nhatmufc
[Nhờ giúp đỡ] lisp copy đối tượng số thứ tự tăng dần với 3 giá trị attribute
Em xin chào các anh/chị
Em có một block với 3 giá trị attribute cần tăng số thứ tự. Em xin nhờ các anh chị viết giúp em một lisp khi copy sẽ tăng các số thự tự có trong block như hình em đính kèm ạ
Em xin cảm ơn các anh/chị nhiều!
Sample.dwg
10 phút trước, ketxu đã nói:
Rồi làm sao để nó biết mà k tăng thằng TBC bạn :D
Ủa, dễ mà. Quản lý tag của nó thôi.
24 phút trước, ketxu đã nói:
Hề hề, cao thủ mà hỏi thế này thì không ổn nghen.
1 giờ} trướ}c, ketxu đã nói:
Nếu làm lisp theo kiểu nhận diện tên tag thì mới tăng số thứ tự liệu có được không anh. Em cũng không rành về lisp lắm ạ ^^
1 giờ} trướ}c, Doan Van Ha đã nói:
Bác có thể giúp em con lisp được không ạ. Em cảm ơn bác nhiều ạ
2 giờ trước, amateurday đã nói:
Vẫn có thể tăng kiểu a -> b -> c mà nhỉ. nhiều lúc mình vẫn cần mà.
mình nghĩ nên dùng thêm dialog để chọn những att muốn tăng dần
https://www.lee-mac.com/listbox.html
2 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
1 giờ trước, nhatmufc đã nói:
Ý của ket là bài toán tổng quát, trong 1 block có nhiều Attdef, rõ ràng nếu muốn chạy tăng tự động thì phải biết Tag nào sẽ chịu tác động của lisp
Có mấy cách phổ biến sau :
- All, Tag nào cũng tăng
- Chỉ định : sẵn trong code, hoặc hộp thoại chọn lựa
- All với điều kiện có số, có màu
Nói tóm lại là phải có nguyên tắc chỉ định
Ngoài nguyên tắc chỉ định TAG còn có nguyên tắc về cách tăng : Số / Chữ / Both ? Gia số ? Số ký tự nhỏ nhất ? Số ký tự lớn nhất ? Lặp lại ? blah blah ...
Nói chung còn nhiều vấn đề
Nên, ket mới hỏi để  OP suy nghĩ kỹ hơn về bài toán của mình để mô tả rõ hơn trước khi tìm sự trợ giúp
Em nghĩ nếu về lisp chung thì khi mình nhập lệnh -> chọn block -> chọn các tag mà mình muốn tăng số thứ tự -> chọn vị trí -> chọn điểm đặt thì anh thấy thế nào ạ
Tại các lisp tăng số thứ tự ATT block e tìm được đều chỉ cho chọn một tag
Em cảm ơn anh
31 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Lisp của bác @Duong Nhat Duy làm được nhé, lệnh STT. Xem video để ở dưới xem đúng ý bạn ko
Animation.rar
Trong video e thấy anh nhập lệnh DSTT, em có down lisp của anh @Duong Nhat Duy để làm thử thì lại không có lệnh DSTT ạ
mình đổi lệnh do trùng 1 lệnh ko sửa đc ấy mà, vẫn lisp của bác duy thôi, nguồn mở
13 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Thế này được tính là tổng quát chưa mọi người nhỉ. :)
Anh cho e xin lisp này với ạ. Em xin cảm ơn
12 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Nếu tổng quát thì mỗi tag sẽ có increment (abc, 123) riêng chứ, rồi suffix, pre, số số 0. Hehe, sợ còn chưa tổng quát nữa chứ.
37 phút trước, amateurday đã nói:
hehe, đúng là chưa tổng quát thật.
số số 0 thì không quan trọng lắm. đặt tên đầu tiên có bao nhiêu số 0 thì về sau cứ thế.
