Nguyen Hoanh
Mẹo sử dụng AutoCAD
Chào các bác, tui thấy các Bác gửi nhiều bài hay quá tui xin mạo muội góp vui.
Để có thể copy đối tượng của bản vẽ này sang bản vẽ khác . Mở file .pgp lên đánh thêm lệnh :
copybase *CV ( các bác chon lệnh tắt như thế nào thì tùy- lệnh này dùng để copy đối tượng ở bản vẽ này sang bản vẽ khác)
Pasteclip * V (lệnh này dùng để paste đối tượng vào bản vẽ cần copy)
thực ra hai lệnh này giống như lệnh ctrl +c, ctrl +v nhưng tiện lợi trong việc chọn điểm cần truy bắt, và có thể paste được nhiều lần ở nhiều bản vẽ khác nhau ở các ô cửa sổ cad khác nhau.
Chọn đối tượng Ctrl + C , Ctrl + V cũng làm dc như vậy
Mình dùng CAD 2008 nhưng sao khi ctrl rồi chọn đối tượng chồng nhau lại không thấy xoay vòng nhỉ, bạn giúp mình với.
Dùng Ctrl + SpaceBar (phím cách trống )
sao cad 07 nó ko làm được cái nay hả mấy anh
mtp hay m2p là chế độ chọn điểm trung gian, nằm giữa quá trình thực hiện một lệnh nào đó. vì vậy, bạn phải thực hiện một lệnh nào đó thì khi gõ kái này mới có hiệu lực.
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
mtp hoặc m2p dùng khi ban tìm trung điểm hoặc bạn copy hay move 1 đối tượng nao đó đến giữa 1 đoạn thẳng hay 2 điểm.VD:M enter > select opject > right mouse > middle between 2 point > pick 2 bên đoạn thẳng hoặc 2 điểm > trung điểm.hehe
mtp hoặc m2p có ở CAD2008 còn CAD2007,CAD2006,CAD2005 không biết có hay không nhưng CAD2004 thì không có chức năng này.
Đối với CAD2004 trở về trước bạn có thể dùng 1 mẹo sau đây để bắt trung điểm mà không có đối tượng nào để bắt midpoint
Kết hợp lệnh 'cal và hàm mee
Ví dụ : mình move một hình bình hành ABCD với điểm base point là tâm hình bình hành.
Command: m MOVE
Select objects: Specify opposite corner: 4 found : Chọn đối tượng
Select objects:
Specify base point or displacement: 'cal : Đánh 'cal
>> Expression: mee : Gõ mee
>> Select one endpoint for MEE: : Chỏ chuột chọn điểm A
>> Select another endpoint for MEE: : Chỏ chuột chọn điểm C
(33.6495 12.4557 0.0) : Hàm mee sẽ bắt trung điểm của AC
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Kích chọn điểm đích move
Làm thế nào đế sử dụng ToolPalette để đưa hatch lên khuôn chuẩn
Khi tô hatch từ ToolPalette sẽ đặt sẵn mẫu tô, tỉ lệ, góc nghiêng, màu, layer đã chọn
Mong đựoc các bạn giúp
Khi bạn vẽ 1 biên dạng có kiểu cần phải array và trim thì mới ra đc,có thể dùng cách khác. Sau khi array dùng lệnh reg tạo miền,dùng uni hoặc su để tạo ra biên dạng mong muốn :undecided:
Cad 2004 không có lệnh này bác ạ
ai ja!!! e sử dụng cad 2004, tìm mãi mà không ra, hóa ra là cad 2004 không có.
anh em cho m hỏi, làm thế nào để tạo một đối tượng mà khi copy nó đè lên một đối tượng khác thì đối tượng kia sẽ bị khuất, khi xoá đi thì đối tượng kia lộ ra, mình thấy kiểu đó rất hay
Bạn dùng lệnh WIPEOUT thử xem.
Chỉ cần chọn đối tượng rồi nháy chuột phải chon copy rồi paste sang hàng nghìn lần ở hàng vạn bản vẽ khác nhau cũng được mờ bác.
Chuẩn không phải chỉnh cứ Ctrl c và ctrl v cho nó nhanh
chào các bác.em có 1 vấn đề về hatch mong được các bác chỉ giùm,
em có 1 bv mặt bằng cần tô mầu từng khu 1.em dùng hatch solid.nhưng mà khi hatch xong thì những đường vẽ tường và của của em ko nhìn thấy được.
bác nào có cách giúp em nhìn được rõ những đường nét vẽ trên những phần đã hatch rùi ko.
hay nói đơn giản hơn là cho những đường nét vẽ nằm trên phần hatch.
giúp em với
giúp em với
Bạn vào Tool-Draw Order- Send to Back rồi kích chọn Hảtch.OK
Vào đọc 11 trang mệt quá vì mất gần 40'
Đau hết cả mắt vì nhiêu spam với các bài không đúng topic
vì vậy không muốn những người sau phải như mình
Tôi mạo muội copy tất cả những gì mà mọi người đã chia sẻ ở topic này
Hi vọng có ich cho mọi người
Chúc vui
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào?
có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa
trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối
tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
pm------- "em dùng cái này với cad 2007
thì không dc , e tìm trong phần help thì thấy là "Shift + Space Bar " mới được
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào
bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab
chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
AutoCAD cho bạn chức năng giữ SHIFT, lệnh fillet sẽ mặc định radius=0, nhả ra thì bán kính fillet lại trở
thành bình thường.
VD: một đường màu đỏ nằm chồng lên đường màu xanh làm cách nào để đường màu xanh hiển thị lên trước.
Pm1 :bạn vào menu Tools -> Display order -> Bring to front chọn đường màu xanh.
Pm2 :Bạn có thể dùng 1 trong 2 lệnh: CDORDER hoặc draworder
khi các dim bị sửa số bằng ED, --> kích thước không còn chính xác nữa. ngoài cách ghi lại kích thước
thì
Pm1 :có thể dùng lênh ED, trong text formating gõ <> thì sẽ hiện lại kích thước thực của nó
Pm2 :cry:ùng lệnh dimreassoc rồi quét các dim đó có lẽ sẽ nhanh hơn.
Mẹo khi xuất Cad sang Max.
Khi bạn xuất các nét tường cad sang Max
thì các bạn phải sử dụng lệnh bo để bo tường lại trước khi xuất
Các bạn có thấy mất thời gian ko?
Đặc biệt là khi làm quy hoạch
Tôi bày các bạn 2 cách rất nhanh để có thể bo chúng.
Cách 1: Layiso layer tường> Nhập lệnh region > chọn những đối tượng cần hàn
để trở thành đối tg kín> OK
Như vậy là các bạn vừa bo đc tất cả những đối tg mà bạn chọn mà không cần dùng BO để pick vào trong từng hình
Cách 2: Layiso layer tường>
Hãy vẽ 1 hình chữ nhật bao bên ngoài các đối tg cần bo. Đánh lệnh Bo và pick vào bên trong hình nhật
nhưng bên ngoài tường.
Ok
Và xoá đi hình chữ nhật đã vẽ. Ok
Vậy là bạn cũng đã vừa bo đc layer tường của mình rồi.
Lên công ty, tôi thấy 1 số bạn thao tác lâu quá, nên bày cách nhỏ này hy vọng giúp dỡ đc các bạn
Riêng tôi luôn sd Mline đóng điểm đầu và cuối để vẽ. rất tiện
Chúc Vui
  • Vote tăng 9
Chúc vui
Cám ơn bác. em cũng hay tìm kiếm. Ban đầu ngại lắm ứ chỉ muốn hỏi 1 phát sẽ có bác trên diễn đàn trả lời ngay. Nhưng khi tìm kiếm quen thấy hay đáo để bác à. Biết thêm nhiều bài viết mới :
Hôm nay em đi du lịch tìm kiếm diễn đàn thấy được nhiều cái thú vị đáo để các bác à!
