lamtecco2
Đo góc >180 độ
Mình ko biết có cách nào để đo được góc có giá trị lớn hơn 180 độ không? Mong các bạn chỉ giúp ,Cảm ơn nhiều !
Bạn vẫn dùng lệnh DIMANGULAR như bình thường, chỉ hơi khác một chút là bạn đừng chọn góc giữa 2 line mà bạn chọn chức năng đo góc của Arc hay góc giữa 3 điểm là được.
Ví dụ:
Command: dimangular (enter)
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: (enter - đồng nghĩa với chọn mục specify vertex tức là chỉ định 3 đỉnh)
Specify angle vertex: (pick vào điểm 1 - điểm gốc)
Specify first angle endpoint: (chọn vào điểm 2 - nằm trên một cạnh của góc)
Specify second angle endpoint: (chọn vào điểm 3 - nằm trên cạnh còn lại của góc)
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: (chọn vào điểm 4 - điểm mà đường dim sẽ đi qua)
Dimension text = 229 (enter - nhập giá trị mặc định)
Bạn sẽ có đường dim như hình bên dưới:
  • Vote tăng 5
Vậy có lisp nào chỉ cần kích vào hai đoạn thẳng mà nó đo góc >180 độ không vậy các bác. Mặc định kích vào thì nó chỉ đo góc nhỏ hơn 180 độ thôi
Anh có biết ở đâu bán dụng cụ để đo góc > 180º không???
câu này của bác ý tốt hay ý xấu nhỉ? nhưng em biết có chỗ bán loại thước đó đấy bác ạ
Úi giời! Sao anh lại hỏi em câu hỏi ấy???
Tỉ dụ như anh đi ăn cỗ mà không biết đường, khi anh hỏi người đi đường:
- Cho tôi hỏi thăm đường đến thôn Y, xã X đi lối nào?
Người ta không trả lời đường đi lối lại mà lại hỏi:
-Câu hỏi này của anh có ý tốt hay ý xấu nhỉ?
Anh sẽ trả lời thế nào???
