Kính chào các anh chị trên Diễn đàn,
Vấn đề bản quyền nó gây ra 2 vấn đề thế này:
- 1 là tiếc tiền không dám mua.
- 2 là không mua thì thỉnh thoảng có thông báo mail, kiện cáo về bản quyền từ các đại diện của Autodesk.
Vậy hiện tại ở cơ quan, công ty các anh chị đang công tác, thì vấn đề bản quyền này xử lý thế nào? Đơn vị có mua không, hay chỉ mua 1, 2 cái.
Vấn đề cá nhân thì thế nào? Anh chị nào đã mua và hài lòng.
Và cách thức kiểm tra bản quyền mà các đại diện của Autodesk thực hiện thế nào?
Đơn vị chỗ tôi làm, hiện đang lăn tăn giữa việc mua hay không, và mua bản LT hay bản full. Vẫn bên trọng bên khinh, mà bên trọng là "thôi, kệ đi mà".
54 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
bẻ khoá xong chặn host
Cái món này trong 1 tập thể thì không phải ai cũng biết làm, mà tớ cũng bó tay. Công nghệ quá.
Vậy cứ lúc nào dùng cad thì phải tắt mạng hả bạn?
Tình hình thật là nản chí. Cad 22 mở file nặng quá chậm, em quyết định gỡ bỏ để cài cad 23, tình hình là không tài nào Uninstall được. Cad mỗi lần cài nó kéo thêm nhiều thứ cài theo quá, xung đột phần mềm lung tung làm gỡ ra không được.
Và thậm chí cài luôn cad 23 cũng không được luôn. Ôi lạy hồn, chết toi.
Thật là mỗi lần muốn thay đổi cad, chẳng lẽ phải cài lại win sao các bác ạ?
Cad càng cao thì tích hợp càng nhiều tính năng nên mở hay chạy lisp càng chậm.
Tôi thích 2007, tuy có cài Cad đời cao nhưng ít dùng vì lẽ đó.
32 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Cad 2007 thì ổn, nhưng mà nhiều file đời mới không mở được, vẫn phải mở ra mở vào để lưu lại, vẫn khó chịu lắm bác ạ.
Bác xem chỉ bật qua layout và chờ load xong mà ram bó tay luôn, treo luôn.
Và close file / no save cũng mất vài phút nữa. lạy hồn, chết mất thôi, về 2007 gấp.
image.png.d46d5c09b710cca9c16cbffa03cbd3ce.pngimage.png.768f83651e5d4122933efe0654c41f0d.png
@Doan Van HaCad 2007 được cái là khởi động nhanh. Nhưng em nghĩ nó không chạy nhanh hơn cad đời sau.
AutoLisp chỉ chạy đơn luồng nên đời cad nào nó cũng chạy như nhau thôi.
Bản vẽ với 50k line . Chạy hết 4.00s ở cad 2021. Bác thử xem cad 2007 chạy hết bao nhiêu time.
dothoigian.dwg
dothoigian.lsp
27 phút trước, cuongtk2 đã nói:
dothoigian.dwg
dothoigian.lsp
Câu tô đậm không đúng đâu. Anh có rất nhiều soft liên quan tốc độ, test trên 2007 nhanh hơn Cad >2020 rất nhiều
Tình hình là em đã vừa cài xong cad 07, không thể mở được BV mà cad 22 mở được (trong 15p với full 15GB Ram). Thôi không thể dùng cad 07 được nữa.
May mắn là em cài được cad 19 để thử, có vẻ bản này ổn nhất thì phải. Cad 19 là giao thoa nên được cái nó nhanh như 07 và giao diện bóng bẩy như 21.
Và cad 19 không bị lỗi lispsys, và cài thử VBA được luôn.
Tóm lại, nhiều đối tượng cad đời cao mà cad 07 bó tay, cứ suy nghĩ xem nên nhét nó vào kiểu nào, thế là treo.
Và em sẽ không thể quay lại cad 07, khi mà vì nó mà mở file cad mới không được (cách đây 1 năm bị nên phải tìm cad cao), và hôm nay thử lại vẫn vậy.
Ngoài ra, trước kia từng nghe câu này: với Cad, cứ năm lẻ (đuôi 1 3 5 7 9) là ngon, năm chẵn thường rối hoặc lỗi (kinh nghiệm chủ quan cá nhân của vị ấy, nhưng bản thân thấy có gì đó hợp lý).
Chỉnh sửa theo amateurday
thêm
Không hẳn bản năm lẻ ít lỗi hơn năm chẵn. VD cad 2008 là bản 2007 nâng cấp, chạy ít lỗi hơn, cùng định dạng save dwg version 2007 .
Hiện có các định dạng dwg (cad version) : 2007(07-09), 2010(10-12), 2013(13-17), 2018(18-24). Xem tại option lệnh SaveAs
12 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Là sao bác nhỉ? File của bác thì máy em nó hơi nhanh 1 tí?
