Nguyen Hoanh
Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ
ok bây giơ ai dùng kiểu blog để tạo tỉ lệ nhỉ.bây giờ đều điều chỉnh tỷ lệ trên trang in chứ.
gõ lệnh mvsetup
Nhiều tỉ lệ trong 1 bản vẽ cơ mà bạn :s_dead:
Mình có góp ý thế này.
Xin trình bày sơ cách làm cụ thể của cá nhân mình chứ ko dám đưa ra ý kiến chung chung (giống các vị lãnh đạo hay phát biểu trong các hội nghị).
Vì yêu cầu công việc của mình ko cần độ chính xác tuyệt đối, bản vẽ chỉ cần thoáng, dễ hiểu, khai triển chi tiết nhiều nên việc áp dụng layout để in ấn là phương án tối ưu.
1. Tất cả mặt bằng, chi tiết khai triển mình vẽ trong model với tỷ lệ 1:1 (mình thấy ý kiến này trùng với đa số mem của diễn đàn)
2. Tạo block khung tên trong layout trừ ô tên bản vẽ, ngày, và tỷ lệ. Các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp cũng làm như vậy như SWA, DCMstudio hay Duffil .... Tất nhiên mình phải setup máy in cho layout của mình để khi cần in ấn là chỉ việc bấm plot thôi.
3. Bố trí các viewports trong layout làm sao nhìn cho đẹp bản vẽ, mình chẳng cần biết mỗi chi tiết có tỷ lệ bao nhiêu, lai hay ko lai, miễn sao trên bản vẽ ko đặt bàn tay vào được là ok. Cần thì thòng thêm câu ghi chú: không đo trực tiếp trên bản vẽ để thi công, và đừng dại dột mà ghi tỷ lệ bên dưới nếu ko cần thiết.
4. Các ghi chú, leader, dim và một số thứ cần thống nhất trên các bản vẽ thì mình làm trên layout tất. Khung viewports mình chuyển thành layer defpoint.
5. Sau khi đã bố trí viewports và ấn định tỷ lệ scale thì nên khóa khung nhìn lại (mvsetup -> lock -> ON), việc này nhằm tránh phiền toái khi lỡ tay double click vào port thôi. Cần chú ý biến psltscale =0 và lệnh regenall để "trước sau như một".
Tóm lại cứ vẽ ra, in sai vài bản, chỉnh đi chỉnh lại là mình sẽ có một form mẫu vừa mắt sau này cứ thế mà dùng.
Sơ sơ là vậy. Còn mình thấy các bạn cứ hỏi mà ko chịu làm, viện dẫn lý do là người mới học Cad nên cần được chỉ dẫn a,b,c . Chỉ có người đã đi làm, vì đồng lương, vì đã "quăng nón qua rào" thì mới chịu khó đọc bài hướng dẫn và tự làm theo rồi dần dần mới có cách vẽ riêng, tự tham khảo tài liệu và tự hoàn thiện mình thôi.
Phương pháp block hình lại rồi scale.
Khi vẽ, sử dụng cỡ đường kích thước và cỡ chữ đúng tỷ lệ mong muốn. Ví dụ: muốn text in ra cao 2.5mm, khi vẽ ở tỷ lệ 1/10, text sẽ cao là 2.5*10=25 units.
Cần nối bản vẽ 1/10 này vào bản vẽ 1/50, block đối tượng thuộc phần 1/10 này lại rồi scale block với tỷ lệ 50/10=5 lần sau đó cho vào khung bản vẽ 1/50.
Khi cần sửa block 1/10 chỉ cần insert block đúng tỷ lệ 1/1 sang một nơi khác rồi dùng lệnh Refedit để sửa.
Ưu điểm: khi sửa luôn được ở tỷ lệ 1/1, các kích thước rất dễ nhớ để sửa. Nhược điểm: Quá nhiều block trong bản vẽ, mỗi lần sửa lại phải sử dụng lệnh refedit dễ gây lỗi cho bản vẽ.
dọc nhiều mỏi cả mắt. ai không biết thù viết ít thôi
kỹ sư xây dựng xây dựng mà không xuất được bản vẽ sang layout thì học vẽ cái kiểu gì?
theo tôi:
-bản vẽ ít tỷ lệ thì in luôn bên model
- bản vẽ nhiều tỷ lệ, chi tiết thì in bên layout
theo tôi:
kỹ sư xd không cần vẽ layout,layout chỉ để kiến trúc vẽ thôi.Thanks
Topic này khá lâu rồi nhỉ.
Để vẽ nhiều tỉ lệ trên 1 bản vẽ, theo em, em làm thế này.
Em tạo nhiều Dimstyle, đặt tên theo các tỉ lệ in khác nhau (ví dụ "Iso25 x50cm" là Dim dùng cho bản vẽ đơn vị centimet, tỉ lệ 1/50). Các dimstyle em sử dụng đều dựa trên dimstyle Iso25.
Trong bản vẽ, tất cả đều được vẽ theo tỉ lệ 1/1. Nếu một chi tiết ở một bản này là mét, bản kia là centimet, thì em copy nó ra rồi phóng lên 100 lần.
Các dimstyle chỉ khác nhau mỗi một giá trị Dim overall scale.
Các phần bản vẽ đặt riêng biệt trên Model, sau đó có thể dùng các phương pháp Scale khung, hoặc dùng Layout để in ra cho đúng tỉ lệ.
Em đã thử vẽ theo cách thay đổi Scale factor, nhưng em thấy làm vậy rất nhức đầu, và đôi khi sau này sửa bản vẽ mình lại mất công tìm hiểu lại.
Điều quan trọng nhất để in bản vẽ đúng tỉ lệ là chiều cao chữ và kích thước dim, ghi chú... Với bản CAD 08, có thể dùng tính năng Annotative, nhưng mỗi khi thay đổi theo tỉ lệ phóng layout là một lần mình phải Move lại các text, dim cho đẹp. Vậy thì cũng không phải cách hay.
Lúc nãy em vừa thử dim trong layout theo cách của bác NguyenHoanh, em thấy cách này rất thú vị (kích thước đường dim, text rất đẹp và không phụ thuộc Viewport scale) vì khi move đối tượng bên model, dim tự chạy theo :cheers: Đó là do tính năng Associative của nó. Cách này có nhược điểm là nếu cắt chân dim rồi sau đó cần move đối tượng đi chỗ khác, dim sẽ bị sai, lại phải dim lại. Cách này của bác Hoành sẽ áp dụng tốt với bản vẽ đã hoàn thiện.
Với em, thường thì trước khi vẽ, em tính trước tỉ lệ in và khổ giấy, sau đó đặt chiều cao chữ, kích thước dim đã tính toán từ đầu, đảm bảo in ra sẽ CHUẨN KHÔNG PHẢI CHỈNH.
iso25 mang ý nghĩa gì vậy bạn?
Em không chắc, nhưng có vẻ như đó là một tiêu chuẩn theo hệ mét (Metric). Hồi sử dụng CAD 2000, lúc khởi động CAD lên có cái bảng Startup (từ bản 2004 đã bị tắt đi, nhưng có thể bật lên được STARTUP = 1). Khi đó ta lựa chọn Start from scratch sẽ có 2 lựa chọn Imperial (feet and inches) và Metric, đó là 2 file template theo 2 hệ đơn vị khác nhau.
Mình ở VN, dùng theo hệ mét, dùng Metric, khi đó có dimstyle mặc định là ISO 25. Nếu chọn bản vẽ hệ Imperial, dimstyle mặc định là Standard. Text trong ISO 25 mặc định cao 2.5, còn trong STANDARD mặc định cao 0.18. Các kích thước mũi tên, đường gióng... cũng thay đổi theo. Nếu mình vẽ theo hệ mét thì nên sử dụng ISO25 để tính toán chiều cao dim cho dễ (Vẽ 1/1, và chỉ thay đổi Dim overall scale).
Các bạn cho mình hỏi! khi ban đầu mình thiết lập môi trường vẽ bằng lệnh MVSETUP với các thông số (N để # chế độ mặc định -> Tỷ lệ(VD 1:100) -> khổ giấy (VD A4 297:210). Thì khi in ra? Và đối với thiết lập như vậy thì chỉnh sửa trong hộp thoại chỉnh sửa đường kích thước, đường gióng...... chiều cao chữ là bao nhiêu để in ra được bản vẽ đẹp. Vì mình chỉ mới vẽ chứ chưa đi in khi nào nên không biết (chỉ bằng trực quan con mắt mà điều tiết các chi tiết kể trên nên cũng kô biết khi in ra thế nào?)! chân thành cảm ơn!!!
Mình rất ít khi dùng MVSETUP, nhưng nếu theo cách hỏi của bạn, mình làm thế này.
Vd, bản vẽ của bạn đang vẽ 1/1 với đơn vị mét. Bạn muốn in ra theo tỉ lệ 1/1000. TỈ LỆ IN QUYẾT ĐỊNH KHỔ GIẤY CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỢC LẠI NHÉ. Bạn muốn in ra, text cao 2.5mm chẳng hạn. Đơn giản, bạn nhân nó lên. 2.5mm x 1000 = 2.5m. Ok. Bạn đặt chiều cao chữ trong bản vẽ là 2.5 (vì bạn đang vẽ theo đơn vị là mét).
