hongtvtk
Hỏi cách đếm số đối tượng(cả tên) trong 1 block bằng VBA?
Dùng thuộc tính Count của 1 block để biết xem nó có bao nhiêu đối tượng.
Trong trường hợp có block con, bạn gọi đệ quy để tính toàn bộ.
VD:
Function Dem(block as AcadBlock) as Integer
'Duyệt qua từng đối tượng xem nó có phải là Block con hay không
Dim i as Integer
Dim SoLuong as Integer
For i=0 to block.Count-1
 if block.Item(i).ObjectName = "AcDbBlock"
	SoLuong = SoLuong + Dem(block.Item(i))
 Else 'không phải Block
	SoLuong = SoLuong + 1
 End if
Next i
Dem = SoLuong
End Function
anhcos có thể đưa ra 1 ví dụ về hàm đệ quy cho trường hợp này được không
Mình đang cần 1 ví dụ về đệ quy mà không biết lấy đâu.
Trong đoạn code trên Bác anhcos đã dùng phép đệ quy rồi mà.
SoLuong = SoLuong + Dem(block.Item(i)) trong function Dem để tính trong số lượng block.
Thank phamngoctukts học lâu quá không dùng nên ko biết đâu mà lần lại cả.
Chỉnh lại ti code bạn anhcos.
Sub SLBlock()
Dim returnObj As AcadBlockReference
Dim basePnt As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
MsgBox Dem(returnObj)
End Sub
Function Dem(returnObj As AcadBlockReference) As Integer
Dim block As AcadBlock
Set block = ThisDrawing.Blocks(returnObj.Name)
'Duyet qua doi tuong co phai Block ko
Dim i As Integer
Dim SoLuong As Integer
For i = 0 To block.Count - 1
If block.Item(i).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
Else 'Khong phai block
End If
Next i
Dem = SoLuong
End Function
Cả tôi với bạn cùng sai rồi.
Chỉnh như thế này mới đúng, đầu vào của hàm phải là một đối tượng Block để ta có thể duyệt qua từng đối tượng con, và block con sẽ là BlockReference
Dim i as Integer
Dim SubBlock as Object
 if block.Item(i).ObjectName = "AcDbBlockReference"
       'Tìm block tương ứng với BlockRef này
   	SubBlock = block.Document.Blocks(block.Item(i).Name)
 SoLuong = SoLuong + Dem(SubBlock)
 End if
Next i
Dem = SoLuong
End Function
Hoặc đầu vào của hàm là BlockReference
Function Dem(blockref as AcadBlockReference as Integer)
Dim block = blockref.Document.Blocks(blockref.Name)
Dim i as Integer
 End if
Next i
Dem = SoLuong
End Function
Mình thực sự chưa hiểu mình sai ở chỗ nào.Của bạn cũng vậy. Mình làm thứ với các Block lồng block lồng nhau chạy thì mình thấy
chạy vẫn đúng số lượng đối tượng (Gồm nhiều Block chồng lên nhau).Thuật toán sai mà vẫn cho kết quả đúng?
