ptlong04x1 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2010 Mình có 1 loạt text trên bản vẽ cần phải đánh số lại (tăng dần hay giảm dần) Ví dụ : số thứ tự của các bản vẽ, các bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải theo STT tăng dần, nhưng hiện tại chưa được đánh số, mà chỉ các các text giống nhau tại các vị trí đó (hiện tại S.1, S.1, S.1,.... muốn ---> S.1, S.2, S.3,....) Để làm việc này, mình chọn tất cả các text này bằng window với phương thức SelectOnScreen kết hợp Filter (việc này mình đã làm được), sau khi chạy code đánh số theo kiểu i=i+1... thì các STT không nằm ở vị trí như mong muốn, vì thứ tự tạo ra của các text là khác nhau và mình thường xuyên move đi move khi sắp xếp bản vẽ Nếu pick từng text thì OK, nhưng lại mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn. Vậy mình muốn hỏi có cách nào chọn tất cả các text bằng window nhưng vẫn đảm bảo thứ tự các text trong selectionset sắp xếp theo thứ tự tăng dần của toạ độ X (hay Y) của điểm chèn của các text đó không. Xin cảm ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2407 277 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2010 Mình có 1 loạt text trên bản vẽ cần phải đánh số lại (tăng dần hay giảm dần) Ví dụ : số thứ tự của các bản vẽ, các bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải theo STT tăng dần, nhưng hiện tại chưa được đánh số, mà chỉ các các text giống nhau tại các vị trí đó (hiện tại S.1, S.1, S.1,.... muốn ---> S.1, S.2, S.3,....) Để làm việc này, mình chọn tất cả các text này bằng window với phương thức SelectOnScreen kết hợp Filter (việc này mình đã làm được), sau khi chạy code đánh số theo kiểu i=i+1... thì các STT không nằm ở vị trí như mong muốn, vì thứ tự tạo ra của các text là khác nhau và mình thường xuyên move đi move khi sắp xếp bản vẽ Nếu pick từng text thì OK, nhưng lại mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn. Vậy mình muốn hỏi có cách nào chọn tất cả các text bằng window nhưng vẫn đảm bảo thứ tự các text trong selectionset sắp xếp theo thứ tự tăng dần của toạ độ X (hay Y) của điểm chèn của các text đó không. Xin cảm ơn! Bạn hãy sử dụng lệnh Tcount có sẵn trong Autocad. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2407 277 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2010 Mình có 1 loạt text trên bản vẽ cần phải đánh số lại (tăng dần hay giảm dần) Ví dụ : số thứ tự của các bản vẽ, các bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải theo STT tăng dần, nhưng hiện tại chưa được đánh số, mà chỉ các các text giống nhau tại các vị trí đó (hiện tại S.1, S.1, S.1,.... muốn ---> S.1, S.2, S.3,....) Để làm việc này, mình chọn tất cả các text này bằng window với phương thức SelectOnScreen kết hợp Filter (việc này mình đã làm được), sau khi chạy code đánh số theo kiểu i=i+1... thì các STT không nằm ở vị trí như mong muốn, vì thứ tự tạo ra của các text là khác nhau và mình thường xuyên move đi move khi sắp xếp bản vẽ Nếu pick từng text thì OK, nhưng lại mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn. Vậy mình muốn hỏi có cách nào chọn tất cả các text bằng window nhưng vẫn đảm bảo thứ tự các text trong selectionset sắp xếp theo thứ tự tăng dần của toạ độ X (hay Y) của điểm chèn của các text đó không. Xin cảm ơn! Tiện thể gửi cho bạn lisp đánh số thứ tự theo cách kích chuột trực tiếp (Cả với dạng Attribute) http://www.4shared.com/file/8eM-k9Jn/od_oc...u_tu_tang_.html 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3917 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2010 Bạn hãy sử dụng lệnh Tcount có sẵn trong Autocad. Tiện thể gửi cho bạn lisp đánh số thứ tự theo cách kích chuột trực tiếp (Cả với dạng Attribute)http://www.4shared.com/file/8eM-k9Jn/od_oc...u_tu_tang_.html Nhưng mà đây là chuyên mục VBA cơ mà Bạn thanhduan2407 à????? bạn ptlong04x1 post bài này trong chuyên mục VBA => tức là đang hỏi về VBA chứ không phải về AutoLisp! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Jin Yong 337 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 9, 2010 Có thể lấy được tọa độ của mỗi đối tượng được chọn trong tập hợp đã chọn, có thể tiếp cận theo hương này chăng? