Updatelisp 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 2, 2008 Ở đây mình có file lisp Uct.lsp và menu tự tạo LISP.mnu . Mình muốn đưa vào support để khi cad khởi động lên sẽ tự load nhưng không phải cách đơn giản là copy bỏ vào đâu.Mình sẽ viết một chương trình tự chạy(dùng trong Winrar) để khi click thì tự động chép 2 file ở trên vào support.Nhưng vấn đề khó khăn là ta phải chép vào support trong C:\Documents and Settings\User(Sử dụng của mỗi máy)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Supportv thì cad mới load được.Mà User mỗi máy mỗi khác nên không chép 2 file đó vào support được.Vậy mình hỏi anh em có cách nào hay chỉ bảo? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
111ppp 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2008 Ở đây mình có file lisp Uct.lsp và menu tự tạo LISP.mnu . Mình muốn đưa vào support để khi cad khởi động lên sẽ tự load nhưng không phải cách đơn giản là copy bỏ vào đâu.Mình sẽ viết một chương trình tự chạy(dùng trong Winrar) để khi click thì tự động chép 2 file ở trên vào support.Nhưng vấn đề khó khăn là ta phải chép vào support trong C:\Documents and Settings\User(Sử dụng của mỗi máy)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Supportv thì cad mới load được.Mà User mỗi máy mỗi khác nên không chép 2 file đó vào support được.Vậy mình hỏi anh em có cách nào hay chỉ bảo? Rắc rối quá, mình không hiểu ý của bạn copy vào cái thư mục dài loằng ngoằng ấy làm gì. Bạn đã thử tạo ra một folder cho riêng bạn, viết đường link trong file lisp đến folder ấy. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Ar_Chanwoo 39 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2008 Ở đây mình có file lisp Uct.lsp và menu tự tạo LISP.mnu . Mình muốn đưa vào support để khi cad khởi động lên sẽ tự load nhưng không phải cách đơn giản là copy bỏ vào đâu.Mình sẽ viết một chương trình tự chạy(dùng trong Winrar) để khi click thì tự động chép 2 file ở trên vào support.Nhưng vấn đề khó khăn là ta phải chép vào support trong C:\Documents and Settings\User(Sử dụng của mỗi máy)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Supportv thì cad mới load được.Mà User mỗi máy mỗi khác nên không chép 2 file đó vào support được.Vậy mình hỏi anh em có cách nào hay chỉ bảo? ko cần thiết phải cho vào support của use đâu bạn ah. chỉ cần đưa vào support của program là đc ! Trên diễn đàn có bày cho cách đấy ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