Theo cách tính như vậy để đặt chìêu cao chữ, kích thước dim. Goodluck! :cheers:
Bạn có thể cho mình biết cách định dạng môi trường,tỷ lệ bản vẽ mà bạn thường làm cho mình biết với được không? Các thông số chỉnh sửa trong Dimstye bạn có thể cung cấp luôn? Và cuối cùng mong bạn Upload cho mình một khung bản vẽ của bạn A4 TL 1:100 ( một số chi tiết trong bản vẽ cần phóng lên với TL 1:50, 1:25... bạn tạo kiểu kích thước của chúng luôn hì!) hi'2! Fiền bạn tý hì! thanks!
Tuỳ bản vẽ mà mình dùng scale khung (đặt khung bên model) hay dùng layout.
Mình không chỉnh các thông số chi tiết của dimstyle, chỉnh mấy cái đấy nhức đầu lắm. CAD mặc định đã có các dimstyle đẹp rồi, mình chỉ cần phóng to, thu nhỏ dim theo tỉ lệ bản vẽ thôi.
Mình thường dùng CAD theo hệ Metric (file acadiso.dwt), nó có sẵn ISO 25, text của iso 25 mặc định cao 2.5. Mình chỉ chỉnh một thông số Dim overall scale thôi.
Bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn. Ví dụ mình vẽ mặt cắt rãnh xây. Vẽ tất cả theo đơn vị centimet nhé, ghi kích thước cũng theo đơn vị centimet.
Để áng chừng khổ giấy in phù hợp, mình vẽ khung chữ nhật có kích thước của tờ giấy in theo đúng đơn vị của bản vẽ, là centimet. Chẳng hạn tờ A4, kích thước 29.7x21.0 cm. sau đó scale 30 lần thì vừa đủ bao trọn bản vẽ.
Thế có nghĩa là bạn sẽ in với tỉ lệ 1/30.
Bây giờ vấn đề là cần đặt chiều cao chữ và Dimstyle sao cho in ra chiều cao chữ là 2.5mm.
Tính một chút. In tỉ lệ 1/30, 2.5mm x 30 = 75mm = 7.5cm.
Các text bình thường, text ghi chú, mình sẽ đặt cho nó cao 7.5
Chỉnh sửa dimstyle ISO25, tạo một dimstyle mới từ ISO25, đặt tên ISO25 x30cm. Với ISO25 mặc định, text size là 2.5, mình cần text cao 7.5, 7.5/2.5 = 3 >>> Vào thẻ FIT, chỉnh Dim overall scale = 3.
OK. Thế là xong, giờ thì vẽ thoải mái đi. Để in thì bạn vẽ khung A4 trong model, scale 30 lần. Đây là phương pháp scale khung. Nếu dùng Layout, bạn vẽ khung tên theo kích thước Centimet, rồi tạo viewport, zoom 1/30xp. Nếu khung vẽ theo mm là 297x210, bạn zoom theo tỉ lệ 1x10/30 (đổi từ cm ra mm rồi thu nhỏ 30 lần).
Nói chung thì bạn thử đặt bút tính toán một chút là hiểu. have fun! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :unsure:
Theo mình cách dùng chức năng Anotation trong AutoCAD 2008 là hay nhất. Tất cả các đối tượng của bản vẽ mình đều vẽ tỷ lệ 1:1. Nếu đã xác định được rõ tỷ lệ của đối tượng đó khi in ra rồi thì khi Dim và Text mình chọn Anotation Scale luôn. Nếu không thì cứ áng trừng khoảng khoảng tỷ lệ nào đó, sau đó thay đổi lại Anotation scale. Khi đưa sang Layout thì chỉ cần đặt tỷ lệ khung nhìn bằng tỷ lệ Anotation là OK!
Tiếp đến Em xin phép được trình bày cách dùng Dim sao cho phù hợp với bản vẽ sau khi in.
Giả sử ta muốn in đối tượng với tỷ lệ 1/100 thì khi ta vẽ vẫn bằng kích thực của đối tượng nhưng dùng Dim với kích cỡ chữ phù hợp với khi in. Sao cho sau khi in kích thước chữ cơ bản trên bản vẽ là 2 chẳng hạn.
Em có cách đặt Dim thế này các pác xem nhé:
http://www.cadviet.com/upfiles/Dim.xls
Các bạn down về xem nhé.
Dim vẽ cho tỷ lệ nào cũng giống nhau cơ bản. Ta chỉ cần đặt tỷ lệ in ở phần Use overall Scale of: "Giá trị tỷ lệ bản vẽ"
Chúc các pác thành công./.
Bác này có kinh nghiệm đấy !
Chứ thời buổi ăn no măt đẹp thế này rồi ai mà đi Xì-keo hình, xì-keo text nữa các bác hĩ !!!
Tui bây giờ thậm chí còn phối hợp hài hòa các tiện ích về Annotative đc tích hợp sẳn trong Autocad Architecture 2008 mà ko cần phải gặp bất cứ trở ngại nào về tỉ lệ.
Hehe ...
Làm gì có tỷ lệ 1:30???
Hồi còn nhỏ tui làm cho công ty Nhựt bổn, tối ngày vẽ tỷ lệ 1:30.
Cây thước tỷ lệ (thước tam giác) nếu mua từ bên Nhựt về thì cũng có 1 mặt để dành đo các tỷ lệ 1:30, 1:300 ....
Chắc tụi Nhựt nó tưởng nó là ... cọp nên nó .."khóai ông ba mươi" !
@tuongtrang: vào đây thấy chú sinh hoạt trong này cũng nhiều hĩ ! nhớ mình không nhờ ? dạo này mần ăn ra sao rồi ?! cứ vài tháng là mình nhận đc mail spam quảng cáo từ cty chú , ra phần mềm lia lịa ha !!
e ku đánh đéchế không?hehe
hic đọc cả buổi rút ra 2 cách:
1.vẽ tỉ lệ 1:1 trên model sau đó sang layout sử dụng viewport hiệu chỉnh tỉ lệ bản vẽ,kích thước,text.
2.Vẽ nhiều tỉ lệ trên model,sử dụng các biến scale facto;Use overall Scale of để hiệu chỉnh dim,text
Ko rõ có còn cách nào ko?
1 thắc mắc nhỏ mong ai đó đã từng đọc qua bài này thì cho e hỏi(hi vọng đc các bác trả lời góp ý)
trong layout, e sử dụng viewport để định tỉ lệ trong bản vẽ khi in,1 điều thắc mắc nhỏ là e muốn dim và text có chiều cao sau khi in ra là 2.5mm(đã định chiều cao trong dimemsionc style) thì khi mình định tỉ lệ bản vẽ trong viewport cỡ chữ của mình có bị thu nhỏ hay phóng to theo tỉ lệ đó ko?hay cỡ chữ vẫn là 2.5mm. Nếu nó bị thay đổi có cách nào để chiều cao chữ đó sau in vẫn là 2.5mm ko?
thanks all!
thanks all!
Bạn chọn Annotive trong textstyle và dímstyle là Ok (Cad2008 -> )
đã thử cách này nhưng khi mình update dimension trong viewport thì các kích thước bé tí(chứ số kích thước ko nhân với hệ số tỉ lệ mình chọn cho viewport)
cho e hỏi nốt bác nào có thể quản lí kích thước text như dim kích thước ko?
các bác cho em hỏi chút xíu
em mới vào nghề, nên về tỉ lệ lắm lúc đau cả đầu
em dùng nova để thiết kế đường. khi vẽ trắc ngang, no va nhận 1m dài là 1 unit
em muốn in ra giấy khổ a3 tỉ lệ là 1/200
nhưng khi tạo mv trong layout, nó bắt chọn tỉ lệ là 5:1 thì bản vẽ in ra mới đúng tỉ lệ
nhưng theo em hiểu thì phải dùng tỉ lệ 2:1 mới đúng
em không hiểu cái này lắm
pác nào cao thủ xin chỉ giáo giúp em vụ này
Thêm 1 ưu điểm nữa của kiểu vẽ layout (cái này không liên quan đến tỷ lệ) là thể hiện hình vẽ 3d và 2d trên cùng một tờ giấy. Các phương pháp khác khó có thể làm được.
có ai có thể giúp mình với, mình sử dụng layout rat nhiều và gặp 2 lỗi bó tay.
1. sau khi đã tạo layout, mình lock layout lai, rồi click đúp vào sửa bản vẽ, bình thường thì không sao nhưng khi layiso 1 vài layer rồi layon lại thì các layer đã off không hiện lên trên layout nữa, khi in cũng không thấy nét đó( chắc chắn đã kiểm tra layon, không phải defpoint..) ---> làm sao đây?
2. cũng vẫn trong layout, click đúp, vẽ thêm vào, hatch nó bằng solid hoặc radian, thì các ghi chú và dim trên paper space đều nằm dưới, dùng đủ mọi thủ đoạn với layer oder cũng không ăn nhằm gì cả, chả biết làm cách nào đành dùng hatch cross :cheers: ---> làm sao đây?
Các cao thủ giúp với nhé, thanks
1.Khi bạn dùng layiso trong viewport thì chính là bạn đã Freeze layer đó rồi. Để thấy lại các layer bạn đã tắt thì bạn chọn các layer đó, bỏ Freeze đi là OK mà!(để làm được thì bạn vẫn phải vào trong Viewport đó nhé, rồi chọn vào layer đó)
2.Chắc cái này bạn phải cho ví dụ cụ thể thôi, mình không hiểu ý bạn lắm.
