Nguyen Hoanh
Mẹo sử dụng AutoCAD
có thể lệnh bạn thay đổi trùng với tên lệnh gốc trong đó. nếu bạn đã quen sủ dụng lệnh nay thi thay đổi lệnh gốc trùng tên thành lệnh khác đi
Thì cũng được chứ sao ko.Bạn biết cách thay đổi lệnh trong cad roài chứ?Mình chỉ đưa ra những lệnh gốc trong cad để bạn dễ dùng.Chứ ai rành cad roài thì đổi tên lệnh xài cho tiện càng tôt chứ có sao đâu.Mình cài Cad 09,mình cũng đổi hết lệnh tắt chứ có để đâu.Giờ có khi quên hết lệnh gốc rồi..hihi....Có khi giờ ngồi vẽ trên máy khác mình sẽ bị lúng túng...
Sau này nhờ các cậu giúp đỡ nhiều!
Cad 2004 không có lệnh này bác ạ
hay đấy các bạn ah, các bạn xem thử cái này
http://www.cadviet.com/upfiles/2/cutdim_1.lsp
cắt pphần chân DIM lệnh tắt DC các bác nhớ LOad ứng dụng trước nha AP ener
có bác nào bít chỉ dùm em cái. Em vẽ mũi tên vào mất cắt mà mũi tên nhỏ quá sovới bản vẽ của em. Em tăng sc lên thì đường line của em cũng sc theo trong khi em chỉ cần sc mũi tên thui
Command: d
vào modyfi
tiếp symbol and arrows
sau đó vào size arrow thay đổi giá trị là được.ok
Các bác ơi cho em hỏi tí, làm thế nào để viết tiếng việt trong Block Attributes? Em viết toàn bị lỗi thôi. Hic
em cũng muốn hỏi cho rõ cái mtp và m2p đây,các bác nên hướng dẫn cụ thể cho bọn đàn em học với,cứ làm mãi mà không được tức lắm các bác ạ.em gõ MTP thì cứ báo là:unknown command...PHẢI LÀM SAO HẢ CÁC BÁC?
Các bạn làm phức tạp quá.Tôi thì làm thế này: CÁC BẠN GÕ THEO THỨ TỰ THÔI:
AL-->chọn TEXT đã có-->KICK vào 1 ĐIỂM CỦA TEXT KHÔNG GÕ ENTER KICK VÀO 1 ĐIỂM CỦA LINE MÀ MÌNH MUỐN CHỮ XOAY THEO KHÔNG GÕ ENTER KICK VÀO ĐIỂM THỨ 2 CỦA TEXT(2 điểm của text phải thẳng hàng nhau đấy) sau đó không ấn enter kick vào điểm thứ 2 trên line mà mình muốn chữ xoay theo sau đó enter 2 lần là được.NHANH CỰC ĐẤY :cheers:
Bản thân mtp hay m2p không phải là một lệnh, mà là một chế độ truy bắt điểm, nên đương nhiên khi bạn gõ MTP, kết quả sẽ là unknown command. MTP phải được sử dụng kết hợp với một lệnh khác.
Bạn xem bài viết số 228 tại đây để hiểu rõ hơn.
Để mọi người còn biết nguồn gốc của nó là từ CADViet.com khi các file này được chia sẻ trên mạng.
Rất nhiều bài viết hay file có xuất xứ từ CADViet.com, khi sang các trang web khác, một số trang mặc nhiên không hề viết trích dẫn lấy từ CADViet.com.
Vì vậy cũng như hầu hết các trang web khác, các file có xuất xứ từ cadviet.com luôn có password là www.cadviet.com.
vậy nếu người ta unrar rồi đặt password khác thì thế nào nhỉ ???
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
em đang dùng cad 2008 sao em gõ m2p hoặc mtp đều không được vậy anh.
có phải thay đổi gì không anh ơi.
Nếu nhập lệnh được, bạn hãy giữ phím shift, click chuôt phải ==> Mid between 2 point
==> pick chon 2 điểm cuối ==> no chay ra điểm giwũa bạn cần tim.
gut' luc':cheers:
Nhờ mọi người chỉ giùm em cách để đặt lại lệnh cho dễ thao tác- Ví dụ như thay vì dùng MI (đối xứng) thì em có thể đặt lại là DX chẳng hạn.
Thanks nhiu`!
Bạn vào menu tools--> options-->Files-->Support
file search path
Sau đó bạn chọn đường dẫn :
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\support
rồi tìm đến files acad.pgp mở lên thay chỗ có lênh MI =DX
ok.
file search path
ok.
hoac ban co the vao
Tools ==> Customize ==> Edit Program .. (pgp) , sau đó bạn có thể thay đổi lệnh vô tư.
Khuyến cáo : bạn nên copy ra để thay đổi chứ đừng thay đổi trực tiếp, sẽ làm mất lệnh cơ bản của CAD,
Chú ý : coi chừng lệnh bạn đổi bị trùng với lệnh khác nha:)
hoac ban co the vao
CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC,CÓ NGƯỜI GIÚP ĐỠ VẪN TỐT HƠN CÁC BÁC Ạ.CHÚC CÁC BÁC MANH KHỎE
cho mình hỏi các phim tắt của các lệnh gi kích thước. vd gi kích thước đường thẳng, bán kính đường tròn. thank!
gi kích thước đường thẳng : DLI
bán kính đường tròn:DDI
:D có ai chỉ dẫn cho minh Lệnh Offset với,khi mình dùng lệnh offset mà muốn offset trỡ về bằng 0 khi do mình cần kết dùng tổ hợp phím gì vậy mấy bạn?trong khi đó lệnh còn đang ở chế độ offset 100...200...vv
Anh ơi cho em hỏi tý! Em đang dùng cad2004. và copy các bảng từ excel sang và past bằng cách past spaceial. Nhưng kết quả các đường của bảng vẫn không thể nối liền được! anh có thể chỉ cho em : Có thể làm thế nào mà chuyển các đường thẳng đó nối lại được với nhau không (trong một dung sai cho phép)? (vì em có rất nhiều bảng tính mà, nên làm từng cái hơi ngại! Thanh anh nhiều!
Mình không hiểu bạn dùng lệnh offset với khoảng cách bằng 0 để làm gì? Vì offset thế thì nó vẫn là chính nó thôi. Vả lại trong cad không có lệnh offset khoảng cách =0. Nếu muốn offset với khoảng cách khác thì thực hiện lại lệnh và nhập vào khoảng cách mà bạn muốn offset!
Trích dẫn(malangthang_84 @ Apr 15 2008, 10:07) *
Có thể tham khảo trong file (Tools ==> Customize ==> Edit Program .. (pgp))
dli (dimlinear) : kich thước đường thàng theo x,y.
dal (dimalign) : kich thước đường thàng theo phương bất kỳ
dan (dimangular) : kích thước đo góc
dra (dimradius) : kích thước bán kính
ddi (dimdiameter) : Kích thước đường kính
DBA (dimbaseline) : Kích thước song song với một đường gióng làm chuẩn
DCO (dimcontinue) : Kích thước liên tục.
Chúc bạn thành công!
cảm ơn mọi người đã chia sẽ anh em những mẹo nhỏ mà hay và ý nghĩa đến thế.
Mình cũng có 1 góp ý nho nhỏ thế này.
khi bạn muốn làm nét đứt trong bản vẽ hiện rõ ra bạn chỉ cần dùng lệnh.
lts sau đó nhập tỉ lệ vào.
