linhtranarc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 28, 2010 Chào các bác, số là em cài cad 2008 cho win 7 64bit, trong quá trình cài đặt vẫn bình thường nhưng khi chạy file keygen thì nó báo lỗi: internal error #1- Please be sure the app is running and on the license screen. Mặc dầu em đã chạy cad trước và đang ở màn hình đăng ký nhưng nó vẫn bị dậy. Em đã xài cad 10 rồi cad 11 nhưng thấy nó mất ổn định quá nên chuyển xuống cad 8 xài lại. Bác nào giúp dùm em với nhé. Em cảm ơn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mr.nguyen08ql 60 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 28, 2010 cái này em cũng bị oy.bác thử download crack khác về chạy thử xem! link http://www.mediafire.com/?sharekey=f2868ec...15d15c8b368bfbe Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
meohoang 344 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 28, 2010 Chào các bác, số là em cài cad 2008 cho win 7 64bit, trong quá trình cài đặt vẫn bình thường nhưng khi chạy file keygen thì nó báo lỗi: internal error #1- Please be sure the app is running and on the license screen. Mặc dầu em đã chạy cad trước và đang ở màn hình đăng ký nhưng nó vẫn bị dậy. Em đã xài cad 10 rồi cad 11 nhưng thấy nó mất ổn định quá nên chuyển xuống cad 8 xài lại. Bác nào giúp dùm em với nhé. Em cảm ơn nhiều. Sao dzay? Cad2010 ngon mà . Híc nếu bạn muốn thì đây: http://www.cadviet.com/upfiles/3/autocad2008keygen.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vt06042 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 Nhân tiện cho em hỏi em Crack autocad 2008: no cu bao loi: Registration-Activation Error There is a problem with the activation code that you entered. Click one of the following links. Try again Contact Autodesk Anh c hi co cach nào giúp em với. thank Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huyphan 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 Bạn làm theo các chỉ dẫn trong file Cờ rắc dưới đây: Autodesk Autocad 2008 1. Install Autocad 2008 (launch setup.exe) Click on Configure (after accepting licesne agreement ..) Select Stand-alone-licence Unselect Express Tools Click on Custom Deselect samples and tutorials Click on Configuration Complete and then Install 2. Start Autodesk 2008 and Select Activate the Product when ask for activation, select Enter an Activation Code Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969 Write down the request code. 3. Fire up the xforce keygen and generate an activation code based on your request code. Continue the registration process Copy and paste your generated activation code .. Restart Autocad 4. Enjoy! NB: dotnetfx / directx .. all got ripped so you need them installed and up to date. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vt06042 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 minh cung lam nhu ban ma van khong duoc Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
matden_304 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2011 Mình xin cóp hướng dẫn từ file crack của mình. Sorry vì nó ko có dấu. mod bỏ qua nhé Autodesk Autocad 2008 1. Install Autocad 2008 (launch setup.exe) - Click vao khung "Install Products" (CHu' Y': Nho' click chon. Configure de? thiet' lap cau' hinh truoc khi Install ) Click on "Configure" (after accepting license agreement ..) Select Stand-alone-licence Select your desired options Click on Configuration Complete and then Install 2. Start Autodesk 2008 and Select Activate the Product when ask for activation, select Enter an Activation Code Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969 Write down the request code. Sau khi nhap vao Serial, ghi nho' thong so' "Request code" phia tren cua so? Vi du: VY2L 9YUV 2UGA X9P3 ZHU7 UL0F - Chay file "AutoCAD-2008-keygen.exe", copy thong so' cua "Request code" va dan' (Paste) vao khung "Request code" cua "Keygen". Clikc "Calculate", se xuat hien thong so' trong khung "Auth Code". Copy thong so' nay`. - Tro lai cua so "Register Today" cua chuong trinh AutoCad 2008, click chon "Enter an activation code" va chon tiep "Paste the activation code", dan' (Ctrl + V) thong so' trong khung "Auth Code" vua Copy thong so' vua copy duoc tu khung "Auth Code" vao khung hinh chu~ nhat. Click Next --> Finish. 3. Khoi dong lai "Autocad 2008 " ==> Enjoy! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hanoiforyou 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 15, 2011 Chào các cadman, mình cũng bị y hệt các bạn, sau 3 ngày mày mò, đã phán đoán được bệnh và cách chữa bệnh. Nguyên nhân là do chức năng ActiveX của Windown bị can thiệp( của mình là win7 32bit ultimate). Các bạn có thể google các cách phục hồi ActiveX, đối với máy mình là do bị bug của phần mềm Abode Flash ngăn chặn. Mình đã vào registry editor, vào key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones, phía trước của sub 0,1,2,3,4 có một subkey L, chính là key bug tạo ra vấn đề này, bạn delete key đó đi, khởi động lại máy, vào Cad và crack như bình thường nhé. Chúc thành công. Sau khi xóa subkey này, windown gadget sẽ hiển thị trên màn hình desktop,. bạn tắt đi cho thoải mái. Have fun Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocphapx3d 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 4, 2012 Em thì bị lỗi khác nhờ các cao thủ giúp với: Máy em dùng Win7 sau khi cài Cad2008 thì nó lại không đòi hỏi Crack mà vẫn chạy được nhưng chạy vài hôm thì bị lỗi không lưu file được. Em Remove và cài lại vẫn bị như thế.Hic Nhờ cả nhà tư vấn giúp.Thank a lot! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vn.hello 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 17, 2017 Cho bạn nè Download: Google - AutoCad 2008 Full Fshare - AutoCad 2008 Full Kích hoạt bản quyền - Link dự phòng Bản 64bit - AutoCAD 2008 x64 Full Download Bộ Font Cad Đầy Đủ Nhất, Sửa Lỗi Font Autocad hoặc Fshare - AutoCad 2008 Full Pass giải nén: thuthuat.dianguc.info Read more: https://isoft.biz/threads/download-autocad-2008-full-32-64-bit-huong-dan-cai-dat.3432/#ixzz4kGwpKGw4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
