Jin Yong
Thống kê cốt thép - CTK
E đã làm theo nhưng bị báo lỗi
************** Exception Text **************
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.MissingMethodException: Method not found: 'System.String Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockReference.get_Name()'.
at ClassLibrary1.myFunc.TongHopThep()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes,
Bạn dùng thử bản này: Download
em cũng bị lỗi giống như bác tzona6. Ngoài ra E thấy thống nhất 1 dạng bảng thống kê nhóm thép như bác TZONA6 đã nói như bản 4.0 để cho các bác kết cấu xuất ra bản vẽ tiện lợi hơn cho bộ môn dự toán
Sau khi gõ lệnh THT nó đòi chọn slect object a ạ. chứ không có bản hướng dẫn nào của cad
sau khi gõ lệnh THT, nó sẽ yêu cầu select object, bạn chọn các block Thống kê, sau đó ấn Enter, sau đó chọn điểm chèn để xuất ra phần tổng hợp!
ban khong hương dan cach su dung cu the, kho dung qua!!! con nhieu nguoi gà mà có phải ai cũng giởi ngay được đâu. thank!!
ban co the hương dan cu thể từng bước, từ bước đầu tiên dùng như thế nào khong!
thank
Mình nghĩ bất cứ ai nếu thực sự muốn sử dụng CTK hãy đọc từ trang dầu tiên đến cuối cùng.Bới Jin young đã hướng dẫn sử dụng rất kĩ,
dù bạn không giỏi nhưng nếu cố gắng đọc thì sẽ hiểu không có gì là quá khó .Bản thấn ai cũng có công việc của mình ko thể trả lời cho từng người một được.Những ý mà chủ nhân topic cảm thấy cần thiết và trả lời được đã trả lời cho mọi người rổi.Thân
CTK 5.0
CTK5.0 được lập trên nền VB.NET, bạn cần cài sẵn .NET FW 3.5 để có thể sử dụng chương trình, phiên bản hiện tại chỉ dùng được cho b]CAD 2004 đến 2010[/b]
Chúc vui!
Cám ơn anh về phiên bản mới.Anh Jin cho em hoi có lisp nào để sửa bảng thống kê trực tiếp trong cad được không.
Bạn sử dụng tiện ích này, dùng lệnh TKM
Tuy nhiên, việc dùng lệnh TKM trong CAD ko giúp bạn thay đổi được tổng hợp cốt thép, và nội dung của file *.tk5. Để thay đổi tổng hợp cốt thép, sau khi dùng lệnh TKM, bạn tiếp tục dùng lệnh THT để tổng hợp!
Cám ơn anh rất nhiều. Em đã dùng chương trình của anh từ phiên bản 3.1 quả thật là phiên bản 5.0 là một sự nhảy vọt và đột phá.
CTK 5.0 có update phần tổng hợp cốt thép không cần file bổ sung :)
Phiên bản cho CAD 2004-2009
Phiên bản cho CAD 2010->
Cái này khi tạo 1 thanh thép có hình dáng bất kì thì không linh hoạt được nhỉ?
Toàn phải lấy trong thư viện không à?
Quả đúng là là phải sử dụng thư viện chứ chưa thể cung cấp phương tiện cho người dùng tự tạo ra những dạng thép mới. Hơn nữa điều này Jin cũng chưa từng nghĩ đến, do:
1. Chưa biết nên làm thế nào
2. Tính ứng dụng của nó có đủ để bù lại công sức và sự phức tạp trong thuật toán hay không. Vì trên thực tế có thể tạo đủ thư viện mà người dùng cần.
Tue_VN có ỳ kiến gì không?
A ơi cho e hỏi .. E thấy ở CTK 4.0 có phần thống kê cho cấu kiện đơn giản '' Dạng dầm '' '' Móng băng ''.. Ở CTK 5.0 e ko tìm thấy ở chỗ nào .. A chỉ giúp e vói :)
Phiên bản 5.0 chưa hỗ trợ phần này, mình sẽ sớm update
Mong sơm nhận đựoc pản update của a.. Thank anh ! Ah a ơi cho e hỏi tí ạh.. E cài CTK 4.0 vào máy của e máy e '' lenovo g470 '' E cài winn 7 . E đã load file drad lên rồi . Nhưng khi khởi động chương trình để tk nó cứ báơ là
'' Run - time error ' 71 '
Disk not ready ''
Có phải e cài lỗi gì không ạh ...Thank a !
