tannguyen291
[Đố vui] Bài toán chia đất, cũ mà hay!
Thật ra bài toán này đã có trên diễn đàn 14 năm trước rồi không có ý gì cả chỉ là muốn xem sức viết lisp của anh em sau 15 năm thay đổi nhiều như thế nào.
Bài cũ:
test với lisp ngày ấy.
Vì ngày ấy còn nhiều hạn chế về các hàm vla và các nguồn thông tin tham khảo nên chúng ta không đánh giá gì cả nhé.
Anh em thử viết một chương trình mới chạy với tốc độ max speed, lệnh càng ngắn, càng đơn giản càng tốt:
Tôi trước: 86 dòng code, 2 hàm phụ trợ.
Anh em cùng thử sức nào!
Hứa thứ 4 trả bài nhưng mấy hôm không vào được cadviet nay gửi anh em tham khảo ạ.
(defun c:chiadat (/ ent ang ms array obj lst centr are numb lstsolid minpt maxpt)
    ent (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect Pline close!")))
    ang (getangle "\nAngle slice!")
    numb (getint "\nNumber slice")
    ms (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    ent (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)) (list ent))
    ent (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-addregion ms ent)) 0)
    obj (vla-AddExtrudedSolid ms ent 1 0)
    are (/ (vla-get-volume obj) numb)
  (vla-delete ent)
  (acet-ui-progress "Working" (1- numb))
  (repeat (1- numb)
    (setq centr (vlax-get obj 'Centroid))
    (vla-rotate obj (vlax-3d-point centr) (vlax-make-variant (- ang)))
    (vla-getboundingbox obj 'minpt 'maxpt)
      maxpt (- (vlax-safearray-get-element maxpt 1) (vlax-safearray-get-element minpt 1))
      minpt (- (/ maxpt 2) (/ maxpt numb))
      lst (if (equal 0 minpt 1e-2) '(-0.2 0.2) (list (* 0.9 minpt ) (* 1.1 minpt)))
    (vla-rotate obj (vlax-3d-point centr) (vlax-make-variant ang))
    (while (/= 'VLA-OBJECT (type (car lst)))
      (setq lst (tn_noisuydientich obj ang lst centr are ))
    (vla-delete obj)
      obj (cadr lst)
      lstsolid (cons (car lst) lstsolid)
      numb (1- numb)
    (acet-ui-progress (length lstsolid))
  (if (not lstsolid) (vla-delete obj))
  (foreach item (append (cdr lst) lstsolid )
    (vla-SectionSolid item (vlax-3d-point 0 0 0) (vlax-3d-point 1 0 0) (vlax-3d-point 0 1 0))
    (vla-delete item)
  (acet-ui-progress)
(defun tn_noisuydientich ( obj ang n pt area / n1 n2 lst1 lst2 nx )
  (setq n1 (car n) n2 (cadr n))
  (while (not (setq lst1 (tn_SliceSolid obj (polar pt (+ ang (/ pi 2)) n1) ang)))
    (setq n1 (* n1 0.75))
  (while (not (setq lst2 (tn_SliceSolid obj (polar pt (+ ang (/ pi 2)) n2) ang)))
    (setq n2 (* n2 0.75))
    ( (equal (cdar lst1) area 1e-4)
      (mapcar '(lambda (x y) (vla-delete (car x)) (car y)) lst2 lst1)
    ( (equal (cdar lst2) area 1e-4)
      (mapcar '(lambda (x y) (vla-delete (car x)) (car y)) lst1 lst2)
    ( (not
          nx (mapcar '(lambda (x) (vla-delete (car x))) (append lst1 lst2))
          nx (/ (+ (* area n1) (* (cdar lst2) n1 -1) (* n2 (cdar lst1)) (* -1 area n2) ) (- (cdar lst1) (cdar lst2)))
          lst1 (tn_SliceSolid obj (polar pt (+ ang (/ pi 2)) nx) ang)
      (list n1 (/ (+ nx n2) 2))
    ( (equal (cdar lst1) area 1e-4) (mapcar 'car lst1))
    ( (< area (cdar lst1))
      (mapcar '(lambda (x) (vla-delete (car x))) lst1)
      (vl-sort (list nx n2) '<)
    ( (mapcar '(lambda (x) (vla-delete (car x))) lst1)
      (vl-sort (list n1 nx) '<)
(defun tn_SliceSolid (obj pt ang / p1 p2 so1 so2 )
  (setq so1 (vla-copy obj))
  (if (setq so2 (vla-SliceSolid so1 (vlax-3d-point pt) (vlax-3d-point (polar pt ang 1)) (vlax-3d-point (mapcar '+ pt '(0 0 1))) :vlax-true))
    (mapcar '(lambda (x) (cons x (vla-get-volume x))) (list so1 so2))
    (vla-delete so1)
12 giờ trước, tannguyen291 đã nói:
Bài cũ:
Anh post code lên trước em xem sao rồi học làm theo
12 phút trước, limfx đã nói:
Bạn thể hiện bút lực của mình đi chứ, để thứ 4 mình sẽ post code. Tiêu chí đánh giá. Lisp ngắn gọn dễ hiểu, chương trình chạy nhanh, ổn định, có khản năng phát triển về sau.
Chạy 00:00:00.00 ai viết cho nổi. Giả sử bạn cần chia theo 4/10, có 1 đường // với vệt cắt qua centroid (trọng tâm) chia diện tích đường bao thành 2 phần bằng nhau thì bên trái hay bên phải đường này đều tồn tại 1 đường thoả mãn yêu cầu.  Và đường lấy được 4/10 đó có thể chia ranh giới không lồi nhiều hơn 2 phần. Rõ ràng đây là một bài toán có từ 0 đến 2 nghiệm.
4 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Thật ra lisp của em không hoàn toàn giống với lisp gốc. Chỉ tương tự thôi ạ. Lisp của em chia đất thành các ô có diện tích bằng nhau. Đường cắt có góc được nhập ban đầu. Kết quả trả về là region. Lisp chạy với phương thức nội suy. Không phải kiểm thử liên tục nên chạy rất nhanh ạ
10 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Chia thành lưới hình vuông rồi dùng phép đếm với point-in-polyline à em.
không anh. em dùng nội suy. ví dụ pt1 là tâm pline. pt2 là 1 điểm giả định mới. Diện tích do đường cắt qua pt1 là a1 qua pt2 là a2. dùng nội suy distance pt1 pt2 và A1 A2 tính ra ptx điểm có đường cắt qua vị trí có area cần cắt. Ax nếu không bằng area thì lặp lại tiếp tục nội suy. Thông thường chỉ cần 2 -4 lần nội suy là tính ra được điểm chính xác.
Get diện tích At, cho độ lệch diện tích as, Em dùng vòng lặp while cho đường chia tiến dần theo cạnh, tính được diện tích at, so sánh ax =At/2: (equal ax at as)  và lặp dần. Phương án này sao anh ?
Đặt gạch hóng. 80 dòng code thì quá tuyệt r. Bài toán này m theo dõi Kim project làm thấy ổn, và có nhiều method. Nhưng để sử dụng ngôn ngữ Lisp thì khó mà tối ưu :)
Gợi ý 1 chút hàm nội suy như thế này
Pt1 Pt2 tự đặt.
D1 = distance pt0 pt1
D2 = distance pt0 pt2
công thức nội suy: (D1 - Dx) / ( Dx -D2) = (A1 - Ax) / (Ax - A2)
Chỉ có Dx chưa biết nên tính được PTx
Nếu hình đơn giản có thể chỉ cần nội suy 1 lần. hình phức tạp cần nội suy nhiều lần hơn. Tuy nhiên sẽ không mất nhiều thời gian.
Sử dụng tịnh tiến kiểm thử sẽ rất lâu.
2 giờ trước, ketxu đã nói:
thật ra 90% lisp là vla rồi bác. Thuần common lisp vẫn làm được nhưng viết dài hơn nhiều.
lisp của em có chức năng chia đất thành các ô đều nhau Chứ k giống lệnh gốc.
Nếu số lượng ô đất cần chia nhỏ dưới 10 thì lisp chạy nhanh. Trên 20 là cũng lâu lâu đó ạ. :)) cải tiến thêm chắc phải mấy chục dòng code nữa. :)
37 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Công thức đó chỉ đúng trên 1 segment thẳng, vì vậy nội suy sai. Nên nội suy theo khối tâm của hệ 2 chất điểm https://vatlydaicuong.com/khoi-tam
vâng đúng rồi bác. Chỉ đúng với segment thẳng. Nhưng cũng gần chính xác.
ví dụ pt1 pt2 không cùng 1 segment nội suy được pt3. So sánh diện tích vẫn chưa đúng thì tiếp tục nội suy lần nữa với pt2 pt3 để tìm ptx thì sẽ chính xác ạ.
Nếu là đường cong sẽ nội suy nhiều lần hơn tuy nhiên khoảng các giữa 2 điểm nội suy liên tục thu ngắn lại nên số lần kiểm thử sẽ không lớn như kiểm thử tịnh tiến.
