xdd
ẩn hiện theo tên block
bác nào biết lisp có thể làm ẩn hoặc hiện theo tên của block không vậy. mình tìm trên nhưng không thấy
Bạn thử dùng cái này thủ. Mình ứng dụng thằng hideshow.lsp của Cadviet.
(defun Dxf (Id Obj) (cdr (assoc Id (entget Obj))))
(defun an (SSet / Count_an Elem)
((/= SSet nil)
(repeat (setq Count_an (sslength SSet))
  	(setq Count_an (1- Count_an)
 	Elem (ssname SSet Count_an))
  	(if (/= 4 (logand 4 (Dxf 70 (tblobjname "layer" (Dxf 8 Elem)))))
 (if (Dxf 60 Elem)
(entmod (subst '(60 . 1) (assoc 60 (entget Elem)) (entget Elem)))
(entmod (append (entget Elem) (list '(60 . 1))))
 (prompt "\nEntity on a locked layer. Cannot hide this entity. ")
(defun C:3b (/ ena_an ss )
(while
 (and (setq ena_an (car (entsel "\nSelect a block to hidden"))) (= (dxf 0 ena_an) "INSERT"))
 (setq ss (ssget "X" (list (cons 2 (dxf 2 ena_an)))))
 (an ss)
(defun c:2b (/ SSet WhatNext Count_an Elem)
 ((setq SSet (ssget "_X" '((60 . 1) (0 . "INSERT"))))
  (setq WhatNext "Yes")
  ((= WhatNext "Yes")
(prompt "\nPlease wait...")
 (entmod (subst '(60 . 0) '(60 . 1) (entget Elem)))
 (prompt "\nEntity on a locked layer. Cannot make visible this entity. ")
(prompt "\nDone...")
 (T (prompt "\nNo block was hidden. "))
(defun C:1b (/ ss ssa ss_an index)
(while (not (and
(setq ena_an (car (entsel "\nSelect a block to only visible")))
(=(dxf 0 ena_an) "INSERT")
 (princ "Must select a BLOCK!")
(setq ss (ssget "X" (list (cons 2 (dxf 2 ena_an)))) index 0)
(setq ssa (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT"))))
(repeat (sslength ss)
 (setq ssa (ssdel (ssname ss index) ssa))
 (setq index (1+ index))
(an ssa)
Lệnh 1b thì mọi block đều ẩn hết, chỉ có block bạn chọn hiện
Lệnh 2bthì hiện hết tấc cả Block
Lệnh 3b thì ẩn block bạn chọn
Nên kết hơp thêm các lệnh Layon,layiso,layoff nữa thì chắc đúng ý bạn.
ok. đúng ý mình, thanks bạn nhé
Đúng ý bạn là được rồi. Nhưng lần sau, các yêu cầu viết Lisp như trên bạn nên sang Topic Autolisp thì hợp lý hơn nhé.
	((/= SSet nil)
  (if (Dxf 60 Elem)
(while
  (an ss)
   ((= WhatNext "Yes")
(while (not (and
(an ssa)
Thanks bạn mình lục nát cái diễn đàn này nay mới tìm được
