ghad07 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2008 Các pac cho em hỏi tí, khi e dùng lệnh XREF để làm khung tên trong Layout nó trả về lỗi sau: Command: XR XREF ** Error: "Khung BV" is already a standard block in the current drawing. *Invalid* Mặc ở các bản vẽ khác thì em vẫn dung bình thường. E thử copy bản "Khung BV" thành tên file khác thì lại dùng bình thường, không thấy nó báo lỗi nữa? không bít tại sao? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4672 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2008 Các pac cho em hỏi tí, khi e dùng lệnh XREF để làm khung tên trong Layout nó trả về lỗi sau:Command: XR XREF ** Error: "Khung BV" is already a standard block in the current drawing. *Invalid* Mặc ở các bản vẽ khác thì em vẫn dung bình thường. E thử copy bản "Khung BV" thành tên file khác thì lại dùng bình thường, không thấy nó báo lỗi nữa? không bít tại sao? Xin được dịch dòng tô đậm cho bạn hiểu nhé: ** Lỗi: "Khung BV" đã là một block bình thường trong bản vẽ hiện hành. *Không hợp lệ* Vấn đề đơn giản là: trong bản vẽ của bạn đã có block với tên "Khung BV", nên khi bạn xref 1 file vào với tên "Khung BV" nên không hợp lệ. Bạn hãy rename tên file, hoặc rename tên block trong bản vẽ trước khi sử dụng xref. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
