danko131
khi mở thì nó báo lỗi Drawing file is not valid.
Các bác cho em hỏi vấn đề này với nhé.
Em có mấy file CAD rất quan trọng nhưng không mởi được khi mở thì nó báo lỗi Drawing file is not valid.
Bác nào mở được chỉ giúp em với em xin thanks rất nhìu .
Bạn có thể up file đó lên diễn đàn được không? Nhưng thú thật theo kinh nghiệm bản thân thì file đó có vẻ là vô phương cứu chữa rồi :s_big:
Có thể bạn đang mở file CAD được tạo bởi phiên bản CAD mới hơn bản bạn đang dùng!
Cho em hỏi tí. em dùng lệnh FILLET nhưng không được nó cứ báo như sau:
Command: f FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.00
Select first object or [undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet
radius <2.00>: 2
Select second object or shift-select to apply corner:
Line and polyline are non coplanar.
Bác nào giúp em sữa lỗi mày với.
cám ơn các bác nhiều :s_big:
Command: f FILLET
radius <2.00>: 2
Do các đối tượng của bạn không đồng phẳng.
Bạn hãy search từ SIRON, superflatten trên diễn đàn để download lisp là phẳng đối tượng về dùng. Sau đó fillet là được ngay.
Thì ra là do pl và line không dùng được lênh FILLET, lỡ post lên rồi không biết làm sao xóa bài này cả :s_big: mấy bác thông cảm nghe.
mình cũng gặp lỗi giống như bạn. down mấy file cad xuống mà không mở dc. mình post cho cac bạn xem thế nào(mình đang dùng cad 2006).
http://www.cadviet.com/upfiles/chi_tiet_ca...an_ghe_go_1.zip
Em xin lỗi vì ko mở topic mới,vì đây cũng là lỗi cad mà`!em hok hiểu tại sao mới lúc nãy e còm vẽ bình thường!sau đó tắt máy.h bật lên mở cad ra thì thấy mất hết mấy cái trình đươn phía trên(file,edit...),chỉ còn mỗi cái express!ctrl+o ko được nhưng mở =lênh MM thì okie!em đã reset nhung ko ăn thua! E ko hiểu là lỗi ji cả?rất cần mọi ngưoi giúp đỡ!!!
thêm 1 cái nữa là tất cả cac lệnh mà dùng phím CTRL+ của em đều vô hiệu!!
Bạn dùng thử lệnh menuload bấm vào nút browse..
Tiếp đến chọn file Acad.cui load lại với Acad2007...08 các file menu Autodesk đổi đuôi file menu là ".CUI" khác với ".mnu" như các phiên bản trước
em đã làm như bác hướng dẫn--->rất okie!thanhks pác nhìu lắm!nhưng mà nếu tắt cad đi bật lại thì lại mất!bác cso cak nào để nhớ luôn ko!chắc là có 1 biến nào đấy phải ko ạ
Giúp em với, không hiểu tai sao cad em ko thể dùng lệnh move, line, trim được nữa thậm chí vào file/exit cũng không được, nó cứ báo như sau.
Command: L Unknown command "LINE". Press F1 for help.
Command: M Unknown command "MOVE". Press F1 for help.
Command: TR Unknown command "TRIM". Press F1 for help.
Command: _quit Unknown command "QUIT". Press F1 for help.
Hôm qua em vẫn dùng bình thường nhưng đến sáng đi làm thì không sử dụng được nữa, pó tay. mấy bác giúp em với nhé.
Em đang gấp lắm mấy bác chịu khó giúp em tí.
bạn thử cho thêm dấu chấm ở đầu mỗi lệnh xem sao?
VD: .LINE
VD: .LINE
Thêm dấu thì được bác à, nhưng nó khi space thì nó lại không thể thực hiện lại lệnh đó được nữa, vả lại như thế thì bất tiện quá. em thử cài lại cad rồi mà vẫn bị lỗi, em đang dùng cad 2007 bản bẻ khoá. bực mình quá bác à. cám ơn bác nhé.
Bác cho em hỏi là file đó do bác vẽ hay là bác save as lại từ 1 file khác, nếu bác save as từ file khác thì bác cứ thử save as lại nhưng nhớ là đừng đổi tên chỉ chọn nơi khác để lưu thôi, bác thử có được không nhé! chào bác.
MÌNH CŨNG ĐÃ BỊ LỖI GIỐNG BẠN , SAU VÀI PHÚT TÌM TÒI VÀ MÌNH ĐÃ KHẮC PHỤC ĐƯỢC LỖI NÀY.
TRƯỚC MÌNH DÙNG CAD 2004 ĐỂ MỞ FILE, SAU NÀY MÌNH CÀI LẠI WIN 7 64 BIT VÀ DÙNG CAD 2011. DO WIN 7 64BIT KHÔNG HỖ TRỢ CAD 2004( CAD 2011 THÌ NẶNG QUÁ) GIỜ MÌNH LẠI TRỞ VỀ DÙNG WIN 7 32BIT VÀ CÀI LẠI CAD 2004 . KHI MỞ FILE THÌ NÓ BÁO LỖI Drawing file is not valid.
BẠN VÀO LINK http://www.mediafire.com/?6e4idt3n8zhov1p TẢI PHẦN MỀM DWG SEE PRO PM NÀY CŨNG DÙNG ĐỂ ĐỌC FILE CAD ( CÓ CRACK RỒI) , BẠN DOWN VỀ ,CÀI ĐẶT RỒI MỞ FILE CAD BỊ LỖI LÊN , SAU ĐÓ CHỌN FILE -> SAVA AS COPY TRONG MỤC SAVE AS TYPE BẠN CHỌN AUTOCAD DWG ... (PHIÊN BẢN CAD BẠN ĐANG CÀI TRONG MÁY) , -> SAVE . THẾ LÀ XONG. BẠN MỞ FILE VỪA SAVE BẰNG CAD XEM KẾT QUẢ NHÉ. GOOD LUCK.
