teppinguyen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2011 Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02 (chạy bằng Nova2005). Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ và khoảng cách từ bảng đến TD tự nhiên cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? (không biết có phải do tỷ lện không? vì mình vẩn để tỉ lệ X:1000, Y:100 cho khung in A3). Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không? file gửi kèm theo: http://www.mediafire...hb28pq2q4ahojhk Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2011 Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02. Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không? http://www.mediafire...46zdgfrhzlmvb4m Hề hề hề. Bạn không gửi bản vẽ lên thì làm sao biết đàng mà chỉnh hè??? Cách củ chuối nhất là bạn cứ move nó đi một khúc là Ok mừ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
teppinguyen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 mình có gửi đường link theo mà Pro? do không biết upload trên diển đàn nên mình upload trên mediafire. Mong AE giúp đỡ giùm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 mình có gửi đường link theo mà Pro? do không biết upload trên diển đàn nên mình upload trên mediafire. Mong AE giúp đỡ giùm Bạn hãy test lại link của mình :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 mình có gửi đường link theo mà Pro? do không biết upload trên diển đàn nên mình upload trên mediafire. Mong AE giúp đỡ giùm Hề hề hề, Đường link của bạn cho một cái file ảnh chứ không phải file CAD. vậy thì có giời mới biết xử lý ra làm sao bạn ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz 539 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2011 Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02. Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không? file gửi kèm theo: http://www.mediafire...hb28pq2q4ahojhk Nó cao thì bạn kéo nó xuống thấp chứ sao. lệnh MOVE hoặc STRETCH :mellow: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
boozer113 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2011 Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02. Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không? file gửi kèm theo: http://www.mediafire...hb28pq2q4ahojhk ban danh lenh td sau do vao muc khai bang bieu td rui vao cai o khaong cach da co ay lay xuong thap di la no thap thui don gian ma Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
teppinguyen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2011 ban danh lenh td sau do vao muc khai bang bieu td rui vao cai o khaong cach da co ay lay xuong thap di la no thap thui don gian ma Bạn có thể chỉ rỏ cách khai báo trong bảng Khai báo TD được không? Mình làm đủ kiểu mà không được. Xen cám ơn. Hề hề hề, Đường link của bạn cho một cái file ảnh chứ không phải file CAD. vậy thì có giời mới biết xử lý ra làm sao bạn ạ. Đúng là lúc đầu mình upload file word nhưng sau đó mình đã sửa lại file .dwg rồi bạn ạ. Xin chỉ giáo giúp cho Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2011 Bạn có thể chỉ rỏ cách khai báo trong bảng Khai báo TD được không? Mình làm đủ kiểu mà không được. Xen cám ơn. Đúng là lúc đầu mình upload file word nhưng sau đó mình đã sửa lại file .dwg rồi bạn ạ. Xin chỉ giáo giúp cho Hề hề hề, Kết quả này là do bạn chạy chương trình chi chi đó mà ra. Song vì mình là ngoại ngạch nên chả hiểu cái chương trình ấy mô tê ra sao cả nên chịu chết chẳng thể giúp bạn chỉnh sửa cái chi trong chương trình đó cả. Tuy nhiên với cái bản vẽ của bạn gửi thì mình dùng lisp có thể đạt được cái yêu cầu bạn cần. Trước hết căn cứ vào bản vẽ thì mình hiểu có nhẽ bạn định rút mấy cái cờ đó xuống thấp 25 đơn vị vẽ. Vì thế trongf lisp mình để chế độ mặc định cho chiều cao cần rút là 25 đơn vị. Do đó nếu bạn chấp nhận điều này thì khi lisp yêu cầu nhập khoảng cách can chuyen bạn chỉ cần enter là Ok. Còn nếu bạn muốn kéo tụt xuống