luu97
Download AutoCAD 2018 Full Crack 32bit 64Bit Link Google Drive
Autodesk AutoCAD 2018 là phần mềm được sử dụng phổ biến, rất rộng rãi của khối ngành kỹ thuật. Ở Việt Nam Đối với các sinh viên như: Kiến trúc, Xây dựng, Công nghiệp, Thủy lợi hay Bách Khoa thì phần mềm AutoCAD là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc học tập cũng như làm đồ án hình thành xử lý bản vẽ kỹ thuật. Ngoài ra với những bạn sử dụng thành thạo AutoCAD thì nó còn là một nghề khá hot, được nhiều bạn đam mê theo đuổi với một mức lương khá cao.
CẤU HÌNH MÁY TÍNH CẦN ĐỂ CÀI ĐẶT AUTOCAD 2018
  • Hệ điều hành: Windows 7/8/8.1/10; 64 bit hoặc 32 bit
  • CPU: 1GHz hoặc nhanh hơn
  • Bộ nhớ: tối thiểu 2GB (khuyên dùng 4GB)
  • Dung lượng ổ cứng khả dụng: 6GB
  • Hiển thị: 1360×768 (khuyên dùng 1600×1050 trở lên) với True Color (khuyên dùng Card tương thích DirectX 9 hoặc DirectX 11)
DOWNLOAD AUTOCAD 2018 Full – GOOGLE DRIVE
Link download AutoCAD 2018 64bit: DOWNLOAD
Link download AutoCAD 2018 32bit: DOWNLOAD
Lưu ý trước khi cài đặt AutoCAD 2018: Tắt các phần mềm diệt virus, tường lửa và ngắt kết nối mạng trước khi tiến hành cài đặt và cr@ck phần mềm nhé
Tải phần mềm về và giải nén, sau khi giải nén thành công các bạn vào thư mục giải nén, chạy file Chạy Setup >> Click vào file như trong hình nhé.
Nhấn Ok
Một của sổ mới hiện ra bạn click vào Install on this computer như hình dưới nhé
Chọn ngôn ngữ là Vietnam sau đó click vào Accept –> Next để tiếp tục
Click vào Autodesk AutoCAD 2018 bỏ 2 cái ở dưới đi để tranh cài đặt thêm các ứng dụng không cần thiết gây nặng này(xem hình bên dưới nhé), sau đó click vào Install để tiến hành cài đặt.
Sau đó các bạn chờ ít phút để phần mềm AutoCAD 2018 tự động cài đặt.
Sau vài phút AutoCAD 2018 cài đặt xong bạn click vào Lauch Now để kết thúc quá trình cài đặt
Nếu nó hiện lên cửa sổ thông báo có muốn khở động lại máy không các bạn chọn “NO” nhé
CR@CK AUTOCAD 2018
Để quá trình cr@ck AutoCAD 2018 được thành công bạn vui lòng tắt toàn bộ phần mềm AutoCAD đi và mở lại, sau khi bạn mở AutoCAD 2018 lại thì phần mềm sẽ hiện một của sổ thông báo yêu cầu bạn đăng ký, bạn click vào Enter a serial number (xem hình hướng dẫn phía dưới)
Sau đó click vào Agree
chọn Active để tiệp tục
Sau đó AutoCAD 2018 sẽ yêu cầu điền Serial Number và Product Key, bạn điền như sau: ( bước này bạn làm cẩn thận nhé nếu nhập sai sẽ không cr@ck thành công đâu, nhớ xem kĩ hình để làm theo)
Serial Bumber: 1 trong các key: 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545, hoặc 066-66666666
Product Key : 001J1
Sau đó click vào Next để tiếp tục.
Sẽ có một cửa số mới hiện ra bạn click chọn vào I have an active code from AutoDesk.
Click chuột phải vào file xf-adsk2018_x64 (x64 đối với bản 64 bit. x86 đối với bản 32 bit, đây là file Xforce 2018 nhé) chọn Run as adminitration ( xem hình hướng dẫn ở dưới).
Cửa sổ Active hiện ra, bạn click vào Patch (xem hình hướng dẫn)
Copy Request code và paste vào Request của phần mềm cr@ck như hình. Chọn Generate tiếp theo chọn Patch. Hiện thông báo Successfully patched như hình là đươc.
Copy code ở Activation và Paste vào như hình dưới. Sau đó chọn Next…
Lưu ý: là bạn cần copy đủ 57 Kí tự Key như hình dưới nhé
Hiện thông báo như dưới là bạn đã Cr@ck thành công. Chọn Finish để kết thúc.
Hoàn tất.