22 phút trước, limfx đã nói:
Em thấy việc thử dần lisp vẫn chạy nhanh, theo cách anh nhanh nữa chắc chết luôn KKK
bạn vẫn cảm thấy nhanh thì scale hình lên 10000 lần xem có nhanh nữa không hoặc vẫn nhanh thì up code để mọi ng cùng xem :))
hoặc có thể làm nó khó hơn nữa :))
Đúng là lisp chia nhỏ tịnh tiến khi tăng độ chính xác lên là rất chậm. Có phát sinh một số lỗi khi chọn cạnh khác nhau: lệnh A2A
(defun c:A2A ()
  (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq as 5)
  (if (and (setq pl (entsel "\nSelect pline"))
	   (eq "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget (car pl))))));and
      (setq plo (vlax-ename->vla-object (car pl)))
      (if (eq :vlax-false (vla-get-Closed plo)) (vla-put-Closed plo :vlax-true))
      (setq pt (vlax-curve-getclosestpointto plo (cadr pl)))
      (setq ang (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getfirstderiv plo (setq par (vlax-curve-getparamatpoint plo pt)))))
      (setq lpar (- (vlax-curve-getdistatparam plo (fix par)) (vlax-curve-getdistatparam plo (1+ (fix par)))))
      (setq At (vla-get-area plo))
      (if (and (not (initget 7))
          (setq Ax (/ At 2))
          (< Ax At));and
	    (setq Ap 0.0)
	    (setq pin (/ as 500.0))
	    (setq i -1.0)
	    (while (and (not (equal Ax Ap as))
                        (setq pAp (vlax-curve-getPointatParam plo (* pin (setq i (1+ i))))))
	      (setq lstin nil)
	      (setq Li (vla-addLine modelSpace (vlax-3D-Point pAp) (vlax-3D-Point (polar pAp ang lpar))))
	      (setq pli (vlax-variant-value (vla-IntersectWith plo Li acExtendThisEntity)))
	      (vla-Delete Li)
	      (if (> (vlax-safearray-get-u-bound pli 1) 0)
		     (setq tempt (vlax-safearray->list pli))
		     (while (not (zerop (length tempt)))
                       (setq lstin (cons (list (car tempt) (cadr tempt) (caddr tempt)) lstin))
                       (setq  tempt (cdddr  tempt))
	             );while
		   );progn
	       );if
	       (if (> (length lstin) 1)
                   (setq parlstin (vl-sort (mapcar'(lambda (p) (vlax-curve-getParamatPoint plo p)) lstin) '<))
		   (setq spar (1+ (fix (car parlstin))))
		   (setq parli (list (car parlstin) (cadr parlstin)))
		   (while (< spar (cadr parlstin))
                     (setq parlstin (append parlstin (list spar)))
	             (setq spar (1+ spar))
	           );while
		   (setq pApLst (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x)))
                     (mapcar '(lambda (p) (vlax-curve-getPointatParam plo p)) (vl-sort parlstin '<)))))
		   (setq boAplst (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (length pApLst)))) pApLst)))
		   (setq boAp (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace boAplst))
		   (vla-put-Closed boAp :vlax-true)
		   (setq Ap (vla-get-Area boAp))
                   (or (equal Ax Ap as) (vla-Delete boAp))
		 );progn
	      );if
	    );while
	  );progn
      );if
    );progn
  );if
  (print "limfx")
);end
Sory anh em mấy hôm nay không hiểu sao không vào được cadviet. Hứa thứ 4 trả bài. Nay đã thứ 5 rồi. :))
Vào lúc 13/11/2023 tại 17:31, snowman.hms đã nói:
What about this?
Cái này chia bình thường thôi bác.
Vào lúc 13/11/2023 tại 11:31, ketxu đã nói:
em đã trả bài tại đầu trang ạ.
Vào lúc 11/11/2023 tại 23:29, tannguyen291 đã nói:
Bài cũ:
  (vla-delete ent)
  (repeat (1- numb)
    (vla-delete obj)
      obj (cadr lst)
      numb (1- numb)
    (vla-delete item)
  (acet-ui-progress)
    ( (not
    (vla-delete so1)
Quá nhanh quá hay anh, cảm ơn anh!
Đây là bài toán hoàn toàn khác đề bài với bài toán của SSG ban đầu.
Ở đó chia đôi theo biểu thức S1/(S1+S2) = k
Còn ở đây là chia n phần bằng nhau?
19 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
vâng đúng r bác. Bài của em không giống hoàn toàn với bài ban đầu. Tuy nhiên với công thức nội suy như vậy chỉ cần đơn giản lại lệnh 1 chút chức năng sẽ giống với bài toán ban đầu.
Về phương thức thì vẫn phải tịnh tiến thử dần, tuy nhiên khoảng cách tịnh tiến cứ lấy chênh diện tích chia cho chiều dài đường cắt thì sẽ giảm thiểu được số lần tịnh tiến thôi
8 phút trước, sam8xd đã nói:
bác xem lisp của em. Không dùng phương thức tịnh tiến. Với hình vẽ của bác khá đơn giản có lẽ chỉ cần nội suy 1 lần là ra kết quả. Bác thử với các hình lớn nhỏ khác nhau, pline cong méo đủ kiểu lisp của bác chạy như thế nào ??? có thể show code cho mọi người cùng xem.
