Long Huỳnh
Xin mọi người giúp đỡ viết lisp
Em chào mọi người. Em xin mọi người giúp em viết 1 lisp insert 1 block của 1 bản vẽ bất kì vào 1 bản vẽ khác được không ạ. Lúc trước em có tải được file này. Nhưng ổ cứng cũ bị hư, phải đi thay mới, giờ quay lại thì link tải file này bị hư mất. Em cũng kiếm nhiều lắm mà ko thấy lisp nào làm được như này. Ở trong video, sau khi add lisp thì ở bất kì bản vẽ nào cũng có thể dùng lệnh đó để insert vào hết. Mong mọi người giúp em ạ. Em cảm ơn
Chính việc add trực tiếp vào thư mục Support dẫn đễn việc mất file khi cài lại win/ổ cứng hỏng.
Việc insert block từ bản vẽ có trong thư mục Support không khó, có rất nhiều lisp có thể làm được.
(defun c:SO (/ blockName fileName insertPoint )
	(setq blockName "Sofa" fileName "C:\Desktop\To be check\SOF.dwg") ;; File path location
	(if (not(tblsearch "BLOCK" "Sofa")) ;; check if the drawing not existing the block name
			(vl-cmdf "_.-insert" filename '(0. 0. 0.) "" "" "")
			(vl-cmdf "_.erase" (entlast) "")
	(vl-cmdf "-insert" "Sofa" pause "1" "") ;;inserts the block you want from the master file
  • Like 2
41 phút trước, lemanhhung0302 đã nói:
Quote
(defun c:CD1 (/ blockName fileName insertPoint )
    (setq blockName "CD1" fileName "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\CD1.dwg") ;; File path location
    (if (not(tblsearch "BLOCK" "CD1")) ;; check if the drawing not existing the block name
    (vl-cmdf "-insert" "CD1" pause "1" "") ;;inserts the block you want from the master file
Em sửa lisp lại thành như này mà sao vẫn ko load được block vào anh à. Anh xem giúp em xem có lỗi chỗ nào ko ạ
3 giờ trước, Long Huỳnh đã nói:
Tên file với block bạn đặt khác nhau thử xem. Mình test mà bị trùng không chạy được. Khác tên thì OK.
Bạn thử Lisp dưới có chạy được không nhé!
(defun C:CD1 ()
  (command "_.insert" "Test") (command); "Test"-->ten file khong can duoi dwg, Ban de vo (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\Test.dwg)
  (command "_.insert" "CD1" pause "1" "" "")
@Long Huỳnh"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\CD1.dwg" => "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2018\\Support\\CD1.dwg"
đường dẫn của file phải có 2 xuyệt. Dùng (findfile fileName) để kiểm tra xem file co tồn tại hay không nhé
Gửi bạn cái lisp này:
1. Bạn chỉ cần giữ lisp, file block kia không cần nữa vì lisp tự tạo ra block.
2. Trong lisp bổ sung thêm cửa sổ (cũng là block động).
3. Trước khi chọn điểm đặt cửa, bạn có thể gõ S hoặc D để chọn loại cửa (mặc định là cửa đi).
4. Lệnh là CDS.
CDS.rar
