lequanghuy291983
Tạo linetype giống như LINETYPE GAS LINE
Bác duy782006 ơi! Em làm không được mới hỏi bác chứ, em không có tính "ăn sẵn" đâu, hehe. Em phệt theo cách của bác mà sao toàn ra đường continuous thôi bác ah. Nhờ bác chỉ giáo cụ thể với? Thanks bác.
Cái gạch chéo ấy phải tạo 1 shape thì mới được. Còn ko muốn tạo shape mới thì dùng shape có sẳn trong cad tên là TRACK1. Chèn cái này r rồi quay đí góc 45 độ là giống thôi.
Dễ mà , nếu ltype ko fức tạp quá .VD:
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
bi giờ sửa thành cái mới
*QHUY_LINE,HUY line ----HUY----HUY----HUY----HUY----
A,.5,-.2,["QHUY",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
Chép cái này vào trong acadiso.lin là có thêm 1 ltype mới
riêng
*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,.25,-.1,[bOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
bạn có thể bỏ đi .....BOX,ltypeshp.shx...... thay bằng ....."[]",standard,... cũng vẫn ok
Mà hình như trên dđ có bộ mhpro trong đó có nhiều ltype tự tạo đó bạn
Mình có đoạn mã này:
*NEWLINE,DD ---->----->---->----->---->
A,-.25,-.1,[">",standard,S=1,R=0.0,X=-1,Y=-.5],-.1,1
Nhưng không hiểu sao mà khi vẽ thì không được như ý muốn, dấu mủi nhọn không nằm chính giữa đường thẳng, mà lại nằm lệch lên trên. Các Pro có cao kiến gì xin chỉ giáo với!
ÔI TRỜI .khi đặt lệnh xong sao em save ko được vậy .nó hỏi co thay thế file acad ko ?
e co thay thế mà vẫn ko được .hjc
e chỉ save được ra đuôi .txt thôi ko save được ra đuôi .lin .hjc.chỉ jum e với
save file .txt xong rồi thì đổi lại thành .lin
trong notepad muốn save thành đuôi khác thì dánh thêm hai dấu nháy kép nữa vd: "abc.lim"
Mình mới làm quen với cad thôi nên có gì không hiểu mong các bạn giúp đỡ mình nhé!
- Các bạn cho mình hỏi bước đầu tiên để cái đường kia là gì không ạ. (vào phần nào)
Có phải mình soạn cầu trúc trong Notedpad xong sau đó copy vào phần set up của file cad không ạ. Cảm ơn các bạn.
Đọc và làm theo bái của mình cho trực quan. Mới làm quen mà viết bằng file*.lin dể lộn và hư file lắm.
Đọc và hiểu các bài phía trên thì làm được thôi. còn muốn yêu cầu làm giùm luôn cho bạn thì là chuyện khác.
đánh lệnh MKSHAPE nó hiện lên lựa chọn chỉ cho lưu file với đuôi .shp mà không phải .shx bác ah? tại sao vậy bác nhỉ? huuu bác giúp e với
Ừ thì shp chắc do mình nhầm (shx là file soạn thảo rồi dịch thành shp. lúc chưa có mkltype thì phải làm thế nên mình nhầm). Chỉ nhầm cái đuôi tí thôi chứ nếu bạn làm theo các bước thì nó cũng chạy được mát ròi không cần hỏi chi mô.
Bác Duy ơi tại sao e gõ lệnh mkltype thì ko đc và nó toàn ghi là: Unknown command "MKLTYPE".hix.Bác chỉ rõ hơn cho e với, e dang cần nghiên cứu cách tạo linetype.Thanks bác nhé.(e dùng cad07 bác ạ)
Cái lệnh MKLtype này yêu cầu Cad của bạn phải có Express nhá!!
Nếu ko có thì bạn chèn express vào, có express thì Cad có thêm nhiều lênh tiện ích mở rộng nữa mà.
Có cách nào tạo linetype dạng taluy như trong phần mềm nova kô bạn ? Mình thấy trên diễn đàn có một số lisp rãi taluy. Nhưng theo mình thì tạo được 1 dạng đường như vậy thì tiện hơn nhiều !
Bạn xem cái nè: http://duy782006.blogspot.com/2009/07/linetype-ton-va-taluy.html
Các anh ơi. Em đang muốn tạo cái đường cấp điện, cấp nước. nhưng mà đến chỗ select object thì không thể quét được chữ mà chỉ quét được đường. Có anh chị nào giỏi thì hướng dẫn chi tiết cho em một chút ạ.
anh chị em nào có cái video hướng dẫn mà post lên thì hay quá !
chỉ có cách đó trực quan kết hợp với các hướng dẫn khác trên 4r thì hiệu quả sẽ cao hơn.
em cũng đang cần cái này !
thanks!
Cái này có nói rồi đó bạn.
Dùng MKLTYPE và MKSHAPE
Mình dùng lệnh Mkltype thì sau khi tạo xong, vẽ đường thẳng thì phần chữ rất to so với đoạn thẳng chứ không theo tỷ lệ như mình vẽ lúc tạo, không hiểu là như nào ?
(Các bài cũ chỉ dẫn nhưng không rõ lắm, nên mình làmko dc, mình làm rồi chứ bộ!!!
Sao giờ các đại ca!!! )
Quan trọng là ban text của ban phải đặt là  (center)
nào muốn tạo thì đơn giản nhất vào "C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\acadiso.lin" muốn đường hình dáng thế nào thì sửa như thế ấy hoạt tạo một cái mới ở đâu đó như mình nè  :)  :)  :)  :)
Chép cái này vào file acad.lin trong Documents
*THU,duong gach cheo
A,.017162,[THU,thu,s=1],33.117342
Chúc bạn sớm làm được
cảm ơn bạn nhiều! không hiểu sao mình copy vào acad.lin rồi mà sao nó lại báo lỗi này là sao bạn nhỉ?
Để mai lên công ty mượn máy người khác xem sao chứ ở máy mình chạy được mà