Mà nó không ra nhiều vùng như thế kia, xóa dữ liệu đi thì nó chả hiện gì luôn sau khi chạy lệnh???????
thêm nội dung
Chạy nó với 50k line, nhiều vùng chẳng qua là copy X 8 lên thành 400k line. Lisp chỉ chạy trên 1 luồng (theo phát biểu của TheMaster trên TheSwamp), và kiểm tra thực tế. Right Click vào CPU , Change graph to chọn logical processes để hiện thị các luồng threads
https://www.theswamp.org/index.php?topic=29905.0
https://www.theswamp.org/index.php?topic=42399.60
12 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
dothoigian.dwg
dothoigian.lsp
CPU Core-i5 10400 RAM: 16GB
 - AutoCAD 2016: 3.3 s
 - AutoCAD 2022: 2.0 s
 - BricsCAD V21: 1.5 s
@cuongtk2 : thử thay thế (ACET-SS-TO-LIST  bằng (repeat (setq i (sslength ss))      (setq ent (ssname ss (setq i (1- I))))
thì CAD 2016 có cải thiện tốc độ (2.5 giây), nhưng tốc độ trên CAD 2022 gần như không thay đổi.
Test một vài hàm đơn giản rồi cho lặp nhiều vòng trong các đời Cad chưa nói lên được tốc độ chạy lisp của từng đời Cad.
Khi tool đó tập hợp rất nhiều hàm khác nhau thì chưa biết điều gì xãy ra.
Tôi đã test hơn chục tool của tôi viết trên Cad2007, Cad2021 và ZWCad2020 đều cho kết quả Cad2007 nhanh hơn rất nhiều Cad2021 và ZWCad2020.
Đó là 1 thực tế cần quan tâm, chia sẻ để mọi người biết thôi, chứ không tranh luận gì.
Điều em quan tâm : cùng một công việc, chạy trên các version khác nhau sẽ có tốc độ khác nhau ra sao. Còn mấy chục nghìn đối tượng chỉ để ra thời gian dễ check, chứ 1 vài đối tượng không đủ time test thôi.
1 giờ} trướ}c, gia_bach đã nói:
Cảm ơn bạn đã thực hiện phép thử, thứ tôi muốn biết đã hiển thị.
Khiếp 400k line Pan chuột thì cứ giật giật. Lần đầu chạy lisp test được, sau đổi layer rồi cho chạy lại thì tờ reo máy luôn.
Máy các bác xịn quá.
Có lẽ các bác chưa gặp loại file mà kéo full 16GB ram phải không?
Hoặc là các bác có kỹ thuật nào để file nhẹ thì hướng dẫn em với, ngoại trừ purge với audit thì thôi nhé, em dùng suốt mà không thấy hiệu quả.
Sửa câu chữ
Nếu máy bạn bị full ram thì chỉ có:
1. bổ sung ram.
2. hoặc xem có soft nào chiếm dụng memory gỡ bớt.
3. Tắt bớt table của trình duyệt, autocad
15 phút trước, cuongtk2 đã nói:
1. bổ sung ram.
Chắc sau sẽ phải bổ sung thêm ram. Tuy nhiên, hiện giờ, nếu mở được và chịu khó chờ off của display viewport, sang model save lại thì dùng được, tất nhiên pan model vẫn giật giật.
Em bị full ram dù trước khi mở file, ram cũng chỉ chiếm tầm 3, 4gb thôi. File này em không tiện gửi lên, nên không nhờ các bác test được, nói chung là 5mb thôi, khoảng 14000 đối tượng, nhưng mở nặng, layout giật giật.
Có lẽ ban đầu được vẽ trên máy 32gb, 64gb ram nên vẫn trơn tru.
Bác nào test thời gian cao quá thì nên nâng cấp máy. Ít ra cũng phải có "cấu hình cao" giống máy em nha
1 giờ} trướ}c, ronaldo2002 đã nói:
1S NHƯNG THI THOẢNG MỞ BẢN VẼ VẪN LAG LÒI
Á đù, tận co i7 đời 13. Siêu của đỉnh. Quá dữ, quá đã.
Với bản vẽ khoảng 5MB, 15000 đối tượng thì zoom pan layout có giật không bạn? Tớ chuyển sang layout thì phải 3 phút nó mới lóad xong, zoom nhỏ lại thì thêm tầm 1 phút hơn.
Vào lúc 8/3/2024 tại 09:13, amateurday đã nói:
Công ty mình mua CAD LT, 9 key. Nói chung ổn cả, trước xài bản full bẻ khóa nhưng sau này chuyển qua LT cũng ko gặp nhiều vấn đề. Chỉ có không xài đk lisp thì hơi bất tiện với các bác thường xuyên dùng lisp.
