N6310i 27 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 18, 2007 khi muốn save as và open mình ko mở đuợc hộp thoại mà chỉ hiện ra enter name of drawing to open:... phải đánh đường dẫn thì mới open hoặc save được. nhờ các bạn giúp mình chỉnh lại cho mở hộp thoại được bình thường. _thêm một lỗi nữa là mình dùng matchprop thì hiện ra câu('_matchprop Unknown command "MATCHPROP". Press F1 for help.)và ko dùng đươc. bạn nào biết chỉ mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4674 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2007 Để hiện hộp thoại trở lại bình thường, Bác gõ FILEDIA rồi nhập vào 1. Để khắc phục lệnh MATCHPROP bác phải cài lại ACAD thôi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ssg 1104 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2007 khi muốn save as và open mình ko mở đuợc hộp thoại mà chỉ hiện ra enter name of drawing to open:...phải đánh đường dẫn thì mới open hoặc save được. nhờ các bạn giúp mình chỉnh lại cho mở hộp thoại được bình thường. _thêm một lỗi nữa là mình dùng matchprop thì hiện ra câu('_matchprop Unknown command "MATCHPROP". Press F1 for help.)và ko dùng đươc. bạn nào biết chỉ mình với Lỗi Open & SaveAs: do biến hệ thống (system variable) Filedia = 0. Dùng 1 trong 2 cách sau: 1) Command: Filedia Enter new value for FILEDIA <0>: 1 2) Command: (setvar "filedia" 1) Lỗi machprop: I don't know! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4674 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2007 Có một cách vớt vát cuối cùng, bác N6310i có thể kiểm tra trước khi cài lại ACAD. Bác xem file acmatch.arx có nằm trên thư mục gốc của AutoCAD không? Nếu có bác thử dùng lệnh appload để load file này lên. Bác thử dùng lại lệnh matchprop, Nếu ok bác chỉ việc vào tools > options > Open and Save > ObjectARX Applications rồi chuyển Demand load ObjectARX apps: về Object detect and command invoke là xong. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
N6310i 27 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2007 Có một cách vớt vát cuối cùng, bác N6310i có thể kiểm tra trước khi cài lại ACAD.Bác xem file acmatch.arx có nằm trên thư mục gốc của AutoCAD không? Nếu có bác thử dùng lệnh appload để load file này lên. Bác thử dùng lại lệnh matchprop, Nếu ok bác chỉ việc vào tools > options > Open and Save > ObjectARX Applications rồi chuyển Demand load ObjectARX apps: về Object detect and command invoke là xong. Ok rồi! đúng là trùm cadviet. Cảm ơn anh em nhiều! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
