vậy thích thì thêm vào như hatch, text, ...
ok cảm ơn bác đã phản hồi. qua đến nay e cũng lần mò dc kha khá rồi.
Vào lúc 2/6/2023 tại 16:54, duy782006 đã nói:
(defun c:cld ()
Lúc trước cũng hay dùng cách này. Làm xong rồi gõ 1 lệnh thế là đối tượng nào về layer đó. Rất gọn nhẹ, dễ dùng.
Nhưng cách này có nhược điểm là màu, nét lúc vẽ nhìn không quen mắt. Cái nữa là nếu mình làm việc trên bản vẽ của người khác, không có layer tương ứng cho từng đới tượng thì nó sẽ báo lỗi.
Vào lúc 6/10/2022 tại 14:48, vietduc147258 đã nói:
Bác dùng Lisp này thử xem!
;;;******************TU DONG CHUYEN LAYER THEO NET VE CAN DUNG********************
(defun StartCommand (CALL CALLBACK / COMLAYLST)
(setq COMLAYLST (list
(list "DIMANGULAR" "DIM STYLE")
(list "DIMARC" "DIM STYLE")
(list "DIMALIGNED" "DIM STYLE")
(list "DIMBASELINE" "DIM STYLE")
(list "DIMCENTER" "DIM STYLE")
(list "DIMCONTINUE" "DIM STYLE")
(list "DIMDIAMETER" "DIM STYLE")
(list "DIMLINEAR" "DIM STYLE")
(list "DIMRADIUS" "DIM STYLE")
(list "QDIM" "DIM STYLE")
(list "LEADER" "DIM STYLE")
(list "MLEADER" "DIM STYLE")
(list "QLEADER" "DIM STYLE")
(list "HATCH" "VAT LIEU")
(list "MVIEW" "Defpoints")))
(if (setq N (assoc (strcase (car CALLBACK)) COMLAYLST))
(progn (setq *Currentlayers* (cons (getvar "CLAYER") *Currentlayers*))
(if (setq objLay(make_layers (cadr N)))
(vla-put-activelayer *DOC* objLay)))
(setq *Currentlayers* (cons nil *Currentlayers*)))
(defun MAKE_LAYERS (LAY_NAM / LAYOBJ LAYSOBJ) (or *DOC* (setq *DOC* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(setq LAYSOBJ (vla-get-layers *DOC*))
(if (tblobjname "layer" LAY_NAM) (setq LAYOBJ (vla-item LAYSOBJ LAY_NAM))
(setq LAYOBJ (vl-catch-all-apply 'vla-add (list LAYSOBJ LAY_NAM))))
(if (vl-catch-all-error-p LAYOBJ) (not (print (vl-catch-all-error-message LAYOBJ)))
(progn (if (= (strcase (vla-get-name LAYOBJ)) (strcase (getvar "clayer")))
(setvar "clayer" "0"))
(vla-put-lock LAYOBJ :vlax-false) (vla-put-layeron LAYOBJ :vlax-true) (vla-put-freeze LAYOBJ :vlax-false) LAYOBJ)))
(defun endCommand (CALL CALLBACK) (if *Currentlayers* (if (car *Currentlayers*)
(progn (vla-put-lock (vla-item (vla-get-layers *DOC*) (car *Currentlayers*)) :vlax-false) (setvar "CLAYER" (car *Currentlayers*)))))
(setq *Currentlayers* (cdr *Currentlayers*)))
(defun cancelCommand (CALL CALLBACK) (if *Currentlayers* (if (car *Currentlayers*)
(defun C:LAYER_ON ()
(and *vlr-CWS (not (vlr-added-p *vlr-CWS)) (vlr-add *vlr-CWS))
(and *vlr-CE (not (vlr-added-p *vlr-CE)) (vlr-add *vlr-CE))
(and *vlr-CC (not (vlr-added-p *vlr-CC)) (vlr-add *vlr-CC))
(or *vlr-CWS (setq *vlr-CWS (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . StartCommand)))))
(or *vlr-CE (setq *vlr-CE (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . endCommand)))))
(or *vlr-CC (setq *vlr-CC (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandCancelled . cancelCommand)))))
(princ "\nLayer Reactor ON")
(C:LAYER_ON)
(defun C:LAYER_OFF ()
(and *vlr-CWS (vlr-added-p *vlr-CWS) (vlr-remove *vlr-CWS))
(and *vlr-CE (vlr-added-p *vlr-CE) (vlr-remove *vlr-CE))
(and *vlr-CC (vlr-added-p *vlr-CC) (vlr-remove *vlr-CC))
(princ "\nLayer Reactor OFF")
4 giờ trước, Nguyễn Phương Quang đã nói:
(C:LAYER_ON)
Hiện tại đang dùng lisp của lee mac thấy cũng ổn. Với lên cad 2018 cũng hỗ trợ set layer khi dim, hatch, center... Rồi.
Rất cám ơn bạn đã quan tâm. Có thêm lisp để tham khảo.
Vào lúc 1/7/2023 tại 22:34, Nguyễn Phương Quang đã nói:
(C:LAYER_ON)
load lisp  này xong thì gọi nó lên bằng kí tự gì vậy bác?
Vào lúc 9/1/2024 tại 09:04, mad4132 đã nói:
Load lisp nó tự gọi lệnh rồi. Nếu muốn off thì gọi lệnh LAYER_OFF, nếu muốn bật lại thì gọi lệnh LAYER_ON
Nếu dùng cad 2018 trở nên thì không cần lisp này
(defun c:cld ()
Chào anh Duy,
Em nhờ anh chỉ giúp em Lisp này xíu
 Quét chọn các đối tượng Dim rồi vào Properties gán cho biến  Dim Scale Oveall: 20
(Defun C: SDD()
  (Setq lis (Ssget '((0 . "Dimension"))))
  (setq Lis (setvar  "DIMSCALE"  20 ))
Nhờ anh xem và chỉ giúp em với
Vào lúc 2/7/2023 tại 03:04, vietduc147258 đã nói:
Bạn hay ai đó chỉ tớ cách sử dụng với, tớ dùng cad 22.
9 giờ trước, amateurday đã nói:
Bạn chịu khó đọc bình luận của những người khác nữa.
DIMLAYER
TEXTLAYER
HPLAYER
CENTERLAYER
Lần lượt set layer cho Dim, text, Hatch, Centerline. Riêng Centerline có lẽ do mình dùng mechanical mới có. không biết bản khác có không.
Cứ gõ lệnh rồi cad yêu cầu mình cái gì thì cung cấp cho họ cái đó. chắc không cần hướng dẫn đâu
16 giờ trước, CuongXD7 đã nói:
Chào anh Duy,
(Defun C: SDD()
Bạn thử cái này coi sao
    (setvar "DIMSCALE" 20)
    (command "-dimstyle" "_apply")
nhược điểm là Dim hiện tại sẽ chuyển sang dimstyle hiện hành
