nguyenhuyhoang 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 23, 2008 Các bạn có thể tạo chữ theo 1 cung tròn, hay tạo chữ 3D trong AutoCad. Nếu cài đặt đầy đủ thì trên Menu có ExPress. Dùng TEXT or MT ghi chữ (lưu ý chọn font có nét dày)- Vào menu Express - Text - Explode Text - chọn dòng chữ - enter. Dùng lệnh region tạo miền cho các ký tự vừa bung ra - Extrude (nhập chiều dày cho chữ) - chuyển sang 3d xem kết quả. 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Du Ha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 6, 2008 Các bạn có thể tạo chữ theo 1 cung tròn, hay tạo chữ 3D trong AutoCad. Nếu cài đặt đầy đủ thì trên Menu có ExPress. Dùng TEXT or MT ghi chữ (lưu ý chọn font có nét dày)- Vào menu Express - Text - Explode Text - chọn dòng chữ - enter. Dùng lệnh region tạo miền cho các ký tự vừa bung ra - Extrude (nhập chiều dày cho chữ) - chuyển sang 3d xem kết quả. Cám ơn bác. Nhưng với text theo đường cong thì không Explode được. Và với text nằm trên mặt cong thì sao a. Mong bác chỉ giúp. Nếu có sai địa chỉ mong các bác thông cảm (đã có topic hỏi vấn đề này mà chưa được hồi am) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
KE AN MAY DI VANG 574 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 6, 2008 Tôi chưa biết lệnh nào có thể vẽ tex 3D theo mặt trụ, mặt cong. Tuy nhiên nếu cần, vẫn có thể tạo được bằng cách lọ mọ làm thủ công, hơi mất thời gian. - Tạo một chữ duy nhất bằng lệnh DT với chiều rộng tùy ý. - Array một chữ đó theo cung tròn, rồi dùng lệnh ED chỉnh sửa chữ. - Tạo chữ 3D theo cách của bạn nguyenhuyhoang’ - Muốn chữ có hình cong theo biên dạng của mặt cong, bạn vẽ một hình 3D dạng vành khăn rồi dùng lệnh Intersect. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
oizdoi_oi 451 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 7, 2008 Cám ơn bác. Nhưng với text theo đường cong thì không Explode được. Và với text nằm trên mặt cong thì sao a. Mong bác chỉ giúp. Nếu có sai địa chỉ mong các bác thông cảm (đã có topic hỏi vấn đề này mà chưa được hồi am) bạn tạo text vòng cung xong rồi dùng llệnh X (EXPLODE) ra, xog rồi bạn lại vào express phá text bình thường, sau đó extrude, cuối cùng là union lại là xog OK Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 10, 2008 Cám ơn bác. Nhưng với text theo đường cong thì không Explode được. Mong bác chỉ giúp. Nếu có sai địa chỉ mong các bác thông cảm (đã có topic hỏi vấn đề này mà chưa được hồi am) TEXT trên đường cong thì không dùng lệnh Explode trong Express được, TH này thì dùng lệnh Explode như bình thường (command : X) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CAOHOAIAN 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2009 - Chơi kiểu tự động ko được ta chơi thủ công vậy - Đánh đại 1 ký tự nào đó rồi lấy arc cần xoay - rồi array ký tự cho đều theo ý rồi phá khối extrude bình thường - thử xem tôi cũng thường làm nư thế đối với text cong Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
