quyenpv 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Kính chào anh chị trên diễn đàn Em có một lisp của bác Lee Mac trên diễn đàn Lisp to draw an arrow thấy rất hay và đúng cái em đang cần, tuy nhiên trình lisp của em =0 và đọc không hiểu. Nhờ anh chị có thể phiên sang vb.net hay c# sử dụng EntityJig (vì em nghĩ thay đổi đổi tượng chỉ có cái này) mới làm được 1. Đây là code lisp của Lee Mac (defun c:arrow ( / di en gr l1 l2 nm p1 p2 ) (if (and (setq p1 (getpoint "\n1st Point: ")) (setq p2 (getpoint "\n2nd Point: " p1)) ) (progn (setq di (/ (distance p1 p2) 3.0) nm (trans '(0. 0. 1.) 1 0 t) ) (setq en (entget (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 3) '(70 . 0) '(62 . 1) ; <-- Đây là dòng để đặt màu đỏ cho polyline ) (setq l1 (list (cons 10 (trans p1 1 nm)) (cons 10 (trans (polar p2 (angle p2 p1) di) 1 nm)) (cons 40 (/ di 2.0)) '(41 . 0.0) (cons 10 (trans p2 1 nm)) (cons 210 nm) ) ) ) ) ) ) (setq l2 (list (cons 10 (trans p1 1 nm)) '(40 . 0.0) (cons 41 (/ di 2.0)) (cons 10 (trans (polar p1 (angle p1 p2) di) 1 nm)) (cons 10 (trans p2 1 nm)) (cons 210 nm) ) ) (setq en (reverse (member (assoc 39 en) (reverse en)))) (princ "\nChoose Arrow End...") (while (= 5 (car (setq gr (grread t 13 0)))) (entmod (append en (if (< (distance (cadr gr) p2) (distance (cadr gr) p1)) l1 l2) ) ) ) ) ) (princ) ) 2. Code vb.net của em vọc vạch Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Public Class ArrowJig Inherits EntityJig Private _arrowEnd As Point3d Public Sub New(entity As Entity, startPt As Point3d) MyBase.New(entity) _arrowEnd = startPt End Sub Protected Overrides Function Sampler(prompts As JigPrompts) As SamplerStatus Dim jppo As New JigPointPromptOptions("\nChọn điểm kết thúc mũi tên:") Dim res = prompts.AcquirePoint(jppo) If res.Value.Equals(_arrowEnd) Then Return SamplerStatus.NoChange Else _arrowEnd = res.Value Return SamplerStatus.OK End If End Function Protected Overrides Function Update() As Boolean Dim line As Line = TryCast(Me.Entity, Line) If line IsNot Nothing Then line.EndPoint = _arrowEnd End If Return True End Function Public Shared Sub CreateArrow() Dim doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim db = doc.Database Dim ed = doc.Editor Dim ppr = ed.GetPoint("\nChọn điểm bắt đầu mũi tên:") If ppr.Status <> PromptStatus.OK Then Return End If Dim line As New Line(ppr.Value, ppr.Value) Dim jig As New ArrowJig(line, ppr.Value) Dim res = ed.Drag(jig) If res.Status = PromptStatus.OK Then Using tr = db.TransactionManager.StartTransaction() Dim btr As BlockTableRecord = tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) btr.AppendEntity(line) tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, True) tr.Commit() End Using End If End Sub End Class 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Biết nó hay và đúng cái đang cần thì cứ thế sử dụng, cần gì phải nhờ 1 người phải biết tới 2 ngôn ngữ để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp cho nó phí? 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quyenpv 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 26 phút trước, Doan Van Ha đã nói: Biết nó hay và đúng cái đang cần thì cứ thế sử dụng, cần gì phải nhờ 1 người phải biết tới 2 ngôn ngữ để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp cho nó phí? Dạ do chả biết gì về lisp chỉ biết dùng thôi ạ, cái quan trọng em muốn hiểu cách nó thực hiện như thế nào trong vb.net a 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
limfx 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Cái mũi tên kia bạn định ứng dụng làm gì vậy Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 342 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 2 giờ trước, limfx đã nói: Cái mũi tên kia bạn định ứng dụng làm gì vậy Làm cho biết thôi, muốn ứng dụng phải jig leader. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
limfx 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Sao không sử dụng Command: leader nhanh tiện hơn a? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 342 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Command trong net cũng như lisp là thứ ngại dùng, trừ khi mình không viết ra được 1 cái tương tự. Một phần là nó thao tác không trực quan như lệnh gốc. Nữa là ảnh hưởng bởi osmode. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quyenpv 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 6 giờ trước, limfx đã nói: Cái mũi tên kia bạn định ứng dụng làm gì vậy Trong bản vẽ sơ đồ đấu nối em phải vẽ hướng đi như thế này nên việc đảo chiều mũi tên như lisp trên rất tiện. mà dùng jig thì kiến thức em = 0. Cũng mới làm autocad nên xem diễn đàn có nhưng code thấy rất hay nên đam mê luôn ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 342 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Để làm được điều đó em nên đi theo cách như sau: 1. Lập hàm tạo một block mũi tên riêng biệt bằng 1 pline từ 0,0 đến 10,0 với endwidth = 5 pline.AddVertextAt(0, new Point2d(0,0), 0, 5 , 0); pline.AddVertextAt(1, new Point2d(1,0), 0, 0 , 0); block.Add(pline); - lấy ObjectId muiten. 2. Tạo một leader Nhập 2 điểm p1 p2, đặt kiểm tra nếu cần thay đổi vị trí 2 điểm để quay ngược mũi tên Leader leader = new Leader(); leader.SetDatabaseDefaults(); leader.Dimldrblk = block muiten; leader.SetVertexAt(0, p1); leader.SetVertexAt(1, p2); tuỳ theo scale của style kích thước để đặt leader.Dimscale = ??; Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quyenpv 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2023 Nếu vẽ thường thì vẫn vẽ được anh Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Public Class ArrowCommands <CommandMethod("DrawArrow")> Public Sub DrawArrow() Dim db As Database = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction() Dim bt As BlockTable = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) Dim btr As BlockTableRecord = tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite) ' Tạo một polyline cho mũi tên Dim arrow As New Polyline() arrow.AddVertexAt(0, New Point2d(0, 0), 0, 0, 0) ' Đỉnh dưới arrow.AddVertexAt(1, New Point2d(0, 5), 0, 0, 2.5) ' Đỉnh giữa (chỉnh width ở đây để tạo đuôi mũi tên) arrow.AddVertexAt(2, New Point2d(0, 10), 0, 0, 0) ' Đỉnh trên ' Thêm mũi tên vào model space btr.AppendEntity(arrow) tr.AddNewlyCreatedDBObject(arrow, True) ' Kết thúc giao dịch tr.Commit() End Using End Sub End Class Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
limfx 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 15 giờ trước, cuongtk2 đã nói: Command trong net cũng như lisp là thứ ngại dùng, trừ khi mình không viết ra được 1 cái tương tự. Một phần là nó thao tác không trực quan như lệnh gốc. Nữa là ảnh hưởng bởi osmode. Cho em hỏi ngoài lề chút a Cuongtk2: Khi mình viết lisp thì tên lệnh ở (defun c:TENLENH () ) có thể trùng tên lệnh máy người xử dụng, vậy làm cách nào để khi load lisp phát hiện trùng tên thì đổi ngay bằng tên lệnh khác như trong Edit Aliases rồi reinit? Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 342 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 Xem phản hồi của Lý Mặc ở https://stackoverflow.com/questions/51720302/lisp-function-exists-or-not-checking. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 3 giờ trước, limfx đã nói: Cho em hỏi ngoài lề chút a Cuongtk2: Khi mình viết lisp thì tên lệnh ở (defun c:TENLENH () ) có thể trùng tên lệnh máy người xử dụng, vậy làm cách nào để khi load lisp phát hiện trùng tên thì đổi ngay bằng tên lệnh khác như trong Edit Aliases rồi reinit? Thanks! Nếu lisp do bạn viết ra thì mình nghĩ có nhiều cách :) Ví dụ : (defun c:tenratdai()(alert "tenratdai")) (defun setShortcut(s cmdname) (eval (read (strcat "(defun c:" s "()(c:" cmdname "))"))) ) (setq str "Lenhngandi") (if (member str lstTenlenh) ; lstShortcut thi lay o Aliasedit ra ha (setq str (getstring "ten khac :")) ) (setShortcut str "tenratdai") 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 342 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 17 giờ trước, quyenpv đã nói: Nếu vẽ thường thì vẫn vẽ được anh Đây là code của nó nha. DrawArrow.zip Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quyenpv 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 Không anh! Ý em là khi vẽ xong có thể kéo dịch chuyển chiều mũi tên qua lại nên em mới nghĩ chỉ có EntityJig mới làm được kiểu đó ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
limfx 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 8 giờ trước, ketxu đã nói: Nếu lisp do bạn viết ra thì mình nghĩ có nhiều cách :) Ví dụ : (defun c:tenratdai()(alert "tenratdai")) (defun setShortcut(s cmdname) (eval (read (strcat "(defun c:" s "()(c:" cmdname "))"))) ) (setq str "Lenhngandi") (if (member str lstTenlenh) ; lstShortcut thi lay o Aliasedit ra ha (setq str (getstring "ten khac :")) ) (setShortcut str "tenratdai") Cảm ơn anh đã hướng dẫn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 342 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2023 5 giờ trước, quyenpv đã nói: Không anh! Ý em là khi vẽ xong có thể kéo dịch chuyển chiều mũi tên qua lại nên em mới nghĩ chỉ có EntityJig mới làm được kiểu đó ạ Ừ, tuỳ em thôi. Hãy biến một thứ phức tạp thành đơn giản. Nó sẽ dễ thực hiện hơn rất nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
