nghiautc
Autocad 2012 - Download mediafire
Nhờ các Bác chỉ giao dùm, em cài cad 2012 xong. restart lại máy, sau đó khởi động cad. em click vào Activate-> continue->Sau đó coppy request code -> khởi động x-force -> ctrl + v vào mục request rùi click Mempatch nhưng nó hiện ra dòng chữ : "you need to apply patch when lisence appears". Em tháo ra cài lài mấy lần mà vẫn không được. em dùng series 667-98989898 và Product key la 001D1. máy em đang cài sẵn cad 2010. em cài thêm 2012 mà không tháo cad 2010 ra. mong các bác giúp em tìm ra lỗi này nhé. thanks.
Khi Activate ( Kể cả 1 số phần mềm khác) bạn nên tạm thời ngắt kết nối Internet
Hi moi người, giúp m 1 tí nhé, :) , mình cài và dùng rồi, mình vừa sửa dòng lệnh trong cui(double click >hatch)> (^C^C_hatchedit),khi đó bảng hatch trở về kiểu cad 2010 nhưng các câu lệnh ở dưới cũng đổi theo luon @@, làm lệch một số lệnh.mình đổi lại nhưng quên mất câu lệnh cũ :\(^Q...gi gi ay @@), mọi người có thể copy cà pase vào đây giúp mình nhé ^^ thanks!
dùng lệnh CUI hiện lên bảng customize...>trong customization in all files tìm đến hatch > quick propertise(ở ngay dưới:D)> mở cửa sổ bên phải xem dòng macro :\ nó ở đấy.Untitled.jpg
Chạy patch dưới quyền admin là sao hả bạn. mình ko rành mấy thứ này lắm. bạn chỉ mình rõ hơn được không? cảm ơn bạn nhé.
là như này : khi bạn click phải chuột vào file crack, nó hiện ra bảng như hình, bạn chọn dòng đã được đánh dấu đỏ là ok.
Thêm nữa, như lamtecco2 đã nói, bạn nên tắt card mạng đi nhé, trong tut của crack cũng có hướng dẫn cụ thể mà
hướng dẫn đã rất rõ ràng rồi mà, bạn cứ làm theo, cẩn thận là được thôi, đọc kỹ nhé.
1.Install Autodesk Autocad 2012
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 .. or anything matching those templates
3.Use as Product Key 001D1
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Before clicking on Activate
You have 2 options :
- a ) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
(this is just to disable online serial check)
OR
- b ) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click
on close et click on activate again.
Choose option a or b.
6. Select I have an activation code from Autodesk
7.Once at the activation screen:
start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and
64bits if you are installing a 64bits application.
8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
9.Copy the request code into the keygen and press generate
10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
You have a fully registered autodesk product
NB:
1.Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Vista or Windows7
but you have to anyway to install Adesk products.
Mọi lần em crack các acad khác vẫn bình thường, sao lần này crack acad2012 thì không đc, sau khi cài xong ròi khi mở ra chon Active để crack nhưng nó báo là serri sai. em chẳng bít sao nữa.
nếu bạn đã làm cẩn thận theo tưng bước như trong hướng dẫn, mà vẫn không được, có thể là do lỗi phát sinh khi bạn copy đoạn code rồi paste vào trong file crack. Với cad2012, khi lấy serial, bạn để ý ô số 15 phải có 1 ký tự, mới là đủ, nếu chưa có, bạn hãy ấn lại nút generate để lấy lại key khác rồi active.
Chúc thành công!
Nếu cài trên win7 thì mọi người nên copy bộ cài từ đĩa ảo vào một thư mục trong ổ cứng rồi cài từ thư mục này. Khi chót crack mà chưa ngắt mạng, bạn sẽ ko crack được lần sau mặc dù gỡ ra cài lại, giải pháp là bạn phải vào registry và xóa tất cả các dòng Autocad.
không cần thiết đâu, chỉ cần giải nén bộ cài ( nếu là định dạng iso rar zip) rồi cài bình thường, nếu crack mà quên disable mạng, thì crack lại vẫn b.th mà, đâu cần phải xoá registry đâu.
chỉ cần các bạn làm cẩn thận từng bước là ok mà :)
có ai biết ko
mỉnh mở nhiều bản vẽ trong cad 2012 thì không gộp lại trong menu window của cad mà xuất hiện từng bản vẽ 1 trên thanh tabar của window, do đó chiếm rất nhiều điện tích ,có ai biẻt ko, chỉ cho với,
Mình đã vào option chỉnh cho giống với cad 2010 nhưng vẫn bị như thế này
Hôm nay mình download cad 2012 trên mạng về dùng thử thấy có vài vấn đề sau anh em có gì mới về cad 2012 thì nhào zô
-Bản này download về khá nặng 1.83g phải download bằng torrent mà mất sáng đến chiều (khi bung ra trong file .rar thì đã gần 4G).Khi cài lên thì chỉ 1.5G (không hiểu sao nữa).
-Để cai cad 2012 thì cần SP3 trở đi và NetFrame4.0 (SP2 không được)
-Dùng thì thấy so với cad 2008 cũng không năng hơn chỉ khi mới khởi động lâu hơn tí.
