caothanhks
1 ngày 2 câu hỏi tốt nghiệp!!!
Xin cảm ơn bác, như vậy là em đã biết, nhưng cái thép mũ 13,14,15 mang ý nghĩa gì? em chưa hiểu./.
Cụ thể ngoài thực tế nó thể hiện chi tiết gì trên sàn?
Bạn không chuyên ngành XD thì hơi khó hiểu. Nó đặt dựng thẳng đứng, 2 đầu mút úp xuống phía dưới (để chịu mômen âm).
Nó chính là những tấm thép đan ở cạnh dầm lên(khoảng 5,6 thanh phi 8 gì đấy) , khi mình đổ bê tông rồi bẻ gập xuống để đổ cùng đó khải không bác./.
Xin phép tôi không thể trả lời câu này cho bạn được. Lý do: nếu không đúng chuyên ngành, dẫn đến đặt thép sai thì rất nguy hiểm cho công trình. Bạn nên nhờ 1 KSXD tư vấn tại chỗ thì tốt hơn.
Thân!
Thân!
Cảm ơn bạn!
Vấn đề mình hỏi chỉ là biết thêm thôi mà "cho chắc ăn",Mình cũng có nhờ kỹ sư xây dựng tư vấn tại chỗ rồi,bạn nói ra cũng tốt cho mình,còn không nói cũng chẳng sao,đừng sợ trách nhiệm đến như vậy./.
DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN BẠN, CHÀO!
anh caothanhks cho em hỏi câu này với
sàn của em có thép đi ngang phòng vệ sinh mà em vẽ mặt cắt không dựt cost,, e định xây gờ ngăn nước mà Thầy hướng dẫn không chịu ...thầy kêu em về dựt cost xuống mà không cần cắt thép mà dùng cách nhấn thép tại chỗ dựt xuống mà không nói j hết nên em phân vân không biết xử thế nào.......em vẽ như vậy đưa lên cho anh và mấy anh chị khác giúp em là em vẽ như vậy đúng không......và em nên tham khảo tài liệu nào về cách nhấn thép này ( tại hồi làm BT2 em dựt cost bằng cách cắt thép )
em không biết nên nhấn chính xác tại vị trí nào.......mong sớm có câu trả lời của mấy anh chị
thanks................
Thầy em kêu dựt ở phòng vệ sinh là 5cm và ban công là 2cm.....hình này em vẽ là chỗ phòng vệ sinh
Thầy hướng dẫn thì phải theo thầy rồi
Theo mình thì bố trí như thế là được rồi, sắt phi 8 thì nắn dễ mà, giật xuống 5cm thì chỉ cần uốn 1 tý là xong, còn thép phi 6 thì đặt ngay chỗ uốn cong thì hơn.
thanks bạn đã góp ý
không biết còn anh chị nào có ý kiến j không chỉ giáo em với
Vậy hả bác. Em chưa nghe lần nào cả. Vì câu này lúc em bảo vệ đồ án tốt nghiệp em nói 3 ý trên thì các thầy trong hội đồng trường DHBK Đà Nẵng bảo đúng mà. Trong đó bao gồm thầy: Trương Hoài Chính (Trưởng bộ môn kến trúc - trưởng khoa XDDD), Thầy Nguyễn Thạc Vũ (dạy Cơ kết cấu v) thầy này hướng dẫn chính mình đó, thầy Trần Anh Thiện (dạy môn BTCT1 mình), thầy Lê Khánh Toàn (dạy môn Thi Công 1 của mình).
Nhưng du sao cũng cảm ơn bác thêm 1 lần nữa.
Mình xin trả lời những câu hỏi mình đặt ra nha
Câu 1: Chọn tiết diện cột dựa vào:
- nguy có hợp lý hay không (thường hệ số nguy cỡ khoảng 3%)
- tỷ số về nén : N / (Rb x F cột) = 0,6 - 0,8 vaf khoong duoc > 1
- Do on dinh : lamda = lo / b < hoac = 31
Cau 2:
Dua vao 2 dieu kien ve cuong do va do vong. neu thoa -> dam don gian ke len 2 goi tua la xa go do van day dam
Neu khong thoa -> can bo tri them 1 xa go (thuong la o giua van khuon) -> dam lien tuc
Cau 3:
- Do ton kinh phi lam duong di cho may dao khi len va xuong duoi ho dao
- Dung cung cao trinh voi xe van chuyen dat -> thuan tien cho viec do dat len xe va van chuyen di noi khac.
Cau 4:
Khi Hcm tang, ta chua the ket luan duoc F mong tang hay giam duoc.
Vi trong cong thuc tinh F mong thi co anh huong den Rtc. Ma trong Rtc thi lai co anh huong cua hm. Ta chua the nao so sanh duoc lon hon va be hon giua Rtc voi gama tb. hm duoc => chua biet duoc kakaka
Cau hoi 1: cac buoc thoat nguoi trong nha cong cong/ Nha 1 tang thi co tat ca may buoc? Vi sao?
Cau hoi 2: Co so lua chon may thi cong?
Câu 4:với F ban đầu khi hm tăng thì gama tb cũng có thể thay đổi. Rtc tăng.và Po cũng tăng .còn phải tùy xem Rtc và Po thay đổi như thế nào thì ta thay đổi F để Po<=Rtc
a caothanhks có thể cho e hỏi về tính toán cốt thép cho cầu thang đc ko anh: Các sơ đồ tính áp dụng cho bản thang, dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới là gì?, Nếu a có ví dụ hay hình minh họa thì tốt quá, :)
Lâu lắm mới vào lại TOPIC này. Mình nhớ năm 2010 khi chưa tốt nghiệp mình đã say sưa đọc các thảo luận của các thành viên tại đây, mình đã tích lũy được rất nhiều kiến thức bổ ích. Bây giờ đi làm rồi thấy thật trân trọng!. cảm ơn CADVIET
-các bác cho e hỏi là : "Kiểm tra cọc trong trường hợp cẩu lắp và dựng lắp như thế nào"
- em không hiểu ý câu này lắm: là muốn hỏi kiểm tra moment hay móc cẩu hay .... pro nào giải đáp câu hỏi dùm em với
theo mình thì thế này,nếu có gì chưa đúng thì anh em chỉnh hộ nhé.bạn có thể xem lại giáo trình nền móng hoặc kỹ thuật thi công cọc.khi cẩu lắp(tức là di chuyển cọc,nâng cọc lên chẳng hạn thì lúc đó sinh ra mô men làm phá hoại cọc vì vậy bạn phải tính toán kiểm tra cọc cả về móc cẩu và thép trong cọc có đảm bảo để cọc không bị phá hoại không)khi tính toán ở đây cẩu lắp và lắp dựng cũng gần như nhau chỉ khác nhau ở mô men sinh ra cho 2 trường hợp này,vì thông thường khi cẩu thì nâng bổng lên còn lắp dựng thì 1 đầu trên không còn 1 đầu sẽ chạm đất hoặc kết cấu khác.
tiện đây có câu hỏi nhỏ để trao đổi với các ban đó là,
vì sao thép dọc trong cọc thường bố trí đối xứng?
cọc để đóng và cọc để ép có gì khác nhau không?
và vì sao thông thường khi thiết kế tâm cọc cách mép đài là ít nhất 1D
Mình đang làm đồ án tốt nghiệp nhưng thấy kiến thức còn yếu.Các bro có thể coi qua bản vẽ và đưa ý kiến hay những câu hỏi cần lưu ý trong bài mình được không?
http://www.cadviet.com/upfiles/3/117272_bv_sàn_1.dwg
http://www.cadviet.com/upfiles/3/117272_bv_cu_thang_1.dwg
http://www.cadviet.com/upfiles/3/117272_bv_h_nc.dwg
http://www.cadviet.com/upfiles/3/117272_bv_khung_truc_b.dwghttp://www.cadviet.com/upfiles/3/117272_bv_móng.dwg
Mình đang làm ở Công ty TNHH NN 01 Tv Quản lý Đường bộ & Xây dựng Công trình TT Huế. Nằm ở A135 Phạm Văn Đồng. Số ĐT của mình là 0905760076. Mình tên Thành. Năm nay 25t.
Thế bạn khi nào làm Đồ án tốt nghiệp.Bạn học của trường ĐhBK Dà Nẵng luôn à.
