@haanh:
1. Không biết bác Ndtnv sẽ đưa ra công thức toán học để xác định nhanh "khoảng xác định" [Rmin, Rmax] như thế nào, nhưng mình thì bằng mắt thường phán:
[Rmin, Rmax] = [220 +b/2, +∞]   (220 là cái bán kính haanh cho, b là khoảng cách tâm 2 cung)
và không biết lần mần :D :D :D
2. Là ý tưởng không khả thi chứ ko phải là ý tưởng hay !
p/s: Không biết haanh tiếc buồng dừa hay sao mà ra câu hỏi kiểu này ?! Định nâng cấp lên V bao nhiều thì làm luôn đi một thể :D :D :D
Tiếc thì chả phải, nhưng xơi được dừa của bác Haanh e rằng chả có mấy người. Thôi thì ngồi hứng dừa ..... rơi vậy......
:D :D :D
Cải chày cải cối thì chắc ai cũng chẳng thích cho lắm !
Song, trường hợp này thì mình xin được "thanh minh" một tí:
Đáp án của bác ndtnv thì chắc khỏi bàn cải rồi, nhưng như bác í đã nói "Đáp án của hiepttr chỉ đúng đối với 2 đường tròn "
Lý do mình đưa ra đáp án đó là bởi có cả một "ý chỉ của nương nương haanh" _ (Nghĩa là dựng đường tròn có R=??? tiếp xúc trong với hai đường tròn có R=220 cho trước)  :D :D :D
@anh Hiepttr: nếu theo " "ý chỉ của nương nương haanh" _ (Nghĩa là dựng đường tròn có R=??? tiếp xúc trong với hai đường tròn có R=220 cho trước)
Lẽ ra anh phải giả nhời bằng chữ mờ mới có lý! :)
Rmin, Rmax thì đã giải mấy ngày rồi nhưng không biết là haanh có âm mưu nào khác nên còn đợi.
Em đoán là "nương nương haanh" có một âm mưu muốn được xơi cả buồng dừa, bác ạ! :)
Có thể  "nương nương Haanh" không tiếc,  nhưng mà tham, bác ạ!
HỨNG DỪA- tranh dân gian Đồng Hồ
"Nương nương Haanh" đã không dùng tay (vì sợ trượt) mà dùng váy để hứng dừa ( chắc ăn hơn), đó không phải là bức tranh miêu tả lòng tham sao??? :) :) :)
Về câu hỏi của chị Hà em ở bài viết số #1731 : Làm thế nào để sửa nhanh hình H.2 để nó có kích thước như hình H.3 ??? , đáp án của em bằng hình ảnh là:
Lời giải: Xem bài viết của anh Hai Lúa (Sgcq) trong bài viết số #1649 trang 83: http://www.cadviet.com/forum/topic/274-do-vui/page-83
Nếu có được buồng dừa, em sẽ chia số quả ra làm 5 phần,  4 phần em xin được biếu anh Hiepttr, bác Ndtvn, bác Phamthanhbinh và anh Hai Lúa, em chỉ giữ lại một phần. Nếu phép chia số quả có dư, thì chị Hà em sẽ được hưởng lộc số quả dư đó và được quyền giữ lại cái cuống dừa làm kỷ niệm. :)
Hơi bị tiếc là  cái Hoằn đã dùng Parametric - ăn theo cách giải của anh Hai Lúa - chưa phải là cách giải hay! :) :) :)
Vậy là quyền sở hữu buồng dừa vẫn thuộc về em, xin mời các bác tiếp tục thư giãn!
Nói chính xác là chị Hà em chơi kiểu... ăn gian thì đúng hơn, anh Hiepttr ạ~! :)  :)  :)
@ chị Hà: Em vẫn cho rằng giải theo cách của anh Hai Lúa là tốn ít thời gian nhất...
@còng Hoằn: Hoằn đọc lại bài viết số #1729 và #1731, sẽ thấy phía dưới câu hỏi có đính kèm: "Nếu bác nào đưa ra cách giải hay và chính xác tuyệt đối, em xin biếu  buồng dừa!"
Đây là mục đối vui, cách giải hay là cách giải bình dân, hợp "khẩu vị" của nhiều người, có thể tốn thời gian một tý cũng được.  Việc Hoằn  dùng chức năng Parametric của AutoCAD đời cao chót vót  để chém... dừa,  tuy hơi bị ...chậm  nhưng chưa phải là cách làm  hay; chẳng khác nào việc Hoằn  chạy sang nhà anh Hai Lúa mượn con dao chọc tiết trâu về để thiến chim cút...Mười con chết chín một con ...gật gù là cái chắc! :) :) :)
Buồng dừa vẫn còn nguyên vẹn, chưa rụng quả nào, Hoằn thử lần mần lại một lần nữa xem sao????
Xin mời các bác, tiếp tục thư giãn với câu hỏi sau:
Cho trước hình vẽ : 11837_aqzx.pnghttp://www.cadviet.com/upfiles/5/11837_haanh_2.dwg
Hỏi: Làm thế nào để xác định được tọa độ của điểm O, thỏa mãn điều kiện điểm O là tâm của đường tròn tiếp xúc lần lượt với cạnh đáy, R150 và R50???
Nếu bác nào đưa ra cách giải hay và chính xác tuyệt đối, em xin biếu 02 buồng dừa!
 Sao chị Hà không rút ngắn câu hỏi thành: Hãy dựng  tròn đường tròn tiếp xúc lần lượt với cạnh đáy, R150 và R50???
1/ Lời giải tổng quát là sử dụng Parametric , vậy mà chẳng kiếm được quả ...dừa nào (!?)
2/ Không có nhẽ , đáp án của chị chỉ đơn giản là :
Command: C CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P
Specify first point on circle: _tan to
Specify second point on circle: _tan to
Specify third point on circle: _tan to
Command:
3/Phải chăng, chị còn đang thêu dệt và  ấp ủ một ..."âm mưu'' nào khác????? :) :) :) :) :)
@ Hoằn:
"Âm mưu" là muốn nhận được nhời giải không phụ thuộc vào AutoCAD theo 02 hướng:
1) - Phòng khi mất điện, công việc cần gấp, Sếp yêu cầu phải dùng phần mềm AutoTAY (Ê-ke, bút chì, com-pa) để dựng hình trên giấy vẽ.  Thợ lấy dấu thủ công bằng thước và com-pa trên phôi liệu, có thể đạt được sai số tọa độ tâm là ± 0.1mm (được coi là chính xác tuyệt đối).
2) - Dùng toán học để xác định tọa độ  tâm O(x,y)
Giống như bác Ndtnv đã giải trong  bài viết số #1671 trang 84- Đố vui
và  đề thi phỏng vấn , xem bài viết số #6
1 >>>> Mình không là dân cơ khí nên ko biết khả năng dựng hình của thợ lên phôi ntn nhưng mình có thử phương pháp xác định quỹ tích của tâm đường tròn giao từng cặp giữa cung R50 & line; cung R150 & line ==>>> Lấy giao 2 quỹ tích => Cho sai số có thể chấp nhận được trong việc "Đẻo gỗ làm bánh xe cho con" :D :D :D
Độ chính xác càng cao khi các điểm "dựng quỹ tích" càng gần tâm đường tròn dự kiến
@ anh Hiệp: Thợ lấy dấu bằng thước và com-pa, có thể lấy dấu chính xác đến ± 0.1, cách làm của anh hơi bị khó cho thợ lấy dấu.
Xin mời các bác tiếp tục thư giãn với câu đố sau:
