vuongthan
nhờ sửa lisp tạo block nhanh
em đang dùng 1 lisp tạo block nhanh là QB. nhưng lisp tự động tạo tên là newblock+(1+n),  các bác có thể sửa lệnh giúp em thành tạo tên block là tên file+(1+n) được không ạ?
em xin cám ơn các bác
Quote
(defun c:QB (/ selectionset insertionpoint number Blockname)
  ;;; Tharwat 11. May. 2012 ;;
  (if (and (setq selectionset (ssget "_:L"))
           (setq insertionpoint (getpoint "\n Specify insertion point :"))
      (setq number    1
            Blockname (strcat "MyBlock" (itoa number))
      (while (tblsearch "BLOCK" Blockname)
        (setq Blockname
               (strcat "MyBlock" (itoa (setq number (1+ number))))
      (command "_.-Block" Blockname insertionpoint selectionset "")
      (command "_.-insert" Blockname insertionpoint "" "" "")
Thử cái này:
      (setq bname (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)))
      (setq number    1
            Blockname (strcat bname (itoa number))
        (setq Blockname
               (strcat bname (itoa (setq number (1+ number))))
42 phút trước, vietduc147258 đã nói:
Thử cái này:
      (setq number    1
        (setq Blockname
thành công rồi ạ, em cám ơn bác nhiều. em lại cứ cố gắng chèn thẳng dwgname vào into luôn, bảo sao không đc.
Vào lúc 6/5/2024 tại 15:50, vietduc147258 đã nói:
Thử cái này:
      (setq number    1
        (setq Blockname
Cảm ơn bài viết, mình có thể nhờ bạn chỉnh sửa tự tạo block điểm chèn tự động tại tâm của Block không ạ, không cần pick điểm, cảm ơn
2 giờ trước, mr.thanh2610 đã nói:
Làm sao xác định được tâm của những đối tượng đã chọn. Thậm chí còn chưa nói đến khái nệm đó. Tâm của một polyline khép kín thì có. Với lại thêm 1 cái pick chuột không mất thời gian lắm đâu
2 giờ trước, vietduc147258 đã nói:
Chắc phải lấy trọng tâm của cái pline kín ngoài cùng. Cái này làm được nhưng tốn khá time!
6 giờ trước, mr.thanh2610 đã nói:
QB.lsp
Lúc trước tạo block, tớ cũng chăm chút chọn điểm chèn là tâm, nhưng dần dần hiểu được không gì hoàn mỹ cả, và chèn tại tâm đôi khi lại rất khó chịu.
Và nhận ra rằng chèn tại góc là tốt nhất.
Điểm chèn bock tuỳ thuộc ý đồ tạo và sử dụng cụ thể của block nên khó nói cái nào tốt hơn cái nào. Mình vân ko ưu tiên cho việc chọn điểm chèn tự động.
Chủ đề này vậy mà kéo dài quá. Cái này là tạo Block tự động. Hay dùng cho các block không quan trọng lắm. Ngay cả cái tên còn không quan trọng thì lo gì đến điểm chèn.
Nếu một block quan trọng thì sẽ làm thủ công rồi. Lúc đó thì mới xét xem điểm chèn ở đâu là phù hợp.
Tôi không dùng lisp này, chỉ góp ý chút vậy thôi.
Vào lúc 18/5/2024 tại 17:37, vietduc147258 đã nói:
Mình cũng thấy thế, nên cách tạo block hợp với yêu cầu mà lại nhanh thì nên dùng cách này:
1. Chọn đối tượng cần làm Block rồi: Ctrl + C
2. Ctrl + Shift + V
3. Chèn vào vị trí cần :)
12 phút trước, conghoa đã nói:
Mình cũng thấy thế.
Chủ topic biến lâu rồi. Tự các lisper tranh luận với nhau, giờ trách ai?
9 phút trước, conghoa đã nói:
2. Ctrl + Shift + V
Cách này nhanh nhất.
Nhược điểm là mặc dù tên tạo ra ngẫu nhiên nhưng vẫn bị trùng tên khi copy sang block khác.
Cái tên nhìn không được cảm tình cho lắm.
Nhưng được cái tên nó gom về 1 chỗ cũng tiện. Khi Rename chọn A&C* là được cả đám rồi.
Lisp này nguyên bản thì tên là Newblock+ rất đễ trùng tên. Lấy tên file thì hạn chế bớt nhưng tên block lại dài quá..
Nói chũng cũng khó hoàn hảo lắm
Vừa xong, Doan Van Ha đã nói:
Có tranh luộn vậy diễn đàn mình mới tồn tại lâu dài chứ
1 phút trước, vietduc147258 đã nói:
Thế sao than "chủ đề này vậy mà kéo dài quá"? Càng tranh luận càng tốt thôi..
Vào lúc 20/5/2024 tại 15:32, vietduc147258 đã nói:
Bác nào sửa được Lisp này đặt tên Newblock + chèn ngày tháng năm giờ phút giây thì sẽ không bao giờ trùng luôn
