vantran
thay thế các đường tròn bằng block
các bạn cho mình hỏi trong cad có thể thay thế các đường tròn có sãn bằng block không. đây là file ví dụ của mình. http://www.cadviet.com/upfiles/3/vd1.dwg
Mình muốn hỏi thêm là vấn đề này có giải quyết bằng lisp được không. nếu được mong các bạn giúp mình
Điều này hoàn toàn được bạn cho mình chút thời gian mình sẽ giúp bạn.
Của bạn đây. lệnh là ctob
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:ctob ()
(setq oldcmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ss (ssget "x" '((0 . "circle"))))
(setq i 0)
(while (< 0 (sslength ss))
(setq ent (entget (ssname ss i))
tam (cdr (assoc 10 ent)))
(command "insert" "hk" tam "")
(setq i (1+ I))
(setvar "cmdecho" oldcmd)
(defun c:ctob ()
(setq i 0)
(setq i (1+ I))
[/quỏt
MÌnh đã thử cái lisp của bạn rổi nhưng nó chỉ thay được cho một đường tròn thôi. mình muốn là thây tất cả các đường tròn đó bởi block. giống như chức năng REPLACE ALL của lệnh FIND ấy. mong các bạn giúp đỡ
Mình lúc test mình thiếu mất dấu "" bạn test lại xem
(defun c:ctob ()
(setq i 0)
(command "-insert" "hk" tam "" "" "")
(setq i (1+ I))
Mình sửa lại giúp bạn rồi đây.
(defun c:ctob(/ ENT I SS TAM)
(setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(entmake (list  (cons 0 "INSERT")(cons 2 "hk") (cons 10 tam)))
(entmake (list (cons 0 "SEQEND")))
(setq i (1+ i))
Mình cũng làm thử 1 cái,
cái này chọn circle nào thì no' insert lên circle đó
(defun BatDauVe() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0))
(defun KetThucVe() (setvar "osmode" OldOs) (princ))
(defun c:isb (/ cir i OldOs tam)
(BatDauVe)
(setq i 0)
(setq ss (ssget '((0 . "*CIRCLE"))))
  (setq cir (ssname ss i))
  (setq tam (cdr (assoc 10 (entget cir))))
 (command "-INSERT" "hk" tam "" "" "")
 (setq i (1+ i))
);_ end while
(KetThucVe)
);_ end defun
Hay quá,nhưng hình như các code không chú ý đến khoản hiện dialog block name để người dùng chọn block thay thế,hoặc đơn giản hơn là thêm 1 biến lấy tên clock do người dùng kick chọn nhỉ ^^.E nghĩ như thế thì trọn vẹn hơ là cố định tên nó trong code
(BatDauVe)
(setq i 0)
 (setq i (1+ i))
);_ end while
(KetThucVe)
);_ end defun
mình đã thử ctob.lsp và isb.lsp và cho kết quả đúng như mình mong muổn. mình có ý kiến là nếu như lisp không cố định block mà có thể chọn bất cứ block nào thì hay quá. Ngoài ra mình thấy trong ctob.lsp khi thay đường tròn bằng block thì nó sẽ thay thế tất cả các đường tròn, nhưng điều này đã được khắc phục trong isb.lsp. nếu có thể kết hợp thêm tính năng chọn block thì tuyệt quá. một lần nữa xin cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ
Của bạn đây. Đúng ý bạn rồi nhé. Chọn đường chòn trước rồi chọn block muốn chèn.
(BatDauVe)
(setq i 0)
(princ "\nchon cuong chon muon insert")
(setq ten (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "chon block muon chen")))))
 (command "-INSERT" ten tam "" "" "")
 (setq i (1+ i))
);_ end while
(KetThucVe)
);_ end defun
Chà một bài toán mà nhiều lời giải ghê. Nhất bạn đấy chỉ trong thời gian ngắn mà nhiều người giúp bạn vậy :(
Tại dạo này ít người yêu cầu viết lisp quá nên anh em rảnh rỗi.
Tại mình đang tập toẹ nên cũng thử viết. hehe
Còn cái tường kia kìa >:( :(
Viết nhiều lisp nhỏ nhỏ thích hơn là 1 thằng thật lớn,bác nhỉ.Mệt đầu kinh
ketxu cho mình hỏi cái> vẽ theo tỉ lệ là thế nào. Có phải thê này không
ví dụ tỉ lệ 1/100 khi nhập dày tường là 220 thì trên bản vẽ là 2.2 đúng không. vì mình là dân kiến trúc nên ít dùng cái này. Bạn nói cụ thể tác dụng của nó.
