Kim Shin
ĐỔI CHIỀU NHIỀU POLYLINE VỀ CÙNG 1 HƯỚNG
Chào mọi người !
Mình đang gặp một bài toán như sau : trong bản vẽ autocad giả sử có 3 đoạn thẳng, đoạn 1 vẽ từ trái sang phải, đoạn 2 vẽ từ phải sang trái, đoạn 3 vẽ từ trái sang phải , hoặc nhiều hơn
Mình mong muốn là tất cả các đoạn thẳng sẽ được quy về cùng 1 chiều như từ trái sang phải
Mọi người có lips hoặc cách nào cho mình xin với nhé
Cảm ơn mọi người...
  • Vote giảm 2
1 giờ trước, Kim Shin đã nói:
Chào mọi người !
Cảm ơn mọi người...
Lệnh RPL , hy vọng giúp ích cho bạn!
Polyline reverse (RPL).lsp
Sửa lại lisp trên một chút cho Line, Polyline
(defun c:test ( / OBJ SS X1 X2)
(defun _reversepline (e /  x1 x2 x3 x4 x5 x6)
    (foreach a1	(entget e)
      (cond ((= (car a1) 10) (setq x2 (cons a1 x2)))
	    ((= (car a1) 40) (setq x4 (cons (cons 41 (cdr a1)) x4)))
	    ((= (car a1) 41) (setq x3 (cons (cons 40 (cdr a1)) x3)))
	    ((= (car a1) 42) (setq x5 (cons (cons 42 (- (cdr a1))) x5)))
	    ((= (car a1) 210) (setq x6 (cons a1 x6)))
	    (t (setq x1 (cons a1 x1)))
    (entmod (append (reverse x1)
		    (append (apply (function append)
				   (apply (function mapcar)
					  (cons	'list
						(list x2
						      (cdr (reverse (cons (car x3) (reverse x3))))
						      (cdr (reverse (cons (car x4) (reverse x4))))
						      (cdr (reverse (cons (car x5) (reverse x5))))
						) ;_  list
					  ) ;_  cons
				   ) ;_  apply
			    ) ;_  apply
			    x6
		    ) ;_  append
	    ) ;_  append
    ) ;_  entmod
    (entupd e)
);end
(defun _reverseline (e / ent sp ep)
  (setq ent (entget e)
        sp (cdr (assoc 10 ent))
        ep (cdr (assoc 11 ent))
        ent (subst (cons 10 ep) (assoc 10 ent) ent)
        ent (subst (cons 11 sp) (assoc 11 ent) ent)
  (entmod ent)
(defun _reverse (e)
  (if ( =  (acet-dxf 0 (entget e)) "LINE")
    (_reverseline e)
  (if ( =  (acet-dxf 0 (entget e)) "LWPOLYLINE")
    (_reversepline e)
  (setq ss (ACET-SS-TO-LIST (ssget '((0 . "*LINE")))))
(foreach ent ss
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(setq x1 (car (vlax-curve-getStartPoint obj))
      x2 (car (vlax-curve-getEndPoint obj))
  (if (< x2 x1)
    (_reverse ent)
Lisp bác Cường tuy hay nhưng chưa phải dạng tổng quát, chỉ là từ trái qua, rồi có lúc nào đó thớt lại muốn từ phải qua, từ trên xuống hay từ dưới lên không lẽ lại sửa? Tốt nhất là sau khi chọn object thì pick một điểm, điểm biên nào của line gần đó sẽ là điểm đầu còn điểm còn lại sẽ là điểm cuối, lisp sẽ reverse hay không tuỳ theo đúng chiều hay không, ok?
Vào lúc 4/5/2024 tại 16:30, limfx đã nói:
8 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
					  (cons	'list
						(list x2
						) ;_  list
					  ) ;_  cons
				   ) ;_  apply
			    ) ;_  apply
			    x6
		    ) ;_  append
	    ) ;_  append
    ) ;_  entmod
    (entupd e)
);end
  (entmod ent)
(defun _reverse (e)
    (_reverseline e)
    (_reversepline e)
(foreach ent ss
  (if (< x2 x1)
    (_reverse ent)
Cảm ơn bác, bác có thểm giúp em thêm trường hợp từ trên xuống dưới với ạ
  • Vote giảm 2
17 giờ trước, Kim Shin đã nói:
Có cách này bạn có thể dùng tạm, đó là quay ngược kim đồng hồ 90 độ cho nó nằm ngang, rồi dùng lisp trên, xong quay lại. Nhớ lưu điểm quay không thôi sẽ bị di chuyển. Chúc bạn làm được. Lần sau có nhờ vả thì nhớ nói luôn lúc đầu, chứ mấy lisper ngại sửa tới sửa lui lắm. Nếu có phí thì khác.
1 giờ} trướ}c, 7o7 đã nói:
Cảm ơn bạn nhiều
Trường hợp bạn chỉ dùng cho 1 đối tượng đơn lẻ, mình sẽ chỉnh sửa cho nó thành ChangeStartPoint với điểm mút gần với vị trí pick thành start point.
2 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Nếu được thế cảm ơn bác nhiều lắm
47 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Nếu "chỉ một đối tượng đơn lẻ" thì dùng lệnh Pedit cho nhanh.
36 phút trước, gia_bach đã nói:
Lệnh pedit cũng lằng nhằng khi bạn chưa xác định được StartPoint để nên tiến hành Reverse hay không?
(defun c:test ( / E ENT EP OBJ PT SP)
  (while (setq ent (entsel))
        e (car ent)
        pt (cadr ent)
        obj (vlax-ename->vla-object e)
        sp (vlax-curve-getStartPoint obj)
        ep (vlax-curve-getEndPoint obj))
  (if (< (distance pt ep)
         (distance pt sp))
    (command "_.Reverse" e "")
