duy782006
[Đã xong] Lisp rải đối tượng theo đơờng dẩn.
Em có lisp sau rải chấm hatch tròn tại các điểm endpoint của đối tượng. Bây giờ em muốn cải tiến lisp trên 1 chút là cho phép chọn 1 text đi kèm và cũng rải tăng dần tại endpoint theo bước +1. Nhờ các bác giúp đỡ ạ:
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/73545-nho-cac-bac-sua-lisp-copy-doi-tuong-toi-nhieu-duong-polyline-cho-truoc/
(defun GetVer (e / i L)
(setq i 0 L nil)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
(setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
(setq i (1+ i))
L
(defun C:ttt(/ ss_rai pt_rai ss n e lstPt x)
(princ "\nChon doi tuong muon rai")
(setq ss_rai (ssget))
(setq pt_rai (getpoint "\nChon diem chen"))
(princ "\nChon doi tuong duong dan")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
(repeat (setq n (sslength ss))
(setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
(setq lstPt (GetVer e))
(foreach x lstPt (command "copy" ss_rai "" pt_rai x))
Đã chỉnh lại lisp thêm chức năng rải text thay đổi giá trị.
-Tên lệnh: RT.
-Hỏi chọn đối tượng ko phải text thì hòi miết đến khi nào chọn đúng text thì hỏi tiếp điểm chuẩn, trong dòng hỏi điểm chuần có lồng giá trị thay đổi text mặc định là 1 (nghĩa là giá trị text thay đổi theo kiểu cộng 1 giá trị) nếu muốn thay đổi giá trị này thì đừng chọn điểm chuẩn vội mà gỏ d enter lisp hỏi giá trị cộng thêm bạn nhập vào (nhận cả giá trị âm nhé). Nhập xong lisp tiếp tục hỏi chọn điềm chuẩn.
-Hỏi chọn các đối tượng muốn rải theo các đối tượng này là bất cứ cái gì bạn muốn lisp sẽ rải nhóm đối tượng này và cái text bạn chọn ban đầu (giá trị cái text sẽ thay đổi còn các đối tượng chép theo giữ nguyên) nếu không chép theo cái gì thì enter.
-Các bước tiếp theo giống như cũ.
*Trong này có lệnh chính:
-RTD: rải từ điểm đã trình bày hôm trước.
-RDT: rải đồi tượng đã trình bày hôm trước.
-RT: rải text trình bày hôm nay.
*Và 1 lệnh khuyến mại:
-DTD: đo từ điểm, dùng đo độ dài đối tượng giữa 2 điểm trên đối tượng đó.
(Defun c:rdt (/ ss doituong dsl dc ddd chondd chieudaicuver diemdau diemcuoi krai chieudaidoan slc sl index d2 p2 d5 p5 d3 p3 dt l m)
(command "undo" "be")
(command "ucs" "")
(chonnhomdoituong)
(choncuver)
(setq diemchuan (vlax-curve-getPointAtDist chondd 0))
(setq diemdinhhuong (vlax-curve-getPointAtDist chondd chieudaicuver))
(setq chieudaitinh chieudaicuver)
(setq dautinh +)
(setq thuchienrai raikieukhongtext)
(hoikieuraicd)
(command "ucs" "p")
(command "undo" "end")
(Defun c:dtd (/ ss doituong dsl dc ddd chondd chieudaicuver diemdau diemcuoi krai chieudaidoan slc sl index d2 p2 d5 p5 d3 p3 dt l m daidendiem)
(command "ucs" "")
(choncuver)
(cdxuatphatdo)
(cdketthucdo)
(Cond
((< daidendiemdo daidenhuongdo) (setq chieudaidoan (- daidenhuongdo daidendiemdo)))
((> daidendiemdo daidenhuongdo) (setq chieudaidoan (- daidendiemdo daidenhuongdo)))
(princ (strcat "\nChieu dai doan do la: " (rtos chieudaidoan 2 4)))
(Defun c:rt (/ ss doituong dsl dc ddd chondd chieudaicuver diemdau diemcuoi krai chieudaidoan slc sl index d2 p2 d5 p5 d3 p3 dt l m daidendiem)
(command "ucs" "")
(chonnhomdoituongtext)
(princ "\nChon doi tuong rai kem theo text :")
(setq ss (ssget))
((= ss nil) (setq thuchienrai raikieutextkokem))
((/= ss nil) (setq thuchienrai raikieutextcokem)))
(choncuver)
(chondiemxuatphat)
;(setq thuchienrai raikieutext)
(hoikieuraicd)
(command "ucs" "p")
(Defun c:rtd (/ ss doituong dsl dc ddd chondd chieudaicuver diemdau diemcuoi krai chieudaidoan slc sl index d2 p2 d5 p5 d3 p3 dt l m daidendiem)
(command "ucs" "")
(chonnhomdoituong)
(choncuver)
(chondiemxuatphat)
(hoikieuraicd)
(command "ucs" "p")
(Defun chondiemchuandoituong ()
(setq dc (getpoint "\nChon diem goc: "))
((= dc nil) (princ "\nChua chon duoc diem goc:") (chondiemchuandoituong))
((/= ss nil)))
(Defun chonnhomdoituongtext ()
(if (null congthem)(setq congthem "1"))
(setq ddd (entsel "\nChon text mau"))
(while
(or
(null ddd)
(/= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd)))))
(princ "\nDoi tuong khong phai la text! Chon lai")
(setq sst (car ddd))
(setq DTTT (entget sst))
(setq NDTTT (cdr (assoc 1 DTTT)))
(Setq temp T)
(While temp
(setq dc (strcat "\nDon vi cong them la(" congthem "): "))
(Initget "D")
(setq str (getpoint dc))
(Cond
((= str "D") (setq congthem (getstring (strcat"\nDon vi cong them la <" congthem "> :"))))
(Progn
(Setq dc str)
(setq temp nil)
(Defun dotructiep ()
(cdxuatphatdo)
(cdketthucdo)
(Cond
(Defun cdxuatphatdo ()
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 545)
(setq diemchuando (getpoint "\nTu diem :"))
(setq daidendiemdo (vlax-curve-getDistAtPoint chondd diemchuando))
(setvar "osmode"luubatdiem)
((= daidendiemdo nil) (princ "\nDiem vua chon khong nam tren duong dan, chon lai:") (cdxuatphatdo))
((/= daidendiemdo nil)))
(Defun cdketthucdo ()
(setq diemdinhhuongdo (getpoint diemchuando"\nDen diem :"))
(setq daidenhuongdo (vlax-curve-getDistAtPoint chondd diemdinhhuongdo))
((= daidenhuongdo nil) (princ "\nDiem vua chon khong nam tren duong dan, chon lai:") (cdketthucdo))
((/= daidenhuongdo nil)))
(Defun cdxuatphat ()
(setq diemchuan (getpoint "\nDiem bat dau rai tren duong dan:"))
(setq daidendiem (vlax-curve-getDistAtPoint chondd diemchuan))
((= daidendiem nil) (princ "\nDiem vua chon khong nam tren duong dan, chon lai:") (cdxuatphat))
((/= daidendiem nil)))
(Defun cdketthuc ()
(setq diemdinhhuong (getpoint diemchuan"\nDiem ket thuc rai tren duong dan:"))
(setq daidenhuong (vlax-curve-getDistAtPoint chondd diemdinhhuong))
((= daidenhuong nil) (princ "\nDiem vua chon khong nam tren duong dan, chon lai:") (cdketthuc))
((/= daidenhuong nil)))
(Defun thongbaoketqua ()
(princ (strcat "\nChieu dai doan la: " (rtos chieudaitinh 2 4) doanhienthinoidung))
(Defun chondiemxuatphat ()
(cdxuatphat)
(cdketthuc)
(Cond
((< daidendiem daidenhuong) (setq chieudaitinh (- daidenhuong daidendiem)) (setq dautinh +))
((> daidendiem daidenhuong) (setq chieudaitinh (- daidendiem daidenhuong)) (setq dautinh -))
(setq doanxuatphat daidendiem)
(Defun hoikieuraicd ()
(setq kraicd (strcase (getstring "\nKieu rai theo: Tinh /So luong/")))
(Cond
((= kraicd "T") (raisoluongtinh))
((/= kraicd "T")
(Cond
((= kraicd "S") (raisoluongcd))
((/= kraicd "S") (raikhoangcachcd))
(Defun raisoluongtinh ()
(setq slrai (getreal "\nRai them may lan khong tinh doi tuong tai diem bat dau rai:"))
(setq chieudaidoan (GETDIST "\nKhoang cach 1 lan rai: "))
(Cond
((= chieudaidoan 0) (dotructiep)))
(setq tongdoan (* slrai chieudaidoan))
(Cond
((> tongdoan chieudaitinh)
(princ (strcat "\nChieu dai doan la: " (rtos chieudaitinh 2 4) ", Yeu cau la: " (rtos chieudaidoan 2 4) "x" (rtos slrai 2 0) "=" (rtos tongdoan 2 4)))
(princ "\nVuot qua chieu dai cho phep, nhap lai:")
(raisoluongtinh))
((< tongdoan chieudaitinh)
(setq sl (fix (+ slrai 1)))
(setq sl (fix sl))
(setq doanhienthinoidung (strcat "\nDa thuc hien rai: " (rtos slrai 2 0) " lan voi khoang cach " (rtos chieudaidoan 2 4)))
(thuchienrai)
(Defun raikhoangcachcd ()
(Cond
(Cond
((> chieudaidoan chieudaitinh)
(princ (strcat "\nChieu dai doan la: " (rtos chieudaitinh 2 4) ", Yeu cau la: " (rtos chieudaidoan 2 4)))
(raikhoangcachcd))
((< chieudaidoan chieudaitinh)
(setq sol (+ (/ chieudaitinh chieudaidoan) 1))
(setq sl (fix sol))
(setq sl (fix sl))
(setq doanhienthinoidung (strcat "\nDa thuc hien rai: " (rtos sol 2 0) " lan voi khoang cach " (rtos chieudaidoan 2 4)))
(thuchienrai)
(Defun raisoluongcd ()
(setq slc (getreal "\nChia duong dan thanh may lan:"))
(setq chieudaidoan (/ chieudaitinh slc))
(setq sl (fix (+ 1 slc)))
(setq doanhienthinoidung (strcat "\nDa thuc hien rai: " (rtos slc 2 0) " lan voi khoang cach " (rtos chieudaidoan 2 4)))
(thuchienrai)
(Defun chonnhomdoituong ()
(princ "\nChon doi tuong rai:")
(setq ss (ssget))
((= ss nil) (princ "\nChua chon duoc doi tuong nao:") (chonnhomdoituong))
((/= ss nil)
(setq dsl (sslength ss))
((= dsl 1)
(setq doituong (ssname SS 0))
(setq doituong (entget doituong))
(setq KIEUDOITUONG (cdr (assoc 0 doituong)))
((= KIEUDOITUONG "INSERT") (setq dc (cdr (assoc 10 doituong))))
((/= KIEUDOITUONG "INSERT") (chondiemchuandoituong))
);ketthuccondxemblock
);kethucdsl1
((/= dsl 1) (chondiemchuandoituong))
);ketthuccondnho
);ketthucsetqdsl
);ketthuccondtong
((/= ss nil)))
(Defun choncuver ()
(setq ddd (entsel "\nChon duong dan:"))
(while
(or
(null ddd)
(or (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "REGION" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd)))))
(setq ddd (entsel "\nDoi tuong khong the lam duong dan! Chon lai"))