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhcos 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 9, 2010 Có thể lấy được tọa độ của mỗi đối tượng được chọn trong tập hợp đã chọn, có thể tiếp cận theo hương này chăng? Hướng này là đúng rồi. Nếu muốn tăng dần theo X thì lưu các tọa độ X thành mảng. Sắp xếp nổi bọt là có ngay mảng tăng dần. Cần kèm thêm mảng vị trí đối tượng trong tập chọn để đối chiếu sau khi sắp xếp xong. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2407 277 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 25, 2010 Nhưng mà đây là chuyên mục VBA cơ mà Bạn thanhduan2407 à?????bạn ptlong04x1 post bài này trong chuyên mục VBA => tức là đang hỏi về VBA chứ không phải về AutoLisp! Cảm ơn bác đã tham gia đóng góp ý kiến. Em post nhầm sang chủ đề khác. Cảm ơn bác nhiều 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 12, 2012 Hướng này là đúng rồi. Nếu muốn tăng dần theo X thì lưu các tọa độ X thành mảng. Sắp xếp nổi bọt là có ngay mảng tăng dần. Cần kèm thêm mảng vị trí đối tượng trong tập chọn để đối chiếu sau khi sắp xếp xong. Bác anhcos có code tham khảo về vấn đề này không? Cám ơn ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 27, 2012 Sub Sort() Dim fType(0) As Integer, fData(0) Dim adBlockSS As AcadSelectionSet Dim adBlock As AcadText Dim X() As Double Dim Xo() As Double Dim i, n As Integer On Error Resume Next Set adBlockSS = ThisDrawing.SelectionSets("adBlockSS") If Err Then Set adBlockSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("adBlockSS") adBlockSS.Clear fType(0) = 0: fData(0) = "Text" adBlockSS.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData i = 0 n = adBlockSS.Count ReDim X(1 To n) ReDim Xo(1 To n) 'Sap xep tap doi tuong For Each adBlock In adBlockSS i = i + 1 X(i) = adBlock.insertionPoint(0) Next Dim j, k As Integer Dim TG As Double For j = 1 To n - 1 For k = j + 1 To n If X(j) > X(k) Then TG = X(j) X(j) = X(k) X(k) = TG End If Next Next 'Hien thi toa do sap xep len man hinh For j = 1 To n MsgBox "Toa do thu: X" & j & "la:" & Round(X(j), 2) Next End Sub Đoạn Code này bằng VBA cho phép sắp xếp tọa độ X của tập Selection Set tăng dần. Nhưng mình đang cần để đánh STT các text theo tọa độ X tăng dần mà đang mắc code Bạn nào rảnh giúp mình với ? Cám ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
garupro 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2012 Bạn chỉ cần luu toan bbooj đối tượng vào 1 mảng rùi , xử ly no thui Code hoàn chỉnh đây , chạy Sub soft Dim sset As AcadSelectionSet Dim enty As AcadEntity Sub soft() 'Lay doi tuong taoselect 'Khoi tao mang de luu cac doi tuong Dim enty() As AcadEntity 'Gan doi tuong cho mang ReDim enty(sset.count) For I = 0 To sset.count - 1 Set enty(I) = sset(I) Next 'Sap xep 'Khai bao doi tuong Dim text As AcadText Dim mtext As AcadMText 'Xac dinh truc sap xep Dim truc As String truc = "X" chonlai: truc = ThisDrawing.Utility.GetString(0, "Chon Truc Can Chinh X Or Y [X]:") If truc <> "" Then If UCase(truc) <> "X" Then If UCase(truc) <> "Y" Then GoTo chonlai End If End If Else truc = "X" End If truc = UCase(truc) 'Khai bao diem Dim p1 As Double Dim p2 As Double Dim diem As Variant 'Bien trung gian Dim enty_tg As AcadEntity 'Sap xep theo kieu noi bot For I = 0 To UBound(enty) - 1 If enty(I).ObjectName = "AcDbText" Then Set text = enty(I) diem = text.insertionPoint If truc = "X" Then p1 = diem(0) Else p1 = diem(1) End If End If If enty(I).ObjectName = "AcDbMText" Then Set mtext = enty(I) diem = mtext.insertionPoint If truc = "X" Then p1 = diem(0) Else p1 = diem(1) End If End If For j = I + 1 To UBound(enty) - 1 If enty(j).ObjectName = "AcDbText" Then Set text = enty(j) diem = text.insertionPoint If truc = "X" Then p2 = diem(0) Else p2 = diem(1) End If End If If enty(j).ObjectName = "AcDbMText" Then Set mtext = enty(j) diem = mtext.insertionPoint If truc = "X" Then p2 = diem(0) Else p2 = diem(1) End If End If 'So xanh toa do 2 diem va doi vi tri If p1 > p2 Then Set enty_tg = enty(I) Set enty(I) = enty(j) Set enty(j) = enty_tg End If Next Next 'Su ly cai mang da xap xep 'Khai bao tien to , hau to Dim tiento As String Dim hauto As String Dim vt_batdau As Integer tiento = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "Nhap Tien To :") hauto = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "Nhap Hau To :") 'Lay vi tri bat dau vt_batdau = Get_Star Dim tt As String Dim text_them As String 'Duyet tung doi tuong va thay the text For I = 0 To UBound(enty) - 1 text_them = tiento & I + vt_batdau & hauto If enty(I).ObjectName = "AcDbText" Then Set text = enty(I) tt = tachtext(text.textString) text.textString = Replace(text.textString, tt, text_them) End If If enty(I).ObjectName = "AcDbMText" Then Set mtext = enty(I) tt = tachtext(mtext.textString) mtext.textString = Replace(mtext.textString, tt, text_them) End If Next Application.Update End Sub Function Get_Star() As Integer On Error GoTo thoat Get_Star = ThisDrawing.Utility.GetInteger("Nhap Vi tri Bat Dau [0]:") Exit Function thoat: thoat = 0 End Function Function tachtext(t As String) As String On Error Resume Next Dim a As Long a = InStrRev(t, ";") t = Mid(t, a + 1) If t Like "*}*" = True Then a = InStr(t, "}") Else a = InStr(t, "\") End If t = Mid(t, 1, a - 1) tachtext = t End Function Sub taoselect() Dim Ftype1(3) As Integer Dim Fdata1(3) As Variant On Error Resume Next Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("sset2") If Err <> 0 Then Err.Clear Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset2") Else sset.Clear End If Ftype1(0) = -4 Fdata1(0) = "<or" Ftype1(1) = 0 Fdata1(1) = "TEXT" Ftype1(2) = 0 Fdata1(2) = "MTEXT" Ftype1(3) = -4 Fdata1(3) = "or>" sset.SelectOnScreen Ftype1, Fdata1 End Sub 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 2, 2012 Cám ơn các bạn. Mình mới code bằng VBA như sau: Code chọn toàn bộ Text trên màn hình và đánh STT: Sub Sort() Dim fType(0) As Integer, fData(0) Dim SSet As AcadSelectionSet Dim Text As AcadText Dim X() As Double Dim i, n As Integer Dim STT As Integer STT = InputBox("Nhap so bat sau:", "Renumbering") On Error Resume Next Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets("SSet") If Err Then Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet") SSet.Clear fType(0) = 0: fData(0) = "Text" SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData i = 0 n = SSet.Count ReDim X(1 To n) 'Sap xep tap doi tuong tang dan For Each Text In SSet i = i + 1 X(i) = Text.InsertionPoint(0) Next Dim j, k As Integer Dim TG As Double For j = 1 To n - 1 For k = j + 1 To n If X(j) > X(k) Then TG = X(j) X(j) = X(k) X(k) = TG End If Next Next 'Hien thi danh STT len man hinh For Each Text In SSet For j = 1 To n If Text.InsertionPoint(0) = X(j) Then Text.TextString = j + STT - 1 End If Next Next End Sub 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phạm Minh Quân 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 17, 2018 Vào lúc 2/7/2012 tại 10:12, NguyenNgocSon đã nói: Cám ơn các bạn. Mình mới code bằng VBA như sau: Code chọn toàn bộ Text trên màn hình và đánh STT: cadvietlisp.lsp [✎] Sub Sort() Dim fType(0) As Integer, fData(0) Dim SSet As AcadSelectionSet Dim Text As AcadText Dim X() As Double Dim i, n As Integer Dim STT As Integer STT = InputBox("Nhap so bat sau:", "Renumbering") On Error Resume Next Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets("SSet") If Err Then Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet") SSet.Clear fType(0) = 0: fData(0) = "Text" SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData i = 0 n = SSet.Count ReDim X(1 To n) 'Sap xep tap doi tuong tang dan For Each Text In SSet i = i + 1 X(i) = Text.InsertionPoint(0) Next Dim j, k As Integer Dim TG As Double For j = 1 To n - 1 For k = j + 1 To n If X(j) > X(k) Then TG = X(j) X(j) = X(k) X(k) = TG End If Next Next 'Hien thi danh STT len man hinh For Each Text In SSet For j = 1 To n If Text.InsertionPoint(0) = X(j) Then Text.TextString = j + STT - 1 End If Next Next End Sub Bạn đúng là siêu Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