mỗi tag 1 incre, pre, suf thì chỉ ngại viết DCL
thôi thì thớt dùng tạm cái này đi vậy
(defun c:ctd (/ ss getss)
  (setq ss (entsel "\nSelect text or att block: "))
    ( (not ss) (c:ctd) )
    ( (and (setq getss (entget (car ss))) (= "INSERT" (cdr (assoc 0 getss))) (assoc 66 getss))
      (ocadeoca (car ss))
    ( (member (cdr (assoc 0 getss)) '("TEXT" "MTEXT"))
      (ocadeoc (car ss))
    (t (c:ctd))
(defun ocadeoc (e /  dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
  (setq
    dn (getint "\nIncrement <1>: ")
    e (vlax-ename->vla-object e)
    cn (vla-get-textstring e)
  (redraw (vlax-vla-object->ename e) 3)
  (setq p1 (getpoint "\nBase point:"))
  (if (not dn) (setq dn 1))
  (while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
    (redraw (vlax-vla-object->ename e) 4)
    (VLA-MOVE (setq e (VLA-COPY e)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2))
    (setq
      cn (incc cn dn)
      p1 p2
    (vla-put-textstring e cn)
(defun ocadeoca ( e0 / att lsatt dn p1 p2 itm) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
  (setq
    e0 (vlax-ename->vla-object e0)
    att (mapcar '(lambda (x) (cons (vla-get-tagstring x) (vla-get-textstring x))) (vlax-invoke e0 'getattributes))
    lsatt (listbox_oca "Select an attribute increment." (mapcar 'car att) 1)
    dn (car lsatt)
    lsatt (mapcar '(lambda (x) (assoc x att)) (cdr lsatt))
  (if lsatt
      (redraw (vlax-vla-object->ename e0) 3)
        (redraw (vlax-vla-object->ename e0) 4)
        (VLA-MOVE (setq e0 (VLA-COPY e0)) (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2) )
        (setq
          att (mapcar '(lambda (x) (incc (cdr x) dn)) lsatt)
          lsatt (mapcar 'cons (mapcar 'car lsatt) att)
          p1 p2
        (foreach att (vlax-invoke e0 'getattributes)
          (if (setq itm (assoc (vla-get-tagstring att) lsatt))
            (vla-put-textstring att (cdr itm))
(defun inc65 (c dn / i c1 c2)
  (setq
    i (strlen c)
    c1 (substr c 1 (- i 1))
    c2 (+ dn (ascii (substr c i 1)))
    ( (< c2 91) (strcat c1 (chr c2)))
    ( (eq c1 "") (strcat "A" (chr (+ 64 (rem c2 90)))))
    (t (strcat (inc65 c1 1) (chr (+ 64 (rem c2 90)))))
(defun inc97 (c dn / i c1 c2)
  (setq
    i (strlen c)
    ( (< c2 123) (strcat c1 (chr c2)))
    ( (eq c1 "") (strcat "a" (chr (+ 96 (rem c2 122)))))
    (t (strcat (inc97 c1 1) (chr (+ 96 (rem c2 122)))))
(defun incC (c dn / c1 c2 n) ;;;Increase character c
  (setq c2 (ascii (substr c (strlen c) 1)) )
    ( (and (< c2 91) (> c2 64))
      (setq
        c1 (vl-string-right-trim "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" c)
        c2 (vl-string-subst "" c1 c)
        c2 (inc65 c2 dn)
      (strcat c1 c2)
    ( (and (< c2 123) (> c2 96) )
      (setq
        c1 (vl-string-right-trim "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" c)
        c2 (inc97 c2 dn)
      (strcat c1 c2)
    ( (and (< c2 58) (> c2 47) )
      (setq
        c1 (vl-string-right-trim "0123456789" c)
        n (itoa (+ dn (atoi c2)))
      (while (< (strlen n) (strlen c2))
        (setq n (strcat "0" n))
      (strcat c1 n)
    (t c)
(defun listbox_oca ( msg lst bit / dch des tmp rtn ix )
        (   (not
                (and
                    (setq tmp (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
                    (setq des (open tmp "w"))
                    (write-line
                        (strcat "listbox:dialog{label=\"" msg "\";spacer;:list_box{key=\"list\";multiple_select="
                            (if (= 1 (logand 1 bit)) "true" "false") ";width=50;height=15;}"
                                ": edit_box { label = \"*Increment:\"; key = \"Edit\"; edit_width = 20;}"
                                "spacer;ok_cancel;}"
                        des
                    (not (close des))
                    (< 0 (setq dch (load_dialog tmp)))
                    (new_dialog "listbox" dch)
            (prompt "\nError Loading List Box Dialog.")
        (   t
            (start_list "list")
            (foreach itm lst (add_list itm))
            (end_list)
            (setq rtn (set_tile "list" "0"))
            (set_tile "Edit" (setq ix "1"))
            (action_tile "list" "(setq rtn $value)")
            (action_tile "Edit" "(setq ix $value)")
            (setq rtn
                (if (= 1 (start_dialog))
                    (if (= 2 (logand 2 bit))
                        (read (strcat "(" rtn ")"))
                        (mapcar '(lambda ( x ) (nth x lst)) (read (strcat "(" rtn ")")))
    (if (< 0 dch)
        (unload_dialog dch)
    (if (and tmp (setq tmp (findfile tmp)))
        (vl-file-delete tmp)
    (if rtn (cons (atoi ix) rtn))
45 phút trước, tannguyen291 đã nói:
      (ocadeoca (car ss))
      (ocadeoc (car ss))
    (t (c:ctd))
  (setq
    (setq
      cn (incc cn dn)
      p1 p2
  (setq
    dn (car lsatt)
  (if lsatt
        (setq
          p1 p2
  (setq
    i (strlen c)
  (setq
    i (strlen c)
      (setq
        c2 (inc65 c2 dn)
      (strcat c1 c2)
      (setq
        c2 (inc97 c2 dn)
      (strcat c1 c2)
      (setq
      (strcat c1 n)
    (t c)
        (   (not
                (and
                    (write-line
                        des
                    (not (close des))
        (   t
            (start_list "list")
            (end_list)
            (setq rtn
    (if (< 0 dch)
        (unload_dialog dch)
Em đã thử và làm được ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ
