Jin Yong
Thống kê cốt thép - CTK
ok. em dùng thử bản 3.0 của anh rồi. Nói chung là ổn. Nhưng em hỏi này: những thanh thep có d<10 sao hình ko có râu thép, mặc dù trong thống kê có tính cả phần râu
chứ không có phần đó mấy thằng già chỗ em cứ bắt thép <pi10 là phải có râu (em thấy cũng đúng)
Ở đây em nói "râu thép" là có ý gì, là nó nối thép hay là neo thép kiểu móc?
em vừa mới sử dụng nhưng lại ặp lỗi rùi
- em gõ CTK trong ACAD thi báo ỗi sau :"error: AutoCAD variable setting rejected: "clayer" "L-THAY"
- nếu em gõ CTK trong file "layer" kèm theo thi chỉ xuất hiên 1 bảng thống kê mà ko có cấu kiện nào,mặc dù em đã chọn đúng file
Mong anh jup đỡ.
thanks
Mong anh jup đỡ.
thanks
CTK cần được chạy trên file CAD có tối thiểu 4 layer sau: L-THAY; L-MANH; L-THEP; và L-TEXT. Đó là lý do Jin up thêm file Layer.dwg kèm theo.
Không hiểu lỗi gì đã xảy ra với bạn. Bạn hãy thử kiên nhẫn lặp lại trình tự:
  • Tạo file *.tkf
  • Upload lisp CTK v3.0.lsp
  • Dùng lệnh CTK trong CAD.
Hoặc bạn hãy thử down file *.tkf sau và dùng lệnh CTK trong CAD thử xem có vẽ được bảng thống kê không.
Nếu vẫn gặp lỗi, hãy post bài cùng hình ảnh minh hoạ để Jin dễ hiểu và kèm theo file mẫu để Jin có thể đánh giá tình hình.
Download file *.tkf
Em có 1 thắc mắc là mỗi lần thống kê chỉ được 24 số hiệu thép (a cho nó lên nhiều nhiều tí nữa thì tốt) đợt làm kết cấu đồ án tốt nghiệp thống kê thép khung riêng dầm đã phải tách ra làm 4 lần thống kê (sau đó ghép lại thành 1 bảng lại mất công sửa lại kí hiệu thanh thép vì chương trình ko cho phép thay đổi kí hiệu (stt) của thanh)
Híc, trước giờ không để ý, để anh xem lại
  • Tạo file *.tkf
Download file *.tkf
em đã làm lại nhưng vẫn bị lỗi như vậy
để em up tấm ảnh và kèm file acad cho anh kiểm tra jùm nhe
file acad : Download file acad
vẫn ko có j trong bảng thống kê cả
anh Jin kiểm tra jùm e nhe.thanks anh Jin nhìu !!!
Vấn đề là bạn SUMI à, bản CTK mà bạn đã down là bản cũ, giữa các phiên bản với nhau hiện nay vẫn chưa có liên hệ về file dữ liệu
Bạn hãy down bản 3.0 và thử lại lần nữa với file *.tkf của Jin nhé
Chúc thành công
Download CTK 3.0
File *.tkf thử nghiệm
chào Jin!
Mình đã cài phần mềm thống kế CTK. mình thấy phần mềm nay thật hữu ích cho công việc nhưng mình phát hiện ra 1 nỗi toán học thui.
ở cấu kiện thép đai. sau khi nhập các giá trị L1,L2,L3. thì tổng chiều dài lại nhỏ hơn chiều dài thực tế. ví dụ: L1=170,L2=150,L3=50. theo phần mềm cộng tổng L=640<L=(170+150)*2+50*2=740. Như vậy là thiếu giá trị 2 lần giá trị L3.
Mình đã thử nhiều giá trị khác L3 và mod thì thấy tổng chiều dài không thay đổi.
Jin hay sửa đi cho hoàn thiện! thanks!
chào Jin!
Cảm ơn bạn.
Lưu ý với bạn là CTK sẽ tự động trừ đi lớp bảo vệ cốt thép.
Jin đã kiểm tra và phát hiện ra lỗi thiếu 1 lần L3, Jin sẽ sửa lại lỗi này.
Mong bạn tiếp tục dùng thử và cho ý kiến.
Lỗi này xuất hiện sau khi Save ,đặt tên và chỉ máy tính của em bị,các máy còn lại trong phòng không sao cả.
Làm cách nào fix được lỗi này.Bác Jinjong giúp em với!