Dạ đúng là thế rồi đấy ạ.Ví dụ vẽ tỉ lệ 1/100 thì tất cả các kick thước lúc mình nhập vào đều chia cho 100.Vẽ cạnh dài 1000mm thì nhập vào 10 thôi-->khi in ra giấy nó cũng bằng 10mm.Sau đó lúc dim thì tạo 1 dimstyle với scale factor là 100,thì lúc mình dim cái đoạn thực 10mm ấy,nó sẽ hiện ra là 1000mm ạ.Dân vẽ model phải vẽ thế ạ(khá mỏi tay vì mỗi lần nhập lại phải thêm dòng /tle).Vẽ layout thì không cần đặt cái này, nhưng lại phải chú ý đến khoản đặt hightext và scale over để viewport chuẩn.Nói chung mỗi cái có 1 cái lợi.Vì e dùng cad2007 nên cũng chỉ biết thế,cad đời sau chắc không nhất thiết phải thế ^^.Hiện tại lúc vẽ kêt cấu BT thì e vẽ model,sang vẽ thép thì vẽ layout,vẫn kết hợp cả 2 cái đó
(BatDauVe)
(setq i 0)
 (setq i (1+ i))
);_ end while
(KetThucVe)
);_ end defun
một lần nữa xin cảm ơn các bạn. vì mình là dân khảo sát nên việc sử dụng cad cũng là những lệnh cơ bản thôi nên còn hạn chế lắm. hy vọng sẽ học hỏi thêm được nhiều
Lisp thay thế các đường tròn có sẵn bằng Block.
Tương tự các lisp trên, có bổ sung hộp thoại chọn Block : với tùy chọn xóa Circle.
(defun c:InsBlk (/ blk_list BlkNam dcflag ss)
;|  By : Gia Bach, gia_bach @  www.CadViet.com             |;
 (defun GetBlkLst(/ name tbl tbl_lst)
   (setq tbl (tblnext "block" T))
   (while tbl
     (if (/= (substr (setq name (cdr (assoc 2 tbl))) 1 1) "*")
(setq tbl_lst (cons name tbl_lst)))
     (setq tbl (tblnext "block"))  )
   (vl-sort tbl_lst '<))
 (defun delCir_set ()
   (if (= "1" (get_tile "delCir")) (setq delCir 1)(setq delCir 0)) )
 (defun Dialog_Show (lst / dxfdcl fn dxf_id)
   (setq dxfdcl (vl-filename-mktemp "InsBlk.tmp")
  fn (open dxfdcl "w"))
   (foreach item (list
	    "InsBlk : dialog {label=\"Insert Block\";"
	    "       : popup_list  {key =\"BlkLst\"; label=\"Select Block\"; width = 15; height = 15;}"
	    "       : toggle   {key =\"delCir\"; label=\"Delete Circle\"; value=\"0\";}"
	    "         ok_cancel; }")
     (princ item fn) )
   (close fn)
   (setq dxf_id (load_dialog dxfdcl))
   (if (not (if dxfXY (new_dialog "InsBlk" dxf_id "" dxfXY)(new_dialog "InsBlk" dxf_id)))
     (progn (prompt "\nKhong thay hop thoai.")(exit)))
   (start_list "BlkLst" 3) (mapcar 'add_list lst) (end_list)
   (action_tile "BlkLst" "(setq BlkNam (nth (atoi $value) lst))")
   (action_tile "delCir" "(delCir_set)")
   (action_tile "accept" "(setq dxfXY (done_dialog 1))")
   (setq dcflag (start_dialog))
   (unload_dialog dxf_id)
   (vl-file-delete dxfdcl)
   (princ))
;------- Main program ------------
 (setq delCir 0
blk_list (GetBlkLst)
BlkNam (nth 0 blk_list))
 (Dialog_Show blk_list)
 (if (= 1 dcflag)
   (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))));(8 . "HK")
     ((lambda (i / ent pt)
 (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
   (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent))))
   (entmake (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 BlkNam) (cons 10 pt)))
   (if (= delCir 1) (entdel ent)))) -1)
   (alert "Nothing's Selected")))
 (princ)  )
Chỉnh sửa theo gia_bach
To Lisper : Mới "mót" đuợc điệu nhảy Lam-ba-da (lambda)
Điệu nhảy này "quay cuồng" ra phết đấy!
Sử dụng thành thạo điệu nhảy Lam-ba-da sẽ giúp code gọn gàng hơn.
Em thấy có cũng có gọn hơn chút nào đâu chỉ khác là tự động gán i = -1 thôi mà!? :(
thanks master_worse.
ơ hay , sao bữa nay đãng trí nhỉ ! :(
