mad4132
NHỜ GIÚP ĐỠ: lisp xếp các mô tả của text trong mũi tên thành 1 đường dọc
NHỜ GIÚP ĐỠ: lisp xếp các mô tả của chữ  sau mũi tên thẳng hàng
như tiêu đề trên nhờ các bác hỗ trợ nhé, hình ảnh file e kèm dưới,
nếu được nhờ các bác đặt tên là DM e tránh trùng các lệnh tắt khác.
Stolica Chair.dwg
16 phút trước, CadExTools đã nói:
Autocad có lệnh tại sao ko dùng thế bạn?
cái này làm đơn chiếc thôi bác, chọn nhiều mũi tên nó chạy tứ phía
3 phút trước, mad4132 đã nói:
Không rõ bạn dùng lệnh có đúng ko nữa, chứ mình Align thoải mái mà.
bác xem hình e đính kèm này, mũi tên nó sẽ ko chỉ đúng như lúc đầu e xếp nữa, và sẽ phải stretch lại, còn 1 nhược điểm nữa lệnh này không xếp đc khi e chỉ ở phía đối diện
 như ảnh 2
2 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
nó không phải là lisp  mà là api, bạn cần load vào bằng lệnh Netload .
cảm ơn bác nhé, bác cho em hỏi file dll này có giải quyết đc 2 lỗi trên hay ko để e tìm hiểu các dùng
  • Vote giảm 2
9 phút trước, mad4132 đã nói:
anh ấy đã bỏ công sức ra viết cho bạn, giờ bạn chỉ còn việc test thử mà cũng lười.
28 phút trước, mad4132 đã nói:
 như ảnh 2
gửi bản vẽ này lên mình check thử phát bạn.
e gửi nha
mkt1.dwg
Okie, mình mở lên thì thấy, do cái Landing Distance của các MLeader của bác khác nhau, nên khi mình Align theo một cái nào đó thì cái dài nhất bị đẩy như thế. Bạn có thể set giá trị này cho tất cả MLeader giống nhau (chẳng hạn =3) rồi dùng lệnh thì okie
1 phút trước, CadExTools đã nói:
còn đối với khi canh thẳng ở phía đối diện thì có cách nào ko bác?
Landing distance là khoảng cách từ last vertex đến text location hoặc block position. Với mtext chỉ cần điều chỉnh giá trị X của TextLocation cho bằng nhau là gióng thôi.
cảm ơn những thông tin hữu ích của các bác, em đang vời thêm 1 cao thủ nữa, nếu anh đó làm được e sẽ chia sẻ lisp lên cùng mn.
3 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
ko đơn giản vậy bác ạ, vì cái Landing distance mỗi vị trí e cần trỏ xa gần khác nhau (để note vật liệu dùng tại vị trí đó) nên nếu chẳng bằng thì  dòng chữ ko thẳng đc.
Bạn chưa test lệnh phải không? Mình nắm rõ những thứ bạn yêu cầu, và viết cho bạn theo đúng mô tả. Mọi thứ sẽ hoạt động như sự mong đợi , trừ khi sự mong đợi không chính xác.
Mình nghĩ chủ thớt muốn thế này
22 giờ trước, mad4132 đã nói:
 như ảnh 2
Lệnh của Mr @cuongtk2  Thành phần đó nhảy như Sơn Ca ... hehehe...
P/s: Có lẽ chủ thớt chưa dùng được vì yêu cầu là lệnh DM, nhưng tool lại lệnh MD (không có thông báo gì...).
15 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Chắc gửi bản build cũ, thử lại cái này coi.
XepMleader.rar
BÁC XEM GIÙM E, LOAD KHÔNG ĐƯỢC LÀ LỖI GÌ.
VỚI CÁCH SỬ DỤNG NÓ NTN SAU NHƯ MÌNH LOAD VẬY BÁC, E TRA GG, YOUTUBE , HỎI CẢ GPT MÀ NÓ KO NHẮC ĐẾN CÁCH DÙNG, CHỈ NÓI CÁCH LOAD TỰ ĐỘNG
21 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Bác mổ tả đúng ý em muốn rồi, còn lệnh thì em có thử cả MD nhưng máy e ko load đc, nhờ máy bạn em thì load được xong hắn kêu ko xếp đc.
Giúp bạn!
- Chú ý khi pick 2 điểm thì đoạn thẳng nối 2 điểm này phải nằm ở phía thay đổi nhé - Nếu nó nằm ở phía mũi tên (tức là phía cố định) của đối tượng nào thì đối tượng đó giữ nguyên).
- Các Mleader sẽ canh theo giao cắt với phương nối 2 điểm pick (có thể đứng hoặc xiên).
(defun c:DM  (/ ent lsp p1 p2 pt1 pt2 pt3 ss)
  (while (and (setq ss (ssget '((0 . "MULTILEADER"))))
              (setq p1 (getpoint "\nSpecify first point: "))
              (setq p2 (getpoint "\nSpecify second point: " p1)))
    (foreach ent  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
      (setq lsp (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq 10 (car x))) (entget ent)))
            pt1 (car lsp)
            pt2 (cadr lsp))
      (and (setq pt3 (inters pt1 (polar pt1 (angle pt1 pt2) 1.) p1 p2 nil))
           (equal (angle pt2 pt1) (angle pt2 pt3) 1e-8)
           (vla-put-DoglegLength (vlax-ename->vla-object ent) (distance pt2 pt3)))))
3 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Giúp bạn!
            pt1 (car lsp)
            pt2 (cadr lsp))
Ui, thật thần kì, cảm ơn bác rất nhiều, wow, cả 2 chiều đều ngon nghẻ, vầy e đỡ đc bao công co kéo rùi.
Diễn đàn đúng là nơi ngọa hổ tàng long,
xin chân thành cảm ơn bác NTHAHT 1 lần nữa, đồng  thời xin cảm ơn tất cả các bác đã hỗ trợ em qua nay.