Bác nào biết những kỷ lục hãy ra câu đố chả hạn như đố câu đố của em:
Bài viết nào được REPLY nhiều nhất có câu trả lời sớm nhất, ngộ nghĩnh nhất và ...buồn cười nhất???
http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry53075
Có ai hay dùng layout để in cho mình hỏi chút:
Mình muốn in hai phần (ví dụ như bình đồ và trắc dọc) lên cùng bản vẽ. Mình vào layout và chọn 2 khung zoom, trên là BD, dưới là TD. Vì bình đồ hay thay đổi hướng nên có dùng lệnh nào để xoay bình đồ theo hướng mình cần. (Chỉ xoay trong layout thôi, không xoay trong model)
mình hay dùng lệnh UCS. sau khi đưa bình đồ vào khung bản vẽ rồi, bạn nhấp đúp chuột vào giữa khung hoặc kich chuột vào PAPER ở dưới màn hình để vào trong khung chứa bình đồ. Sau đó đánh lệnh UCS chọn New ( N) rồi chọn 3point ( 3) sau đó bạn chọn 3 điểm là ba góc của bình đồ theo hướng bạn cần xoay. bạn tham khảo xem thế nào nhé, chúc thành công
Khi bạn thay đổi xong, bạn phải save rồi thoát khỏi cad, sau đó vào lại mới được
Tốt nhất bạn nên cpoy ra, đừng thay thế hẳn
Bạn cho tui hỏi với? Có cách nào mà đặt lệnh tắt mà không phải thay đổi trong đó không? Thank bạn trước nhé
chỉ cần dùng shift và chọn là được mà.cần gì phải khổ thế ko bít.sau khi chọn các đối tượng trùng nhau chỉ cần lick chuột là đổi đc đối tượng kia
muốn che 1 phần của block dùng lệnh xc chọn block enter chọn rectang hoặc pline khoanh vùng cần giữ lại ok.hì lầu rùi ko lên mạng góp vui tí
các bác cho em hỏi: khi em hiệu chỉnh point style thi xuất hiện thế này
Command: '_ddptype
The file ddptype(.lsp/.exe/.arx) was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again.nil
cám ơn các bác
Hiện em đang cần hoàn thành 1 số bài tập . Các bài tập này nếu vẽ thì không khó nhưng mà có 1 vấn đề khúc mắc mà em không sao giải quyết được đó là tỷ lệ bản của các chi tiết trong bản vẽ là khác nhau ( bản vẽ XD). Chẳng hạn một bản vẽ có 3 phần như sau :
1. Mặt Bằng Kết Cấu Móng ( tỷ lệ 1:100)
2.Mặt Cắt Dầm (tỷ lệ 1:25)
3.Mặt Cắt Móng Phần Qua Cột (tỷ lệ 1:25)
Nghe nói nếu muốn bố cục bản vẽ theo các tỷ lệ khác nhau như vậy thì dùng Layout . Thế nhưng em cực mù mờ về layout (tại mới học cad) nên không thể nào hoàn thành được bài tập .
Bác nào biết xin hãy tư vấn cho em (xin nêu rõ các bước thực hiện) em xin chân thành cảm ơn .
Anh ơi em test thử rồi nhưng ko đc toàn báo : mtp Unknown command "MTP". Press F1 for help.
em thử cả cad 2004 lẫn 2008 đều báo thế. Chỉ giúp em với. Thanks so much
Ban phai bat diem trc.Vd lenh L roi moi mtp
giúp em với
Tui nói hiện tượng này xem có giống bác không nhé.
Bạn hacth vào nhưng không nhìn thấy hacth, bạn view cũng không thấy
Bạn print cũng không nốt
nếu đúng như thế thì email cho tôi: hautrungnguyen8x@yahoo.com.vn tôi sẽ bảo cho
Tôi đã mất xiền để bít đưwcj lỗi này đấy
sea you.
