hungcuongtx
Vẽ Đoạn thẳng khi biết góc và hình chiếu?
em muốn vẽ đuờng gấp khúc ABCD. Đầu tiên em vẽ đoạn AB. Tại B làm sao xác định đuợc điểm C khi chỉ biết góc CBE =30 độ và BE= 50.
Em mới học Autocad, các anh làm ơn chỉ giùm. Cám ơn rất nhiều!
Bạn biết góc CBE=30 độ và BE= 50
-> Có thể tính được chiều dài của đoạn cần vẽ BC=BE/cos(CBE);
Bạn có thể sử dụng lệnh LINE kết hợp với 'cal
(Sử dụng tọa độ tương đối)
Command: l LINE
Specify first point: -> Pick điểm A
Specify next point or [undo]: -> Pick điểm B
Specify next point or [undo]: 'cal -> Gõ 'cal
>>>> Expression: @+[(50/cos(30))<30] -> gõ @+[(50/cos(30))<30]
Resuming LINE command.
Specify next point or [undo]: 104.617126,15.6379799,0 -> Đây chính là tọa độ tuyệt đối của C
Specify next point or [Close/Undo]: -> Enter
-> Xong
Một cáh khác vẽ AEC sau đó:
gõ lệnh CHA với sự lựa chọn a
Command: cha CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 50.0000, Dist2 = 50.0000
Select first line or [undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: a
Specify chamfer length on the first line <30.0000>: 50
Specify chamfer angle from the first line <0>: 30
Select second line or shift-select to apply corner:
