dung_cf 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 17, 2016 Nhờ anh sửa thêm lisp. Khi setcurent Dim thì set thêm cả các thông số của Dim được chọn nữa. Vì trong 1 số trường hợp chỉ cần dùng loại Dim. Khi đo tùy đối tượng có tỉ lệ khác nhau thì tùy chỉnh thông số DIM SCALE OVERALL theo tỉ lệ bản vẽ: Ví dụ, Như hình vẽ : cùng 1 loại Dim nhưng Kiểu 2 được sửa thông số trong thanh Properties của Dim: DIM SCALE OVERALL :45 về 22.5, thì được như kiểu 2. Nhưng khi dùng lisp set Dim, (cần set curent D100,kiểu 2). Thì Lisp chỉ set D100 (kiểu 1- gốc) làm Dim hiện hành không chọn được kiểu 2. Nhờ anh bổ sung giúp tính năng trên. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
jangboko 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 17, 2016 Nhờ anh sửa thêm lisp. Khi setcurent Dim thì set thêm cả các thông số của Dim được chọn nữa. Vì trong 1 số trường hợp chỉ cần dùng loại Dim. Khi đo tùy đối tượng có tỉ lệ khác nhau thì tùy chỉnh thông số DIM SCALE OVERALL theo tỉ lệ bản vẽ: Ví dụ, Như hình vẽ : cùng 1 loại Dim nhưng Kiểu 2 được sửa thông số trong thanh Properties của Dim: DIM SCALE OVERALL :45 về 22.5, thì được như kiểu 2. Nhưng khi dùng lisp set Dim, (cần set curent D100,kiểu 2). Thì Lisp chỉ set D100 (kiểu 1- gốc) làm Dim hiện hành không chọn được kiểu 2. Nhờ anh bổ sung giúp tính năng trên. mình cũng đang cần tìm 1 cái lips như bạn mô tả. Hôm nào trời đẹp anh Hà sửa hộ em cái lips như vậy nhé. Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh và cộng đồng cadviet luôn mạnh khỏe. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Trnghiado 12 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 23, 2019 Vào lúc 3/6/2011 tại 09:24, phamngoctukts đã nói: Bạn thử cái này xem cla_cdi_cte.lsp [✎] (defun c:CLA()(command "clayer" (cdr(assoc 8 (entget(car(entsel "\nChon doi tuong lay layer hien hanh:"))))))) (defun c:CDI()(command "-dimstyle" "r" "")) (defun c:CTE()(command "textstyle" (cdr(assoc 7 (entget(car(entsel "\nChon doi tuong lay textstyle hien hanh:"))))))) Có cách nào đổi đồng thời cả text syle và dimstyle cùng một lúc bằng 1 lệnh duy nhất được không. Mong bác giúp ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 18, 2022 8 giờ trước, Nguyễn Hà Huy đã nói: Quá tuyệt vời, mong bác @Doan Van Ha cải tiến tiếp thì tốt quá Cải tiến khơi khơi vậy thôi à? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
