friendship293a
Em Không Hatch được nhờ mọi người chỉ giáo
Em có cái bình đồ các tuyến đường nhưng không tài nào hatch được đường mong mọi người giúp đỡ em đang cần gấp. Em cảm ơn. Nếu hacth được xin hướng dẫn em cách làm với ạ
http://www.mediafire.com/?21v1cd4flvo6i9b http://www.mediafire.com/?21v1cd4flvo6i9b
Mình down cả 2 link về nhưng bị lỗi gì không mở được bạn xem lại. bạn thử dùng lệnh pl đồ lại các tuyến xong đóng khung lại rồi hatch chắc được.
chúc thành công! :iluvyousmiley:
bạn vẽ bằng cad gì vậy? sao mình mở không được
Nếu vẽ lạibăngf PL rùi hatch thì quá lâu mình muốn một cách nhanh cơ. Thanks!
http://www.cadviet.com/upfiles/3/hack_duong.dwg
bạn kiểm tra lại mấy chỗ bo tròn của ngã 3 ngã 4 mấy chỗ đó nó chưa kín nên không hatch được
Bạn nói thế thì nói làm gì nếu chạy bình thường thì mình đã chẳng đi nhờ, một số chỗ chẳng hiểu tại sao bo đi bo lại nó cứ báo hở không hatch được thế mới đau http://www.cadviet.com/upfiles/3/drawing1_31.dwg
Ai có cách làm nhanh cái trên giúp minh nhé. thanks
Cách thì có , nhưng có nhanh hay không thì bạn phải chịu khó thử mới biết được. Va2no1 cũng còn tùy vào cái bản vẽ của bạn nữa.
Với các tuyến đường loằng ngoằng như của bạn mình nghĩ cách nhanh nhất chính là cách bạn phải chịu khó phân vùng từng khu vực ra mà hatch, như vậy Cad sẽ không bị rối khi xác định các ísland và hatch nhanh được.
Để phân vùng bạn hãy sử dụng các line hay polyline phụ rồi sau khi hat1ch thì xóa chúng đi.
Ấy là cái tối kiến của mình, bạn có thể dùng hoặc không, nhưng mà dù có nhanh hay chậm bạn cũng phải bắt tay vào mà làm ngay đi, chứ cứ ngồi chờ chưa chắc gì đã nhanh hơn đâu. Tới khi có được giải pháp ưng ý thì người ta lại chả cần tới cái bản vẽ của bạn nữa đó.
Với cái mà bạn post lên, bằng cách củ chuối mà mình nói, chỉ mất khoảng 15 phút để hatch thôi bạn ạ. Hề hề hề....
Đúng là phải làm theo cách củ chuối đó nhưng ít cũng phải mất tiếng vì mấy đương bo rùi nó vẫn báo lỗi ví dụ như cái file mình vừa gửi sau khi vẽ bằng line mình bo bằng lệnh F sau đó chuyển thành polyline bằng lệnh PE mà không được hacth thì cad báo lỗi hở không hatch được hix hix cuối cùng phải bo lại bằng lệnh PL tại sao vậy nhỉ?
Chào friendship293a.Mình vừa Down bản vẽ của bạn về và nhận thấy rằng.Lỗi của bản vẽ ở đây là: Các đoạn thẳng của bạn đang nằm trên các mặt phẳng khác nhau do chúng có cao độ.===>
Cách khắc phục: Hãy đưa tất cả về cùng cao độ Z=0. F lại rồi hatch.
:iluvyousmiley:
:s_big:
làm thế nào để đưa tất cả bản vễ về cũng cao độ được hả các bác. thi thoảng em cũng không hacth được thế này, không biết có phải do lỗi này không
Bạn quét tất cả trong bản vẽ. sau đó bạn dùng lệnh MO hoặc nhấn phím ctrl+1 nó sẽ hiện thanh properties. trên đầu bảng có các thông số bạn cần chọn. theo mình biết hình như chỉ có các đường line mới không nằm trên cùng một m.phẳng. bạn vào đó chọn line nó sẽ hiện ở phía dưới những đặc tính, thông số của đường line. bạn chọn StartZ (tọa độ theo phương Z). Lúc này ô bên cạnh ô StartZ có hiện chữ *VARIES* bạn dánh số 0 vào là okê.lúc này bạn có thể hack dc hoặc bo được.
Khi mình độ lại thì hacht vẩn không được bác ah! Nhưng khi em move đi một đoạn thì mọi việc trở lại bình thường ah.em củng không rõ lém nhưng theo em là ông này hacht solid bị tràn hacht!
Bác xem thử xem sao ah!
Anh vẽ kiểu gì mà có một hình cỏn con, nó ra cao độ Z ba lăng nhăng thế ?????
Em cóp hình anh ra làm 9 hình để là thử về Z=0 theo lệnh Flatten Objects trong Exprees
Command: Specify opposite corner:
Command: li LIST 72 found
LWPOLYLINE Layer: "GIAOTHONG"
Space: Model space
Handle = 13f
Open
Constant width 0.0000
Extrusion direction relative to UCS:
X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000
area 2568583.4706
length 4712.3890
at point X=-95317.2909 Y=7875.3985 Z= 0.0110
bulge 0.4142
center X=-95317.2909 Y=10875.3985 Z= 0.0110
radius 3000.0000
start angle 270
end angle 0
at point X=-92317.2909 Y=10875.3985 Z= 0.0110
Space: Model space
Handle = 13e
Press ENTER to continue:
Command:
Command:
Command: Flatten
Initializing...
Select objects to convert to 2d...72 found
Remove hidden lines? <No>:
Space: Model space
Handle = 259
Open
area 0.0000
length 19730.0000
at point X=23538.7779 Y=3018.1681 Z= 0.0000
at point X=23538.7779 Y=22748.1681 Z= 0.0000
Space: Model space
Handle = 256
Open
area 0.0000
length 17730.0000
at point X= 38.7779 Y=4018.1681 Z= 0.0000
at point X= 38.7779 Y=21748.1681 Z= 0.0000
Lệnh li để biết cao độ Z trước và sau khi là về Z=0
bạn vào tool/option/display rồi tích vào mục Apply solid fill.
Chẳng hiểu vì lý do gì mấy bản bình đồ khảo sát rất hay bị mất mục này
bạn vào đó kiểm tra lại nhé.
Mình làm quy hoạch nhiều nên phải hatch các miền phức tạp thường xuyên. Lỗi hatch khi đã bo kín bằng pline xảy ra khi đường bo đó có các điểm khác nhau về cao độ.
Bạn sử dụng lisp Super Flatten ( Trong diễn đàn có đấy) để đưa tất cả về cao độ 0 là được.
Nói chung khi bắt tay vào bản quy hoạch, phải đưa về khung nhìn Front để kiểm tra xem có đối tượng 3D hoặc các đối tượng 2D nằm ở cao độ khác nhau không, sau đó mới vẽ, nếu không sửa rất mệt.
cái này có do bản vẽ các nét không nằm trong 1 mặt phẵng, bật chế độ 2dwirefram lên xem, sau đó chọn mặt phẵng cần hatch là oxy rồi sau đó hatch, còn 1 cách khác hay dùng của mình là copy face ra 1 mp khác, hatch sau đó move cái htach nó vào đúng vị trí cần hatch thật sự,nhớ 1 số trường hôp cần kiểm tra đừng thừa sau khi hatch nha