(setq chondd (car ddd))
(setq chieudaicuver (vlax-curve-getDistAtParam chondd (vlax-curve-getEndParam chondd)))
(setq doanxuatphat 0)
(Defun raikieukhongtext (/ quaykhong)
(setq quaykhong (strcase (getstring "\nCo quay doi tuong vuong goc voi duong dan khong: Khong/")))
(Cond
((= quaykhong "K") (setq copygiua copykoquay))
((/= quaykhong "K")(setq copygiua copyquay))
(setq index -1)
(repeat sl
(setq index (1+ index))
(setq d2 (dautinh doanxuatphat (* chieudaidoan index)))
(setq p2 (vlax-curve-getPointAtDist chondd d2))
(copygiua)
(thongbaoketqua)
(defun copycuoiquay()
(setq d5 (- (dautinh doanxuatphat (* chieudaidoan index)) 0.01))
(setq p5 (vlax-curve-getPointAtDist chondd d5))
(setq L 0)
(setq M (sslength ss))
(while (< L M)
(setq DT (ssname ss L))
(command ".copy" DT "" dc p2)
(command ".rotate" "last" "" p2 p5)
(command ".rotate" "last" "" p2 180)
(setq L (1+ L))
(defun COPYQUAY(/ p3)
(setq d3 (+ (dautinh doanxuatphat (* chieudaidoan index)) 0.001))
(setq p3 (vlax-curve-getPointAtDist chondd d3))
(Cond
((= p3 nil) (copycuoiquay))
((/= p3 nil)
(setq L 0)
(while (< L M)
(command ".rotate" "last" "" p2 p3)
(setq L (1+ L))
(Defun raikieutextcokem (/ quaykhong)
(Cond
((= quaykhong "K") (setq copygiuatext copykoquaytext) (setq copygiua copykoquay))
((/= quaykhong "K")(setq copygiuatext copyquaytext) (setq copygiua copyquay))
(setq index -1)
(repeat sl
(copygiuatext)
(copygiua)
(thongbaoketqua)
(Defun raikieutextkokem (/ quaykhong)
(Cond
((= quaykhong "K") (setq copygiuatext copykoquaytext))
((/= quaykhong "K")(setq copygiuatext copyquaytext))
(setq index -1)
(repeat sl
(copygiuatext)
(thongbaoketqua)
(defun copycuoiquaytext ()
(command ".copy" sst "" dc p2)
(setq congthems (atoi congthem))
(setq DTDM (entlast))
(if (and (>= (ascii NDTTT) 48) (<= (ascii NDTTT) 57))
(setq NDTTT (itoa (+ (atoi NDTTT) congthems)))
(setq NDTTT (chr (+ (ascii NDTTT) congthems)))
(setq Elist (entget DTDM))
(setq Oldlist (assoc 1 Elist))
(setq Oldtext (cdr Oldlist))
(setq Oldtext (strcase Oldtext nil))
(setq Newlist (cons '1 NDTTT))
(setq Elist (subst Newlist Oldlist Elist))
(entmod Elist)
(defun COPYQUAYtext (/ p3)
(Cond
((= p3 nil) (copycuoiquaytext))
((/= p3 nil)
(entmod Elist)
(defun COPYKOQUAYtext ()
(command ".copy" sst "" dc p2 "")
(entmod Elist)
Bác ơi lips quá tuyệt vời ạ. Nhưng bác cho em thêm lựa chọn rải block nữa được ko. Em rải block ko được bác ạ. bác xem lại xem có phải không giúp em.
duy782006
bạn có cái lisp nào dạng như copy aray không bạn, mình muốn là nó copy aray theo số lượng mà không phải copy aray theo khoảng cách như lisp đang có
Nếu có thì bạn gửi cho mình xin nhé gmail của mình là KSXD112@gmail.com
Thanks you!!!!!!
Đã chỉnh lại:
-Quay và trả trục tọa độ.
-Không chọn điểm chuẩn thì hỏi chọn miết chừng nào chọn thì mới thôi.
-Định nghĩa biến cục bộ cho khỏi đá.
-Thêm dòng (vl-load-com).
