5 giờ trước, tuan9002 đã nói:
Có cách nào xóa thông báo mỗi lần mở cad lên không bác.
Ko vấn đề gì bạn ơi, bạn thêm dấu ; vào đầu dòng này là đc. Nếu quên lệnh bạn có thể gõ ?? để hiện cái bảng đó lên.
Lisp mình viết gà nên đăng hẳn code mở lên đây cho ae vừa xem vừa sửa hộ luôn :))
Bác @Duong Nhat Duy cho mình hỏi có thể thêm 2 lựa chọn cho cách tính lệnh DT2 pick điểm-nhiều điểm là : 1 lựa chọn trừ lỗ khoét (như lisp hiện tại), 2 pick tới đâu cộng dồn tới đó (thêm vào) được không ạ, Vì mình đang muốn tính kiểu Pick-nhiều điểm S=S1+S2+S3+S4 hoặc S=S1+S2+S3 chẳng hạn.Mong được phản hồi từ bác, cảm ơn ạ
P/s: Mình biết có cách tính DT4 sẽ giải quyết vấn đề trên nhưng ý mình muốn tính trong trường hợp không có hatch và pick nhiều điểm
Vào lúc 24/2/2023 tại 14:59, Duong Nhat Duy đã nói:
cảm ơn bác đã chia sẻ, mình là người dùng bình thường không biết về lips, có những người chia sẻ như bác giúp công việc của mọi người hoàn thành nhanh hơn. rất trân trọng!
Vào lúc 26/2/2023 tại 10:21, mr.thanh2610 đã nói:
Bản chất lệnh DT2 là lệnh pick tới đâu cộng dồn tới đó như bạn nói, nhưng cái này là do lisp lỗi nên nó tính nhầm (do biến HPISLANDDETECTION), mình đã fix và update lên đầu topic r nhé, cảm ơn bạn đã tìm ra lỗi này !
Vào lúc 27/2/2023 tại 16:16, Duong Nhat Duy đã nói:
Ok bác, dùng ngon lành rồi, 1 lần nước cảm ơn bác
Hiện nay có 1 vấn đề là nếu dùng CAD09 trở xuống thì lệnh DT2 sẽ bị lỗi khi tính diện tích 1 miền có lỗ hổng ở giữa, các bạn phải vào lệnh HATCH, tích vào 2 ô như hình, xong hatch đại 1 cái gì đấy để cho nó lưu cái cài đặt đó lại, xong thì dùng như bình thường.
Lisp mình đã update lại (phiên bản cũ sẽ bị lỗi lệnh DT2 luôn chứ ko phải là ko tính đc), các bạn down lại trên đầu topic.
Hiện tại mình chưa tìm được tên biến của 2 thằng này ở cad đời thấp, pro nào biết chỉ giúp mình nhé, mình cảm ơn!
18 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
DT2 sửa như sau:
(defun C:dt2 ( / AREA ENT_LAST STR SUM)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (getvar "HPISLANDDETECTIONMODE") (setvar "HPISLANDDETECTIONMODE" 1))
  (if (getvar "HPISLANDDETECTION") (setvar "HPISLANDDETECTION" 0) (setvar "HPNAME" "SOLID,N"))
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq ent_last (entlast))
  (while (entnext ent_last) (setq ent_last (entnext ent_last)))
  (command "-HATCH")
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
    (command pause)
  (setq sum 0.00)
  (while (setq ent_last (entnext ent_last))
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent_last))) "HATCH")
    (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq area (vlax-get (vlax-ename->vla-object ent_last) 'area))))))
      (setq area 0.00)
    (setq sum (+ sum area))
    (entdel ent_last)
  (setq str (tdt_convert sum 3DUY-TDT-UNIT 3DUY-TDT-FACTOR 3DUY-TDT-PRECISION 3DUY-TDT-PREFIX 3DUY-TDT-SUFFIX 3DUY-TDT-COMMA 3DUY-TDT-SWAP 3DUY-TDT-ZERO))
  (mk_text1
    3DUY-TDT-BLOCK
    str
    (nentsel "\nChon vi tri xuat ket qua")
    (getvar "CLAYER")
    (if (and (= 3DUY-TDT-AUTO 0) 3DUY-TDT-STYLE-NAME) 3DUY-TDT-STYLE-NAME (getvar "TEXTSTYLE"))
    (if (= 3DUY-TDT-AUTO 1) (/ (getvar "VIEWSIZE") 50) 3DUY-TDT-HEIGHT)
    3DUY-TDT-WIDTH
    acAlignmentMiddleCenter
    3DUY-TDT-BLOCK-NAME
    3DUY-TDT-SCALE
    (list (cons 3DUY-TDT-TAG-NAME str))
    nil
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
2 giờ trước, NTHAHT đã nói:
DT2 sửa như sau:
  (command "-HATCH")
    (command pause)
  (setq sum 0.00)
      (setq area 0.00)
    (entdel ent_last)
  (mk_text1
    3DUY-TDT-BLOCK
    str
    (getvar "CLAYER")
    3DUY-TDT-WIDTH
    3DUY-TDT-BLOCK-NAME
    3DUY-TDT-SCALE
    nil
Mình chưa hiểu bạn ơi, nó đang bị lỗi phần định nghĩa Island chứ có liên quan gì đến Patern đâu nhỉ ?
14 giờ trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Của em bị lỗi fonts bác ơi
Cái này chắc liên quan đến CAD, mình cũng ko rõ nữa, bạn hỏi cáo cao thủ CAD xem
Vào lúc 30/12/2022 tại 12:11, NTHAHT đã nói:
Còn trường hợp này nữa, trong đó:
-> Ngoài là cái Rectang, trong là cái block, block này bao gồm:
- DT1 là Mtext
- TB-01 là ATT (multiline)
 - BLOCK-1 là Multileader.
