Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 17, 2022 Giới thiệu phần mềm “Vẽ địa hình” trên ZWCad & Civil 3D & AutoCad từ 2007 trở lên Tác giả: Đoàn Văn Hạ - DĐ & Zalo: 090523060 Xin giới thiệu với mọi người phần mềm “Vẽ địa hình” Phần mềm gồm menu chính như sau: Nó có các lệnh chính sau: 1. Đặt thông số cơ sở: mục đích để thiết đặt các chế độ và thông số mà user sẽ sử dụng trong suốt phiên làm việc. 2. Vẽ lưới Points từ file tọa độ XYZ: mục đích để phun lưới điểm từ file chứa tọa độ các điểm đo. 3. Insert point từ TIN: lệnh này dùng để cấy thêm các điểm từ lưới TIN đã vẽ. Nó không có dialog. 4. Xuất dữ liệu point ra file: lệnh này là lệnh ngược của lệnh phun điểm. Mục đích để ghi tất cả dữ liệu điểm đã có trên file Cad vào 1 file tọa độ XYZ. 5. Vẽ lưới triangle TIN: lệnh này dùng để vẽ lưới TIN từ lưới điểm đã vẽ trên Cad hoặc từ file chứa tọa độ XYZ các điểm. 6. Lật cạnh tam giác TIN: lệnh này dùng để lật TIN nếu như một số TIN nào đó sau khi được vẽ ra không đúng với hướng của địa hình. Lệnh này không có dialog. 7. Vẽ contour: lệnh này dùng để vẽ hệ các đường đồng mức. Cơ sở đầu vào có thể là lưới TIN, có thể là lưới điểm đã phun hoặc từ file tọa độ các điểm XYZ. 8. Insert thêm contour: lệnh này dùng để chèn thêm một số đường đồng mức vào giữa 2 đường đồng mức đã vẽ. Lệnh này không có dialog. 9. Gán bề dày cho đường contour cái: lệnh này dùng để gán bề dày (width) cho các đường contour cái 10. Gán nhãn cho contour: lệnh này dùng để gán nhãn cho các đường contour 11. Vẽ section: lệnh này dùng để vẽ mặt cắt địa hình. Cơ sở đầu vào có thể là các contour và 1 đường path đã vẽ, hoặc từ 1 file tọa độ XYZ. 12. Vẽ mặt bằng tuyến dài: lệnh này dùng để vẽ mặt bằng của 1 tuyến dài dựa vào file tọa độ XY(Z). 13. Convert kiểu vẽ đối tượng: lệnh này là lệnh phụ trợ, dùng để chuyển đổi giữa các kiểu đối tượng đã vẽ. 14. Tăng giảm cao độ: lệnh này dùng để nâng/hạ cao độ của một hệ các điểm đã vẽ sẵn theo một giá trị delta nào đó. 15. Dời point vào đường path: lệnh này dùng để move các point gần đường path vào trùng với đường path.--o0o-- File.pdf 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
