kid_qx2
Giúp em về lệnh Revision Cloud
Tình văn hình là e đang muốn đánh dấu một vị trí được sửa chữa lại trên bản vẽ. Em dùng lệnh Revision Cloud ( tạo đám mây) đc rùi nhưng lại có một số vấn đề khó khăn cần các pro chỉ giáo đây:
- Nếu chỉ dùng lệnh Revision Cloud không thì khi kéo sẽ bị méo mó, không thành một đường thẳng ( xấu lắm )
- Nếu mình vẽ một hình chữ nhật sau đó kết hợp giữa lệnh Revision Cloud và lệnh O ( Object ) thì các cung tròn rất nhỏ. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để mình đánh dấu vị trí trên bản vẽ cad nó vuông vắn và thẳng một tí ( khoảng cách giữa các cung tròn của đám mây phải lớn để người ta không nhầm đó là một đường thẳng)
Các Pro giúp em với nhé, em đang cần làm gấp tí.....
Tks trước !!!
1.Khi thực hiện Revcloud bạn có thể đánh lựa chọn A (trước khi vẽ hoặc trước khi chọn đối tượng) để quy định bán kính cung cong nhỏ nhất, lớn nhất của vòm mây.
2. Hoặc dùng đoạn lisp sau với HCN cho nhanh :
(defun C:CLD (/ aleng p1 p2 )
(setq p1 (getpoint "\nCh\U+1ECDn \U+0111i\U+1EC3m \U+0111\U+1EA7u HCN :")
     p2 (getcorner p1 "\n\U+0110i\U+1EC3m cu\U+1ED1i :")
     aleng (getdist "\nB\U+00E1n k\U+00EDnh cong :"))
(command "_.rectangle" p1 p2)
(command "_.revcloud" "_A" aleng "" "_O" (entlast) "")
  • Vote tăng 5
hjx, Các bác thông cảm em mới dùng cad thui, bác nào nói rõ cách làm cho em cái đc ko ah !!!
@: mặc dù em có hơi kém nhưng đừng chê em dốt @@
Với cách 1 : Vẽ hình chữ nhật rồi tạo Cloud, các thao tác gồm :
- Vẽ HCN
- Đánh lệnh _revcloud (hoặc chọn trong menu)
- Đánh A (để chọn Option Arc Length)
- Nhập bán kính nhỏ nhất và lớn nhất của đám mây (thường là bằng nhau, và bạn có thể đánh số hoặc chọn 2 điểm trên màn hình)
- Đánh O (để chọn Option Object)
- Chọn HCN của bạn
Với cách 2 :
- Down lisp về để ở 1 chỗ nào đó trong ổ cứng
- Trong CAD dùng lệnh app (appload) , chọn tới vị trí file lisp vừa down. OK
- Đánh lệnh CLD và thực hiện theo hướng dẫn Tiếng Việt
P/S : kém thì không ai trách, chỉ trách những người không muốn thoát khỏi câu " Tôi kém" thôi :)
  • Vote tăng 6
muốn đánh dấu vùng nào thì vẽ khung cn hoặc đường tròn (cho đẹp) vào vùng đó,
lệnh revision cloud, gõ A để xác định chiều dài ARC đánh dấu, có thể nhập vào bằng cách gõ hoặc pick điểm, chọn đối tượng, chọn NO để ARC cong ra và YES để cong vào.
làm đc nhớ bấm THANKS+ cho mình chứ đừng nói thanks ko nhé^^
Tham khảo :
(defun C:CLP (/ Ra oldos)
(command "undo" "be")
(POLYGON)
(if (not Ra) (setq Ra 3.00))
(setq Ra1 (getdist (strcat "\nB\U+00E1n k\U+00EDnh cong <" (rtos Ra 2 2) ">:")))
(if Ra1 (setq Ra Ra1))
(command "_.revcloud" "_A" Ra "" "_O" (entlast) "")
(setvar "osmode" oldos)
(command "undo" "e")
(defun POLYGON (/ res cp pt)
  (setq sides (if sides sides "128"))
  (setq res (getstring (strcat "\nS\U+1ED1 c\U+1EA1nh \U+0111a gi\U+00E1c <"sides">: ")))
  (if (> (strlen res) 0) (setq sides res) (setq res sides))
  (setq cp (getpoint "\nPick Center Point: "))
  (setq pt (getpoint cp "\nPick Point: "))
(initget "I C")
(setq sel (getkword "\nV\U+1EBD \U+0111a gi\U+00E1c n\U+1ED9i ti\U+1EBFp (I) hay ngo\U+1EA1i ti\U+1EBFp © v\U+1EDBi \U+0111\U+01B0\U+1EDDng tr\U+00F2n [i/C]? <C> :"))
(if (= sel "C")
 (command "polygon" res cp "C" pt)
 (command "polygon" res cp "I" pt))
Anh em cho hỏi làm sao thay đổi được bề dày của đám mây? Tôi đã dùng hộp chức năng modify để chỉnh end segment width nhưng nó ra như thế này đây
Câu hỏi phụ : hình của tui rất nhỏ, làm thế nào để hiện trực tiếp trên trang, không cần người xem phải tải file attach rồi phải mở ra xem rất mất công ?
Thanks a lot !
REVC >> A  >> NHẬP BÁN KÍNH LỚN NHẤT >> NHẬP BÁN KÍNH NHỎ NHẤT >> STYLER >> CALLIGRAPHY "C" (SẼ THAY ĐỔI TÙY THUỘC VÀO BÁN KÍNH LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT) >> ENTER. ( ">>" LÀ CÁCH HOẶC ENTER)
Các bác cho em hỏi là lệnh khoanh mây ứng dụng để làm việc gì ạ ? Em thấy một số bản vẽ người ta khoanh mây nhưng hình như  còn mục đích gì ngoài là tạo cái nhìn trực quan cho người xem. Em cảm ơn !!!
khi người ta vẽ xong bản vẽ rồi, và thấy cần thay đổi ở một phần nào đó trong bản vẽ họ sẽ dùng cái đám mây khoanh vùng đó lại, mục đích là để người khác khi đọc vào sẽ biêt' là vùng đó có sự thanh đổi để so sánh là thay đổi gì giữa bản vẽ mới này với bản vẽ đã phát ra hồi trước.
