hoangtdh
Nhờ viết lisp dọn mặt bằng siêu tốc
Bạn muốn đổi tất cả về 1 màu, không đổi layer, hay chuyển hết về 1 màu, 1 layer, nhưng không xóa các layer thừa (purge) đi ?
em muốn đổi tất cả về màu 8 mà vẫn giữ nguyên layer và xóa các layer ko dùng đến đi
Bạn dùng IE để down lisp nhé. Nếu không thì reply, copy code của mình rồi tạo file lisp hoặc paste thẳng vào commandline của CAD ^^
(defun c:clear()
;free lisp from CADviet.com
(command "undo" "be")
(command "change" (ssget "X") "" "p" "c" "8" "")
(if (ssget "x" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))
	(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
		  ss (vla-get-activeselectionset adoc)
    (vlax-for block (vla-get-blocks adoc)
		(if (not (wcmatch (strcase (vla-get-name block) t) "*_space*"))
			(vlax-for   ent block
				(vla-put-color ent "8")
	(vlax-for attblock ss
		(setq atts (vlax-invoke attblock 'getattributes))
		(foreach att atts
			(vla-put-color att 8)
  );end progn
 );end if
(acet-sysvar-set (list "dimclrt" 8 "dimclre" 8 "dimclrd" 8 "cmdecho" 0 "INSUNITS" 4 "INSUNITSDEFSOURCE" 4 "INSUNITSDEFTARGET" 4))
(command "dim1" "update" (ssget "X" '((0 . "Leader"))) "")
(vla-regen adoc acactiveviewport)
(command "-purge" "a" "" "N")
(command "undo" "e")
(defun c:clear()
			(vlax-for   ent block
		(foreach att atts
  );end progn
 );end if
lisp của bác chạy rất tốt.đã chuyển tất kả về màu 8 nhưng khi e bật layer lên thì màu trong đó vẫn giữ nguyên màu như lúc đầu.Bác xem lai giúp em nhe'
Thank bac :rolleyes:
lisp của bác chạy rất tốt.đã chuyển tất kả về màu 8 nhưng khi e bật layer lên thì màu trong đó vẫn giữ nguyên màu như lúc đầu.Em muốn tất cả màu ở trong layer cũng tự động chuyển về màu 8.Bác xem lai giúp em nhe'
Bạn chỉ yêu cầu chuyển tất cả về màu 8 chứ chưa yêu cầu chuyển màu của layer về màu 8, phải không nào ^^ Bạn gửi lại file giúp mình nhé.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/img_drawings_option_1_rev_no02_jan_27_2011.dwg
tất cả về hết màu 8,trong layer cung về hết màu 8,tất cả các đường về cỡ 0.09.
Bác xem dồi sủa code cho em nhe'.
Bạn chỉ thêm 1 dòng trong code là được. Bạn chịu khó copy code nhé, tối rùi, mình hơi lười upload ^^
(defun c:clear1()
;free lisp from CADviet.com @ketxu
			(vlax-for   ent block
		(foreach att atts
  );end progn
 );end if
(command "-layer" "c" "8" "*" "")
Bạn thêm 1 dòng thôi là được. Tối r mình ngại upload quá, bạn chịu khó chép code nhé
(defun c:clear1()
			(vlax-for   ent block
		(foreach att atts
  );end progn
 );end if
(defun c:clear1()
			(vlax-for   ent block
		(foreach att atts
  );end progn
 );end if
chuẩn không cần chỉnh.
thank bác nhiều.
Nhiều khi nhìn kết quả thì có vẻ chuẩn, nhưng code thì vẫn đau đáu ngồi edit ^^ Nhìn nó rườm rà là cực kỳ ức..
ANW,CHúc bạn vui!
P/s : cứ nhấn Thanks tớ là được rồi ^^
(defun c:clear1()
			(vlax-for   ent block
		(foreach att atts
  );end progn
 );end if
Bác cho thêm yêu cầu tất kả các đường trong layer về cỡ 0.09 cho e nhé trong lisp clear1.
Nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong công việc.
Có lẽ là bạn quá lười rồi ^^. Hơn nữa, khi chưa test xong xuôi thì bạn đừng kết luận "chuẩn k cần chỉnh", để rồi bây giờ mình lại ngồi chỉnh đây.
Bạn thêm dòng này :
(command "-layer" "LW" 0.09 "*" "")
vào sau dòng :
Hoặc sửa dòng
(command "-layer" "c" "8" "*" "") thành (command "-layer" "c" "8" "*" "LW" 0.09 "*" "")
Hy vọng bạn có thể sửa được ^^