(Defun c:rdt (/ ss doituong dsl dc ddd chondd chieudaicuver diemdau krai chieudaidoan slc sl index d2 p2 d5 p5 d3 p3 dt l m)
(command "ucs" "")
(chonnhomdoituong)
(choncuver)
(hoikieurai)
(command "ucs" "p")
  (setq ss (ssget))
      ((/= ss nil)
            ((= dsl 1)
                 );kethucdsl1
            );ketthuccondnho
);ketthucsetqdsl
 );ketthuccondtong
      ((/= ss nil)))
(Defun choncuver ()
(while
(or
(null ddd)
(setq diemdau (vlax-curve-getPointAtDist chondd 0))
(Defun hoikieurai ()
  (setq krai (strcase (getstring "\nKieu rai theo: So luong/<Khoang cach>")))
(Cond
((= krai "S") (raisoluong))
((/= krai "S")(raikhoangcach))
(Defun raikhoangcach ()
   (setq chieudaidoan (GETDIST "\nKhoang cach doan chia: "))
   (setq sol (+ (/ chieudaicuver chieudaidoan) 1))
    (setq sl (fix sol))
    (setq sl (fix sl))
(thuchienrai)
(Defun raisoluong ()
(setq chieudaidoan (/ chieudaicuver slc))
(thuchienrai)
(Defun thuchienrai (/ quaykhong)
  (setq quaykhong (strcase (getstring "\nCo quay doi tuong vuong goc voi duong dan khong: Khong/<Co>")))
(Cond
(setq index -1)
  (repeat sl
(setq d2 (* chieudaidoan index))
(copygiua)
(setq d5 (- chieudaicuver 0.001))
 (setq L 0)
 (while (< L M)
   (setq L (1+ L))
(setq d3 (+ (* chieudaidoan index) 0.001))
(Cond
((/= p3 nil)
 (setq L 0)
 (while (< L M)
   (setq L (1+ L))
P/S : sửa lần 2, bác Duy cho code vào thẻ code nhé mad.gif
Mình đã cho vào thẻ code nhưng sao nó vẩn dài thòng thế nhỉ. Mình đã xem mấy bài bên viết lisp theo yêu cầu nhấn nào trả lời để xem thì thấy cú pháp thẻ codecủa mình đúng nhưng sao không hiển thị được nhỉ!
a có thể sửa thêm code chia theo khoảng cách nhập trước VD 23,5; 25,9; 30.... đc ko
Đó là việc khác với lisp rải đối tượng lên đường dẩn. Chỉ cần yêu cầu rỏ ràng ngon lành thì sẽ có người viết thôi mà.
Nhờ bác Duy và mọi người nâng cấp cho cái lisp rải đối tượng như sau:
Chọn nhiều đối tượng rải 1 lúc (block) nhưng các đối tượng riêng lẻ trong nhóm đã chọn đều vuông góc với đường dẫn (ở đây đường dẫn là polyline).
Nếu đối tượng rải là nhiều block sắp xếp xen kẽ nhau thì dùng lisp rải đối tượng bình thường mất nhiều thời gian.
http://www.cadviet.com/upfiles/5/147080_cadviet.dwg
Câu hỏi này thiếu, nên cứ lấy cái này xài tạm.
(defun C:HA()
 (command "undo" "begin")
 (acet-sysvar-set (list "osmode" 0 "cmdecho" 0))
 (princ "\nChon cac doi duong de Copy...")
 (setq ss (ssget))
 (setq pt (getpoint "\nChon diem chuan: "))
 (setq lst (acet-geom-vertex-list (car (entsel "\nChon LWPolylne: "))))
 (setq x 0)
 (repeat (length lst)
  (command "copy" ss "" pt (nth x lst))
  (setq x (1+ x)))
 (acet-sysvar-restore)
Chào các bác ạ, em cũng đang cần tìm lisp rải đối tượng như các third nêu ạ, nhưng vấn đề của em nó đơn giản hơn là em muốn rải block tại các đỉnh pline. Em đang vẽ hoàn công lại tuến ống nước thải, tại các đỉnh pline là em đặt block hố ga ạ.
1 giờ} trướ}c, minhtruongxd2 đã nói:
Bạn dùng I1 trong cái này là được.
Vào lúc 16/10/2018 tại 14:57, Duong Nhat Duy đã nói:
Cảm ơn bác, đúng cái em đang tìm, nhưng nếu được quay cái block xuôi theo từng đỉnh pline thì tốt quá, cái này hình như hơi khó phải k ạ.
14 giờ trước, minhtruongxd2 đã nói:
Cái này đơn giản, mà bạn muốn xoay theo kiểu nào, xoay theo cạnh ra, cạnh vào, hay phân giác ?