Đây là sư phụ của mình. Cũng hướng dẫn mình trong lúc làm đồ án tốt nghiệp:
Mr. Đặng Hưng Cầu cao ráo, đẹp trai, nghệ sỹ... mà uống thì yếu xìu!
sau 1 thời gian quay lại đây,mới nhận ra rằng hồi trước,cách đây mấy năm mình thật nông cạn,bồng bột.đúng là Trẻ trâu- theo câu nói của giới trẻ bây giờ.Giờ đọc lại những dòng đã viết thấy hay hay kiểu gì không tả đc.Đúng là con người và cuộc đời,dừng chân và nhìn lại mới thấy mình thế nào.
đôi lời tâm sự anh em.
các anh các bác các chú ơi cho em hỏi cách tính nút btct như thế nào ... e là kts nên kết cấu còn mù mờ lắm các a chỉ tận tình dùm e được không môn kết cấu cuối kì thi vấn đáp nên e lo quá  :(  :(  :(
em dang làm đồ án tốt nghiệp, CÔng trình của em là chung cư 9 tầng, Thầy giáo bắt chọn bê tông B25, cốt thép nhóm AI và AIII và  thầy yêu cầu làm rõ tại sao lại phải chọn như vậy ?
Các bác có ai biết thì chỉ cho em với,
em XIn cảm ơn !
em XIn cảm ơn !
theo mình nghĩ ,bạn nên tìm hiểu về các đặc trưng cơ bản của 2 loại vật liệu này,bạn cùng viết nó ra và so sánh có gì đặc biệt đây thép và bê tông ấy.
với các công trình cao tầng thì nên dùng loại nào,thì bạn sẽ tự trả lời được vì sao?tuy nhiên mình nói ngoài 1 chút là sự phù hợp của vật liệu khi áp dụng chúng với nhau,,tận dụng khả năng làm việc như thế nào,vơi các loại vật liệu càng cứng thì càng giòn,sẽ bị phá huỷ 1 cách đột ngột,yêu cầu công nghệ và kỹ thuật thi công cao.
các bác ợ e mới vô diễn đàn nên chưa biết thế nào mà em có chút câu hỏi muốn tham khảo ý kiến các bác
"tại sao phải chọn chiều dày sàn tối thiểu"
câu thứ hai " tại sao phải chọn chiều sâu đặt đài"
Để tiện cho anh em làm đò án tốt nghiệp ngành XDDD&CN mình xin UP lên những bản vẽ kiến trúc, kết cấu, thi công công trình để anh em về làm nha (quy mô hơi nhỏ, có gì các bác cứ nâng tầng lên và dùng cọc ép hay khoan cọc nhồi là OKIE. Tuỳ theo năng lực của mọi nười mà kakaka). Cái này đã thôn 100 và dùng để lên bảo vệ thôi.Bác nào cần thì mình đưa thuyết minh luôn cho.
Công trình 5 tầng. Kết cấu 30%, thi công 50%:
1/ http://www.cadviet.com/upfiles/BV_San_in_Bao_Ve.dwg
2/ http://www.cadviet.com/upfiles/Ban_Ve_Dam_in_Bao_Ve.dwg
3/ http://www.cadviet.com/upfiles/Cau_Thang_in_Bao_Ve.dwg
4/ http://www.cadviet.com/upfiles/BVKT_Hieu__BV.dwg
5/ http://www.cadviet.com/upfiles/Ban_Ve_Phan...m_in_Bao_Ve.dwg
6/ http://www.cadviet.com/upfiles/Tong_mat_bang_in_Bao_Ve.dwg
7/ http://www.cadviet.com/upfiles/Tong_Tien_Do_in_Bao_Ve.dwg
8/ http://www.cadviet.com/upfiles/Phan_Than_in_Bao_Ve.dwg
9/ http://www.cadviet.com/upfiles/Bieu_Do_Du_Tru_in_Bao_Ve.dwg
sao mấy file này không tải về được vậy nhỉ bác caothanhks.. mọi người ai tải được làm ơn gửi cho em với nhé : phuctranxd.2011@gmail.com
xin cảm ơn!
Thế Dac-uyn nói câu: "bác học không có nghĩa là ngừng học à" hehe.Mình nhầm.Mà bác đang học trường nào vậy.Thân tặng bác cái Hồ sơ TKKT hỗ trợ trong việc làm đồ án tốt nghiêph nè:
mình dow cái này của bác caothank sao bị lỗi vậy nè hi.
mong bác giúp vói ạ