Lỗi của bạn có thể là do thiếu một vài file cơ bản trên Window. Trên mạng hiện tại cũng đang thảo luận về vấn đề này
Các cách khắc phục có thể theo Jin (theo thứ tự ưu tiên) là:
1. Copy các file sau vào thư mục System32 của Window hoặc vào thư mục chứa CTK.exe. Download
2. Cài Visual Basic 6.0
3. Cài lại WindowXP
Thật xin lỗi vì trả lời chậm trễ, link sau có thể down được bình thường
link mới
@xaydung: Khó mà biết được lỗi gì, thực ra chỉ có thể trực tiếp gặp mình mới khắc phục được :s_big:
- Sau khi load lisp này, từ dòng command của AutoCad, bạn gõ ctk Nhưng cad báo lỗi như sau"Unknown command "CTK". Press F1 for help." Mong bác chỉ dẫn rõ cho em với! em cấu chúa ban phước lành cho bác! em trong chờ sự giúp đỡ của bác!
Lỗi này hầu như không thể xảy ra nếu như bạn thao tác upload chính xác và file CTK.lsp đao về là bộ chuẩn. Hãy down lại và làm lại cá bước như hướng dẫn ở bài #1 bạn nhé!
Jin tiếp tục nâng cấp CTK lên phiên bản CTK 3.1 (Download)
File dữ liệu vẫn có cấu trúc như CTK 3.0 nên các bạn có thể dùng CTK 3.1 với các file *.tkf do CTK 3.0 xuất ra
CTK 3.1 được bổ sung thêm những chức năng mà Jin cho là rất hữu ích cho quá trình soạn thảo
1. Thông báo số dòng còn lại của một bảng thống kê
Chức năng này thông báo số dòng còn lại của bảng thống kê để nó không vượt ra khỏi khuôn khổ của bản vẽ. Số dòng giới hạn được thiết lập trong menu Tools -> Options... Thông báo được bố trí ở gó dưới cùng bên trái
2. Gộp các file thành 1 hoặc bổ sung vào file hiện hành
Chức năng này cho phép bạn gộp các file thống kê lại thành 1 file duy nhất và chèn nó vào file thống kê hiện hành. Menu Tools -> Join
3. Chia file thống kê hiện hành thành các file nhỏ theo số dòng giới hạn cho trước
Khi bảng thống kê vượt quá khuôn khổ của bản vẽ, chứ năng này sẽ cho phép bạn chia file thống kê đó ra thành các file nhỏ hơn, kích thước của mỗi file được xác định dựa vào số dòng giới hạn được thiết lập trong menu Tools -> Options...
Như vậy, với chức năng này, bạn có thể thống kê cốt thép một lèo từ đầu đến cuối mà không phải kiểm tra để căn bảng thống kê, cuối cùng sẽ dùng chức năng này để chia thành các file với kích thước phù hợp. Menu Tools -> Merge to Files
4. Chức năng Power Insert
Nếu như trước đây bạn phải rất chật vật để chèn một đoạn thống kê vào giữa file thống kê có sẵn, thì bây giờ bạn có thể làm việc đó rất dễ dàng với chứ năng Power Insert.
Sau khi chọn vị trí bạn muốn chèn vào, bạn tick vào ô chọn Power Insert ở phía dưới cùng của chương trình, toàn bộ phần còn lại kể từ điểm chọn sẽ được ghi vào bộ nhớ đệm, và một vùng màu xanh nhắc nhở sẽ được hiện ra. Từ đây bạn thao tác thống kê như không có phần đã biến mất. Sau cùng bạn bỏ chọn chức năng Power Insert thì phần còn lại sẽ được gọi trở lại bảng thống kê
Lưu ý: nếu bạn không bỏ chọn chức năng này, bảng thống kê sẽ được lưu mà không có phần bị mất khi bạn thoát khỏi file đang soạn thảo
Mong các bạn dùng thử và cho ý kiến.
Lần nâng cấp này bác bổ sung thêm những tính năng rất cần thiết.Mong bác fix lại lỗi tổng chiều dài của thép đai nữa thì đây là một phần mềm hoàn thiện.
Cảm ơn bác nhiều nhiều!!!!
Jin xin giới thiệu chương trình thống kế cốt thép cho kết cấu bê tông cốt thép - CTK
Chương trình thuộc dự án phát triển CADViet Utility
Khác với các chương trình thống kê khác, chương trình gồm có hai phần độc lập:
  • Phần 1 được viết bằng VB để tối ưu hóa việc soạn thảo và chỉnh sửa, file xuất ra dạng text có đuôi là (*.tkf)
  • Phần 2 là file Lisp, bạn chỉ cần load trong Cad file CTK.VLX rồi gọi lệnh ctk, chương trình sẽ yêu cầu chọn file (*.tkf) và chọn điểm chèn.
