bocapran
xin lisp copy đối tượng cho trước lần lượt theo các điểm trên đường polyline
em có 1 đường lwpolyline trên đó có các điểm. Muốn copy 1 đối tượng lần lượt từ đầu đến cuối theo các điểm trên polyline có đc ko các bác? Em ngại phải copy rồi pick từng điểm trên polyline rất mất thời gian nên mong các bác giúp đỡ.
Chào bạn Bocapran,
Vụ này trên diễn đàn đã có nhiều rồi, bạn chịu khó tìm kiếm nghen.....
Chào bạn Bocapran,
Bác tìm dùm em với, em search tren google.com ko có, các điểm trên polyline của em ko nằm trên đường thẳng và khoảng cách giữa các điểm ko đều nhau
Điểm bạn muốn là đỉnh pline hay là gì?
vâng, đúng rùi bác ạ.
Bạn thử cái này xem:
(Defun C:cpd ( )
(command "undo" "be")
(Prompt "\nChon doi tuong muon rai...")
(setq dt (ssget))
(setq dc (getpoint "\nDiem chuan cua doi tuong: "))
(Prompt "\nChon doi tuong lam duong dan")
(setq doituong1 (entsel))
(while
(null doituong1)
(setq doituongt (car doituong1))
(setq doituong (entget doituongt))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setq sodinh (cdr (assoc 90 doituong)))
(setq Rec (acet-geom-vertex-list doituongt))
(setq ttd 0)
(while (< ttd sodinh)
(command ".copy" dt "" dc (nth ttd Rec))
(setq ttd (1+ ttd))
(setvar "osmode" luubatdiem)
(command "undo" "end")
(Princ)
Lệnh CPD, chọn nhóm đối tượng muốn chép đi, enter để kết thúc chọn đối tượng, chọn điểm làm chuẩn của nhóm đối tượng (điểm này sẽ copy trùng với các đỉnh pline), chọn pline làm đường dẩn.
(Defun C:cpd ( )
(setq dt (ssget))
(while
(null doituong1)
(setq ttd 0)
(setq ttd (1+ ttd))
(Princ)
Cám ơn bác em đúng cái em cần tìm.
Cần bác tư vấn thêm 1 vấn đề nữa.
Em có rất nhiều các đối tượng sắp xếp lung tung trong một vùng, có 1 đường thẳng bất kì, em muốn đưa các đối tượng sắp xếp linh tinh theo phương vuông góc với đường thẳng và nằm luôn trên đường thẳng đó.
Bạn cho file cad trước và sau khi thực hiện lệnh (tổng quát 1 tí) Mọi người mới xem đc vì bạn tả hơi khó hiểu!
tớ dùng lisp cpd sao lại báo lỗi error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST nhỉ. Duy chỉ giúp tớ với
có thể bạn chưa cài tool express, nếu cài rồi thì có thể bạn đánh lệnh (vb-load-com). Sau khi gõ dòng lệnh trên command rồi thì bạn dùng lisp của bác ấy xem sao nhé
Hàm (vl-load-com) chứ! Tuy nhiên, hàm này chỉ dùng khi có sử dụng các hàm "vla..." (và cả "vl..." nữa thì phải?), chứ với "acet..." thì đâu cần nhỉ?
các bác có thể thay hàm ACET-GEOM-VERTEX-LIST thành 1 hàm khác (lấy tập dỉnh polyline)
Tham khảo:
(defun c:pco (/ ss ent p1 p2 lst i)
(defun vlp-GetPoint (ent / lst ret name)
    (setq lst  (vlax-get (vlax-ename->vla-object ent) 'Coordinates))
  (while lst
    (setq ret (append ret (list (list (car lst) (cadr lst)))))
    (setq lst (cddr lst))
 ret
(setq ss (ssget))
(setq ent (car (entsel)))
(setq lst (vlp-getpoint ent))
(setq p1 (car lst) i 1)
(while (setq p2 (nth i lst))
  	(command "copy" ss "" p1 p2)
  	(setq i (1+ i))
hề hề hề, em đánh nhầm. Hii. (vl-load-com).
Em online bằng điện thoại nên ko trích dẫn được. Hiii. Lâu rồi ko viết lisp mà ngứa ngáy quá, tiếc là chỉ tham gia qua cái máy điện thoại chết tiệt này. Nhiều lúc comment dài dằng dặc lại ko post được. Bực quá cơ. Khi nào rảnh ta lại cày cuốc vậy.
Có bạn nào chỉnh sửa cái lisp trên cho các đối tượng sau khi được copy vào đỉnh của Pline thì xoay theo Pline đó luôn được không? Như thế sẽ rất tiện. Cám ơn trước nhé!
Khái niệm "Xoay theo Pline" đó luôn nghĩa là thế nào nhỉ?
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=42771&st=20
Xem bài này đi nhé.
Lisp của bác rất hay. Các bác có thể chỉnh cho em sao cho có thể chon nhiều pline 1 lúc được ko ah?
Cám ơn các bác rất nhiều :)
(Defun C:cpd ( )
(setq dt (ssget))
(while
(null doituong1)
(setq ttd 0)
(setq ttd (1+ ttd))
(Princ)