-Không có lỗi khi mở các file excel được nhúng trong cad (Mình gặp lỗi này rất nhiều từ cad 2004 cho đến cad 2010: khi chỉnh sửa bản cel nhúng trong cad một lúc thì vào cad không đánh được lệnh gì cả, đánh lung tung trên bàn phím một lúc mới làm tiếp được, nhưng những người xung qouanh mình lại rất ít bị mình không hiểu tại sao nữa,ngồi máy nào máy đó bị?)
http://i1227.photobucket.com/albums/ee439/nghiauct/aa.jpg
-Không dùng được VBA,khi đánh lệnh VD: vbman thì nó báo lên trang web cad tải vể nhưng chỉ hỗ trợ cad 2010 và 2011, mình thử tải về cài lên nhưng không được.Lên mọng thì chỉ thấy bảo hỗ trợ VBA7 và VB.net, nhưng tìm mãi không thầy VBA7 ở đâu cả.Chỉ thấy bảo office 2010 có hỗ trợ VBA7.Ai bít chỉ mình với (Vô cùng cần thiết)
Bổ sung lần 1:
Hôm nay Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng 3 Năm 2011 đang lọ mọ ngồi hoc VB.NET vì tưởng cad 2012 không hỗ trợ VBA nữa nhưng lên mạng đã có bản hỗ trợ VBA Link download đưới đây
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618
Bổ sung lần 2:
Tìm được Link download mediafire ở trang này mọi người thử vào dùng xem có được không (mình chưa Check)
http://thanhthekids.info/post/30848/
Bổ sung lần 3<29/3>:
Link doww load torrent bao gom Crack
http://www.mediafire.com/?9byncodcvds4und
mình dow ban Torren về cài thì báo lỗi không cài được, nó báo không tìm thấy DIS1
Cám ơn nhiều nhé...tớ loay hoay hoài mà không hiểu vì sao...!!Đa tạ...đa tạ.
Hi all,
mọi người cho mình hỏi, sau khi mình cài cad2012 xong rồi, lúc đầu chạy bình thường, nhưng sao sau khoảng hơn 1 tuần mình mở nó ko lên nữa, cứ mở lên là nó out ra không lên được, mình có tháo bỏ ra rồi cài lại nhưng nó vẫn bị như vậy, có ai biết cách giúp mình với, cảm ơn nhiều. Máy mình là Win7
Thân chào.
Hi all,
Thân chào.
Mình cũng bị như zậy, chẵng hĩu sao??? Đành ngậm ngùi xài lại 2007.
Hi all,
Thân chào.
Tôi cũng đang bị như bạn, chỉ có điều khác là tôi dùng được khoảng 1 tháng thì bị hiện tượng trên, loay hoay mãi vẫn chưa giải quyết được
Mong ai do chỉ giúp
Mong ai do chỉ giúp
Nếu em không nhầm thì nguyên nhân là do người thứ 2 có tên WSCommCntr2.exe của AutoCAD xung đột với người thứ nhất mang tên WSCommCntr1.exe của OS gây ra.
cách khắc phục tại đây: http://coxuong89.blogspot.com/2011/01/cach-fix-loi-cho-wscommcntr2exe-cho.html
mới quá, mình chưa dùng nên chưa biêt ( spam hehehe )
có cái ô nho ở phía dưới cùng bên trái ấy cụ tích vào đấy va tắt đi thì lần sau khởi đông hắn ko lên nựa
Ko biết bác nào còn lỗi gì ko, e đã down và cài thành công Cad 2012 bản 64bit, nhưng hiện gặp 1 lỗi là đánh tiếng việt có dấu không được.
VD : gõ chũ MẶT -> M A 8 5 T -> sẽ ra MT hoặc M, nghĩa là bị nuốt mất chũ có dấu. (gõ dấu liền chữ hay sau chữ đều bị)
Bác nào biết khắc phục lỗi này xin ra tay chỉ giúp.
Thank.
các bác giúp với! acard 2012 của em cài xong ok rùi, nhưng ngặt nỗi mở trực tiếp file card thì dùng được, còn mở file acard 2012 thì treo luôn không biết sao nữa! mong được chỉ giáo! thanks!!!
Đã tìm ra câu trả lời : thay bộ gõ = Unikey 64bit -> cad 2012 nhẹ và nhanh. Giao diên tương tự cùng như revit, hay office 2007, nên đôi khi đã quen dùng menu cũ thì qua đây nhiều khi thao tác phải làm nhiều hơn do phải click chuột chuyển đổi qua lại giữa các menu.
em dùng cad 2012 bi lỗi sau các bác chỉ giúp em với
khi em cài trên win7 thi chạy ok.
em chuyển qua xp thi cài đặt bình thường khí em mở nó lên để crak nhưng không chạy
không biết no bị lỗi gì nữa. các bác giup, em với
em thanks các bác nhiều!
AUTODESK AUTOCAD V2012 MUTIL WIN64-ISO
Các bác có thể down bản này dưới đây nhé. mình mới Upload xong, hàng còn nóng
AUTODESK AUTOCAD V2012 MULTI WIN64-ISO Size: 3.46GB - (1GB Links)
Download As Soon as Possible
After the Inventor release, here’s another one hot CAD software : Autocad. As always, brought to us by legendary group ISO.
Part 1: http://adf.ly/37sAC
Part 2: http://adf.ly/37sCF
Part 1: Part 3: http://adf.ly/37sDM
Part 4:http://adf.ly/37sE6
Read more: http://www.civileb.c...l#ixzz1cKMvmamL
