biantqh
Lỗi không nhận lệnh trong nova
Chào các bác ạ!!!
Tình hình là cháu cài nova lần đầu và hiện đang gặp phải lỗi Nova không nhận lệnh.
nó thông báo như thế này ạ:
Unhandled Exception C0000005 ( Access Violation Reading 0X0008 ) at address A99DD10h
Cháu cũng seach nhiều rồi mà ko thấy có nên nhờ các bác giúp cháu với ạ.!!
Cảm ơn các bác ạ!!!!
Chào các bác ạ!!!
Bạn dùng lệnh jì?
Bạn dùng lệnh jì?
Dạ!! Tất cả các lệnh trong Nova đều không dùng được ạ, chỉ dùng được lệnh trong Cad thôi ạ.!
Hôm qua cháu cài lại đẫ được nhưng hôm nay mở lên làm thì lại gặp lỗi này ạ>
Cháu cảm ơn các bác ạ!!!
He.Tổn thọ wá!Mình đang ít tuổi thôi.Gọi anh được rồi.
Vấn đề của bạn:
1.Bạn bị virut ăn vào Cad or nova hoặc bạn bị fần mềm diệt virut ngăn chặn không cho fép Nova chạy(mà bạn dùng khoá cứng hay bản Crack)
2.Nova của bạn bị lỗi hoặc các thao tác cài đặt nova của bạn chưa đúng ==> Cài lại Nova
Bạn mới dùng Nova và cài lần đầu hãy tham khảo ở đây:
http://zizu.sos4um.net/t24-topic
Vấn đề của bạn:
Dạ, hôm nay em cài lại win rồi mà vẫn ko được ạ!
Vì em đang đi học nên chỉ dùng bản crack thôi ạ!!
Chạy hdd32 mình bị báo lỗi như thế này: "Intalling the Device driver failed. The error message is: "
mà tìm chẳng bản cài nào có cái này ạ!
Nhờ bác giúp em gấp vì em đang làm tkmh ạ!!!
Bạn cài Nova theo thứ tự sau:
- Cài Cad
- Cài Nova
- Cài Driver khóa cứng/ Khóa ảo
- Restart máy
- Kích hoạt khóa ảo( nếu là Crack)
- Mở Nova
Chúc bạn thành công!
Mình cài nova trên cad2005 khi cài thấy không vấn đề gì,mở lên chạy không nhận được lệnh.remove cài lại bị lỗi này nó không cho cài nữa.Ai biết chỉ dùm mình cái.Mình dùng bản crack.
mình thấy bây giờ dùng nova 2005 nhiều, cách cài đặt như bạn huyphan nói rồi đấy.còn đây là bộ cài mình vẫn dùng.(có cả hướng dẫn kèm theo)
goodluck!http://www.mediafire.com/myfiles.php
hic.bộ cài mình cũng đang có.link die rồi nên không biết có phải giống bộ cài mình dùng không.Mà mình hỏi cách khắc phục lỗi mà,ai biết xin chỉ dùm.mình muốn thử cài lại vì có thể quá trình cài mình thiếu sót cái gì đó,mà giờ cài lại nó không cho.
theo mình lỗi trên có thể là do khi khởi động win các bạn chưa chạy khóa cứng chăng, dùng khóa ảo thì mỗi lần khởi động lại máy thì phải chạy lại các bạn ạ, thử lại nhé
các bác cho e hỏi với!khi cài nova lần đầu e chạy bình thường!nhưng sau khi tắt đi bật lại lên thì ở cuối nó hiên lên dòng nhắc này và không nhận lệnh nova nữa!mặc dù cai lại nhiều lần nhưng sau khi cài chỉ dùng được lần đâu tiên còn sau khi tắt đi mở lại thì hiện ra tiếp tục lỗi này!có ai cứu e với!
No infected files were found!
Cái này là máy bạn đã bị nhiễm virutcad rồi.
Bạn phải gỡ cad và nova hết. Sau đó cài lại cad và tải chuong trình diệt vi rut cad của bác Hoanh về add vào
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9088
sau đó mới cài nova bạn ạ
Cái này mình cũng bị rồi và làm như vậy là khắc phục được
Chúc ban thành công.
Mình có áp kái diệt virut cad vào nhưng khi cài nova thì không thấy hiển thi thanh công cụ của nova, hic.. Dù mình thử thì nova vẫn chạy bình thường. Ai đã từng gặp chỉ giúp với
Thanh công cụ gì thế bạn?
Bạn nói rõ hơn để mọi người ai biết thì giúp cho bạn chứ.
Thông thường khi cài đặt nova xong. Bạn mở nova lên và gõ lệnh t->Enter. Nếu nó hiểu là nova đã thành công.
mà bạn cần cái thanh công cụ nova làm gì? Mình dùng lệnh gõ từ bàn phím cho nhanh chứ.
Hay là menu không hiển thị? Nếu vậy bạn nên gỡ bỏ hết và tìm bộ nova tương đối chuẩn cài lại vì đôi khi bản cr nó hay vậy mà.
Vì bản cr nên có nhiều trường hợp nó hiểu lệnh nhưng khi thiết kế thì nó phát sinh lỗi khác.
Cụ thể mình gặp đó là điền thiết kế trắc ngang nó chỉ điền cao độ đúng 1 điểm chân taluy trên mỗi trác ngang.
Cái này mình mày mò mãi cũng không tìm ra nguyên nhân. Gỡ cài lại vẫn bị cuối cùng đành phải GHOST lại win.
chúc bạn thành công.
Mình đã làm như bạn hướng dẫn, cài lại cad up trình diệt virut cad vào rồi mới cài lại nova nhưng cũng chỉ được 1 hôm. Hôm sau mở máy nova vẫn báo lỗi không nhận lệnh như thế!
Giờ đang gấp mà gặp lỗi này khó chịu quá, xin mọi người chỉ giúp ah!
Nếu vậy mình nghĩ bạn nên ghost lại win chứ có cài nữa cũng không được đâu.
Ghosh lại win sau đó bạn add cadvietantivirut vào rồi hãy cài nova
Chúc bạn thành công
mình nghĩ cài mấy phần mềm hài hòa rất hay nhưng trên win7 rất hay lỗi,nếu được thì có thể do may mắn thui.(chắc mình là 1 trong số đó ^^)
trước máy mình ko cài đc nhưng đến khi copy 1 bản ghos về (tất nhiên vẫn phải cài driver cho máy), và up được 1 bản cài hs, nova2005 về thì cài được hết, dùng ngon ơ cũng như sửa được hết các lỗi của font cho nó. mình đã cài cho các bạn ở lớp mình và cài máy nào cũng đc. up lên thì hơi nặng, ai ở hà nội thì đưa usb mình copy cho. có gì thì mọi ng có thể liên hệ số đt 0974232766
chỉ có win7 32b thui nhé, còn 64bit thì mình chưa thấy cai cài đc cả
Chỉnh sửa theo tiendung89
Con em nó bị thế này các bác ạ:
Khi nhập lệnh NS, CDTEP......... nó không nhận lệnh và hiển thị:
 Command: ns Unknown command "NS".  Press F1 for help.
Command: cdtep Unknown command "CDTEP".  Press F1 for help.
mặc dù em đã cài theo đúng chỉ dẫn của các anh rùi, lại còn gỡ ra cài lại mà không đc, mong cac Bo giúp đỡ cho em.
em mới tập xài nova, em dùng bản crack  :))...
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!