 - Rectang màu đỏ.
 *** Đối với Hatch thì các đối tượng đó được bỏ qua.
Như vậy có thể dùng lọc tuỳ chỉnh. không quá khó đâu bạn
(defun BoundaryAreaPoint (pt / ent lst area ss)
    ent (entlast)
    ss (ssget "All" '((0 . "............"))  ;;;>>>>> đối tượng muốn lọc <<<<<;;;;;;
  (vl-cmdf "_.boundary" "A" "B" "N" ss "" "I" "Y" "O" "R" "X" pt "")
  (while (setq ent (entnext ent))
    (setq lst (cons (vlax-ename->vla-object ent) lst))
  (if (< 1 (length lst))
      (setq lst (vl-sort lst '(lambda (a b) (> (vla-get-area a) (vla-get-area b)))))
      (foreach item (cddr lst)
        (vla-boolean (cadr lst) acunion item)
      (vla-boolean (car lst) acsubtraction (cadr lst))
  (setq  area (vla-get-area (CAR lst)))
  (LIST area (CAR lst))
4 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Tại sao bạn không test nhỉ?
Với cad không có biến HPISLANDDETECTION thì gán HPNAME kèm theo ISLAND
Như vậy, với mỗi Patern có 3 trường hợp, ví dụ với SOLID:
1: "SOLID,N" (Normal) tương đương HPISLANDDETECTION = 0
2: "SOLID,O" (Outer) tương đương HPISLANDDETECTION = 1
3: "SOLID,I" (Ignore) tương đương HPISLANDDETECTION = 2
Vào lúc 20/12/2022 tại 16:30, Duong Nhat Duy đã nói:
Gửi đến các bạn 1 lisp tính diện tích all-in-one, đơn giản, dễ dùng, và có thể tính được theo nhiều yêu cầu đề bài.
Cách dùng:
- Load lisp, nhập lệnh TL để thiếp lập các thông số như đơn vị, cao chữ,… Chỉ cần khai báo 1 lần
- Các lệnh tính diện tích bao gồm 4 lệnh riêng biệt như sau:
DT1: pick điểm, bấm đâu tính đó
DT2: pick nhiều điểm, cộng gộp vào nhau (text kết quả có thể tạo mới bằng cách bấm vào khoảng trắng hoặc sửa text, att bằng cách bấm chọn 1 text, att đã có sẵn trên bản vẽ)
DT3: chọn đối tượng, có thể chọn được nhiều đối tượng cùng lúc, nhiều kiểu đối tượng ví dụ: Pline, Spline, Hatch, Region,…
DT4: như DT3 nhưng là chọn 1 nhóm đối tượng, kết quả là tổng diện tích các đối tượng (text kết quả có thể tạo mới bằng cách bấm vào khoảng trắng hoặc sửa text, att bằng cách bấm chọn 1 text, att đã có sẵn trên bản vẽ)
Bonus: kết quả xuất ra có thể là Block do mình định nghĩa (ví dụ Block tem đất), khai báo trong lệnh TL
File lisp (Update 10/02/2023): Tinh dien tich.lsp
Chúc các bạn thành công :)))
Có cách nào cài đặt 1 lần, lần sau không phải cài đặt lại các thông số không bác. vì mỗi lần mở 1 bản vẽ là phải cài đặt lại thông số tính diện tíchimage.png.d91c17862496b4745677812d4e17c68a.png
Vào lúc 4/3/2023 tại 15:54, tuan9002 đã nói:
Hiện tại lisp vẫn chưa có tính năng này, mình sẽ thêm trong lần cập nhật sau nhé, hiện tại bạn chịu khó chỉnh tay
Vào lúc 4/3/2023 tại 15:28, NTHAHT đã nói:
Mình hiểu r, vậy còn biến "HPISLANDDETECTIONMODE" giải quyết như nào bạn ?
Cách dùng:
Lưu ý: Nếu dùng CAD09 trở xuống thì lệnh DT2 sẽ bị lỗi khi tính diện tích 1 miền có lỗ hổng ở giữa, các bạn phải vào lệnh HATCH, tích vào 2 ô như hình, xong hatch đại 1 cái gì đấy để cho nó lưu cái cài đặt đó lại, xong thì dùng như bình thường.
Hiện tại mình chưa tìm được tên biến của 2 thằng này ở cad đời thấp, pro nào biết chỉ giúp mình nhé, mình cảm ơn.
File lisp (Update 03/03/2023): Tinh dien tich.lsp
Em có file cad này, có 1 số vùng tính diện tích toàn ra kết quả =0 hoặc lỗi  không tính được mong bác giúp
Test.dwg
11 giờ trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Test.dwg
Do hatch của bạn bị lỗi, trong Properties cũng ko hiện diện tích thì lisp nó ko tính được. Hatch lỗi thì nhiều lí do lắm, có thể do đường bao bị trùng nét, ...
Cách giải quyết: Hiện đường bao hatch lên, join vào (nếu ko kín) rồi tính diện tích cái đường bao đó = lệnh DT3
Vào lúc 14/3/2023 tại 09:32, Duong Nhat Duy đã nói:
Mình hay dùng để kiểm tra diện tích trắc ngang thường bị lỗi này, giờ có thể bổ sung thêm tính năng khắc phục được nhược điểm này không nhỉ.
20 giờ trước, VoHoan đã nói:
Chỉ có cách tắt bớt layer thừa, trùng thôi bạn, bản chất lisp nó cũng như lệnh cad thôi, bạn BO đc, HATCH đc thì lisp nó mới làm đc
Bất đắc dĩ thì dùng đến cái này, tương tự như dùng lệnh Hatch, mà kết quả có thể sẽ có sai số, thậm chí lỗi