Do không làm việc bằng Block, nên sẽ không có thêm phần phụ nào cho chương trình Lisp
Hình 1: Chương trình soạn thảo
Hình 2: Gọi lệnh ctk trong AutoCAD, yêu cầu chọn file
Hình 3: Kết quả
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/CTK_30_Short_3.rar" target="_blank">Download: CTK 3.0 (Last Update: 17.07.2009)</a href>
sao chẳng down được ?
ctk 3.0 này
cho hỏi Jin có thống kê thép trong Autocad structural detailing 10 chưa?
nó tự động đó ,Nhưng nó chỉ có thiếu cái chứa năng đưa các chiều dài vào thanh thép thôi .
Anh có thể làm thử trong ASd 10 xem ,và cho ý kiến với
[img=http://i135.photobucket.com/albums/q155/hai_1401/Error-2.jpg]
Hay lỗi quá :bigsmile:
Quá đen cho đội Đồng Tháp :bigsmile:
Thực ra mình chưa gặp lỗi này, để mình test lại!
ctk 3.0 này
Vẫn down được mà bạn!
Thực ra mình chưa dùng ASD, mình cũng đang muốn tìm hiểu đây, hy vọng sẽ sớm trao đổi được với bạn về nó
Cám ơn bác Jin đã viết một phần mềm thống kê rất hay. Em đã dùng thử bản V3.1 của bác và nhận thấy thời gian thống kê rút ngắn đi khá nhiều so với nhiều lisp TK khác, kiểm soát kết quả một cách trực quan do đó lỗi sẽ ít hơn, cho phép modify các cấu kiện một cách thuận tiện. Em có một vài đề suất :
1. Bác có thể viết thêm code cho phép người dùng modify tên của thanh thép ví dụ thanh 1a, 2b, hay CT1, CT2...
2. Cho phép hiện các thông số của thanh thép luôn trên hình vẽ để dễ kiểm soát thông số đầu vào hơn, vì nhiều khi suất vào cad rồi mới biết mình nhập sai
Cảm ơn những góp ý của bạn, thời gian tới Jin sẽ tiến hành nâng cấp CTK một lần nữa dựa trên những ý kiến của các bạn!
THANKs pác JINJONG nhiều ! bài viết của pác thật hữu ích cho anh em quan tâm tới thống kê.
Không biết lâu nay pác đã có UPDATE gì thêm nữa ko?
Xin pác shate cho mình và mọi người với nha !
Cảm ơn pác lần nữa ! Chúc pác có nhiều thành công vượt trội hơn nữa !
Hình 3: Kết quả
Jin vừa hoàn thành xong phiên bản 4.0 chạy ổn định hơn bản 3.1, điểm khác biệt là dùng VBA nên bạn phải upload cả 2 file CTK.lsp và DRAS.dvb
Link: CTK 4.0
link mới
@xaydung: Khó mà biết được lỗi gì, thực ra chỉ có thể trực tiếp gặp mình mới khắc phục được :undecided:
Chào Jin, hỏi bạn : bạn đã dùng thông kê thép bằng appro chưa vậy, mình thấy là nó hây đó, nếu bạn giỏi về lisp thì mình nghĩ bạn nên phát triển thêm appro này là hay đấy (bạn nên lấy ý tưởng theo phần mềm autocad detailling).
Link: CTK 4.0
Trước hết phải cảm ơn Ghost một cái thật kêu đã... :undecided: :blink:
Mình đã dùng CTK 4.0 và xin có một số ý kiến sau:
- CTK 4.0 hoạt động có vẻ ổn định hơn nhưng thỉnh thoang vẫn hay bị out khi kick vao Tool/ Merge file (hình như chức năng này không hoạt động).
- Cách hiển thị của CTK 4.0 khi nhập dữ liệu hay va thể hiện tác giả có kinh nghiệm thực tế.
- Nên lấy lại các chức năng đã có của CTK 3.1 (Ví dụ chức năng copy- bỏ đi rất khó khi thống kê).
Mình thich nhất ở CTK là cách nhập dữ liệu theo kích thước phủ bì + với Alt tab đã cải thiện đáng kể tốc độ thống kê. Đây chính là thế mạnh của CTK so với Tip 2.0 của Delta hay HCad của bạn Lưu Công Hiếu.
Nhưng CTK thua họ ở chỗ chưa đưa ra được bản thống kê kl cho từng lại thép. Và mẫu trình bày của CTK cũng chưa hay lắm. VD: khi bên thi công cầm bảng thông kê họ vẫn phải lam phép tính nhân mới ra được sỗ thanh cho một loại số hiệu.
Rat hy vọng bạn có thể hoàn thiện hơn nữa để CTK trở lên tối ưu.
Chúc bạn thành công và sức khoẻ!
