maihanh191 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 21, 2010 em vẽ bản vẽ ở máy thì bình thường nhưng khi cop file cad sang máy khác thì blog bị vụn rời ra 1 số chỗ. blog của em là thiết bị vệ sinh. em đã regen lại màn hình rồi nhưng không được. xin hỏi các anh nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 21, 2010 em vẽ bản vẽ ở máy thì bình thường nhưng khi cop file cad sang máy khác thì blog bị vụn rời ra 1 số chỗ. blog của em là thiết bị vệ sinh. em đã regen lại màn hình rồi nhưng không được. xin hỏi các anh nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Hề hề hề, Cai vụ này có nhẽ là do cái block của bạn có chứa một vài block con nào đó mà trên cái máy mới của bạn không có. Vì thế khi mở file nó chả thể tìm ra các block con này mà điền vô nên nó chuyển thành đối tượng rời. Nếu đúng vậy, bạn hãy copy các block con này về các thư mục đường dẫ tìm kiếm của CAd trên máy mới là hề hề ngay....Hề hề hề... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 18, 2011 em vẽ bản vẽ ở máy thì bình thường nhưng khi cop file cad sang máy khác thì blog bị vụn rời ra 1 số chỗ. blog của em là thiết bị vệ sinh. em đã regen lại màn hình rồi nhưng không được. xin hỏi các anh nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Hề hề hề, Mình xin lỗi vì quên mất một chỗ kiểm tra là bạn hãy xem lại cái hộp thoại khi insert, có thể cái hộp thoại này đã mặc định là explode, có nghĩa là sau khi insert nó sẽ tự phá vỡ block của bạn. Hề hề hề,.. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