Disk not ready ''
Có thể là do máy em không có ổ 'D:\', vì CTK4.o sử dụng ổ 'D:\' để ghi dữ liệu
ngoài lỗi này ra thì anh cũng ko biết nguyên nhân nào nữa :huh:
đọc mãi mà ko thấy cái hướng dẫn tìm hay tạo file .tkf ở đâu load rồi mà phải out :(
Theo mình nhớ thì kitaro là một nhân vật hoạt hình :)
Khi download về, bạn làm theo hướng dẫn trong file kèm theo để setup.
Thư mục download về gồm có 2 thư mục con, trong đó Program chính là thư mục chứa CTK5.0.exe, chạy chương trình này và tiến hành thống kê. Sau khi thống kê xong, bạn Save lại, như vậy bạn đã có file: *.tk5
Trong AutoCad (tất nhiên là sau khi đã cài setup như hướng dẫn), bạn dùng lệnh CTK để mở hộp thoại và tìm file *.tk5 mà bạn đã save, chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn điểm chèn,
thế đấy
Hjhj.. Cảm ơn a ! E sưa được rồi a ạh..E đỏi mỗi tên ổ thế là lại chạy ngon... B) Lại dùng teng teng..
bác cho mình hỏi mình thỉnh thoảng bị lỗi này: " unhandled exception has occurred in a component in your application. If you Continue, the application will ignore this error and attempt to continue"
ko bít khắc phục thế nào
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidInput
  at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBText.set_TextString(String param0)
  at CTK_NET.molThongKe.Add_TK_Ex(Object X, Object Y, Object tkID, Object SH, Object L1, Object L2, Object L3, Object L4, Object L5, Object L6, Object L7, Object M, Object R, Object D, Object H, Object DK, Object DAI, Object SL1, Object SLA, Object DT, Object TL)
  at CTK_NET.molThongKe.Add_TK_Type24_Ex(Object X, Object Y, Object SH, Object L1, Object L2, Object L3, Object L, Object DK, Object SL1, Object CK_Num)
  at CTK_NET.molThongKe.Draw_TK_Unit(Int32 CK_ID, Point3d& Current_Point)
  at CTK_NET.molThongKe.Draw_Thong_Ke(Point3d insPoint)
  at CTK_NET.myCommand.CTK()
  at AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  at AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
  at AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
   Assembly Version: 2.0.0.0
   Win32 Version: 2.0.50727.4959 (win7RTMGDR.050727-4900)
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
   Assembly Version: 17.1.0.0
   Win32 Version: 17.1.51.0
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
   Assembly Version: 8.0.50727.4927
   Win32 Version: 8.00.50727.4927
   CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5/msvcm80.dll
acmgd
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
CTK_NET
   Assembly Version: 1.0.0.0
   Win32 Version: 1.0.0.0
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/support/CTK_NET.dll
AcInfoCenterConn
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
   Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
   Assembly Version: 17.1.51.0
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/en-US/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
ntg2yb5h
AcLayer
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
   CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/en-US/AcLayer.resources.DLL
Microsoft.VisualBasic
   Assembly Version: 8.0.0.0
   Win32 Version: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
   CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Bộ này mình chưa dùng thử nhưng có nhận xét (theo các hình ảnh post lên DD)
1. Giao diện ổn
2. sau 1 cấu kiện là tổng hợp thép thấy không giống các bảng thống kê thép thông dụng. theo mình nên thống kê rồi tổng hợp 1 lần
3... để mình chạy thử có gì sẽ góp ý tiếp. mong bác cho ra SP hoàn hảo. cám ơn bác đã viết PM khá hay
cảm ơn bác JIN YONG! chương trình của bác rất hay! mong rằng bác hoàn thiện em nó hơn nữa ạh! thêm phần thống kê thép hình, thêm một số hình dạnh thép nữa thì quá tuyệt ah! trân thành cảm ơn sự chia sẻ của bác!
Khỏi cần lisp, cũng chẳng cần software nào khác, chỉ cần chức năng drawing table trong autocad (từ 2008 trở lên) là lâp được bảng tkct, chỉnh sửa tự động rất thuận tiện.