với khoảng cách khác thì hãy nhập giá trị đó vào đây. Còn nếu bạn muốn nâng cao nó lên thì hãy nhập một số âm. Hãy lưu ý rằng, lisp này phù hợp với các thông số cấu trúc của cái cờ theo bản vẽ của bạn gửi. Khi cấu trúc cái cờ thay đổi tỷ như chiều cao text hay khung bao bên ngoài lớn lên hoặc cờ có nhiều cán thì có thể lisp sẽ không còn đúng nữa. Hề hề hề, khi đó nếu muốn bạn có thể tự chỉnh lisp hoặc post bản vẽ lên mọi người sẽ giúp bạn chỉnh sửa để đạt yêu cầu của bạn. Hề hề hề, Chúc bạn vui. (defun c:cvtc (/ ssl h0 h1 enlst enlst1 p0 p1 p2 p3 p ss1 ss2 ) (vl-load-com) (prompt "\n Chon cac co can chuyen") (setq ssl (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text"))))) (setq h0 25 h1 (getdist "\n Nhap khoang cach can chuyen: ")) (if (/= h1 nil) (setq h0 h1) (setq h1 h0)) (foreach en ssl (command "undo" "be") (setq enlst (entget en) p0 (cdr (assoc 11 enlst)) p1 (list (- (car p0) 13) (- (cadr p0) 4) (caddr p0)) p2 (list (+ (car p0) 13) (+ (cadr p0) 4) (caddr p0)) p3 (list (car p0) (- (cadr p0) h0) (caddr p0)) ss1 (ssget "W" p1 p2) ss2 (ssget "C" p1 p2 (list (cons 0 "line"))) ) (command "move" ss1 "" p0 p3) (setq en1 (ssname ss2 0) enlst1 (entget en1) p (cdr (assoc 10 enlst1)) enlst1 (subst (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) h0) (caddr p))) (assoc 10 enlst1) enlst1) ) (entmod enlst1) (command "undo" "e") ) (princ) ) PS: Dù sao bạn cũng nên tìm hiểu kỹ cái chương trình bạn đang sử dụng để có thể chỉnh ngay từ đó sẽ tốt hơn nhiều........ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
teppinguyen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2011 Hề hề hề, Kết quả này là do bạn chạy chương trình chi chi đó mà ra. Song vì mình là ngoại ngạch nên chả hiểu cái chương trình ấy mô tê ra sao cả nên chịu chết chẳng thể giúp bạn chỉnh sửa cái chi trong chương trình đó cả. Tuy nhiên với cái bản vẽ của bạn gửi thì mình dùng lisp có thể đạt được cái yêu cầu bạn cần. Trước hết căn cứ vào bản vẽ thì mình hiểu có nhẽ bạn định rút mấy cái cờ đó xuống thấp 25 đơn vị vẽ. Vì thế trongf lisp mình để chế độ mặc định cho chiều cao cần rút là 25 đơn vị. Do đó nếu bạn chấp nhận điều này thì khi lisp yêu cầu nhập khoảng cách can chuyen bạn chỉ cần enter là Ok. Còn nếu bạn muốn kéo tụt xuống với khoảng cách khác thì hãy nhập giá trị đó vào đây. Còn nếu bạn muốn nâng cao nó lên thì hãy nhập một số âm. Hãy lưu ý rằng, lisp này phù hợp với các thông số cấu trúc của cái cờ theo bản vẽ của bạn gửi. Khi cấu trúc cái cờ thay đổi tỷ như chiều cao text hay khung bao bên ngoài lớn lên hoặc cờ có nhiều cán thì có thể lisp sẽ không còn đúng nữa. Hề hề hề, khi đó nếu muốn bạn có thể tự chỉnh lisp hoặc post bản vẽ lên mọi người sẽ giúp bạn chỉnh sửa để đạt yêu cầu của bạn. Hề hề hề, Chúc bạn vui. (defun c:cvtc (/ ssl h0 h1 enlst enlst1 p0 p1 p2 p3 p ss1 ss2 ) (vl-load-com) (prompt "\n Chon cac co can chuyen") (setq ssl (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text"))))) (setq h0 25 h1 (getdist "\n Nhap khoang cach can chuyen: ")) (if (/= h1 nil) (setq h0 h1) (setq h1 h0)) (foreach en ssl (command "undo" "be") (setq enlst (entget en) p0 (cdr (assoc 11 enlst)) p1 (list (- (car p0) 13) (- (cadr p0) 4) (caddr p0)) p2 (list (+ (car p0) 13) (+ (cadr p0) 4) (caddr p0)) p3 (list (car p0) (- (cadr p0) h0) (caddr p0)) ss1 (ssget "W" p1 p2) ss2 (ssget "C" p1 p2 (list (cons 0 "line"))) ) (command "move" ss1 "" p0 p3) (setq en1 (ssname ss2 0) enlst1 (entget en1) p (cdr (assoc 10 enlst1)) enlst1 (subst (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) h0) (caddr p))) (assoc 10 enlst1) enlst1) ) (entmod enlst1) (command "undo" "e") ) (princ) ) PS: Dù sao bạn cũng nên tìm hiểu kỹ cái chương trình bạn đang sử dụng để có thể chỉnh ngay từ đó sẽ tốt hơn nhiều........ hehe.. Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều. Phải thành thật rất cảm ơn về đoạn code list. PS: Mình dùng Nova chạy ra mc đó. Nếu bạn biết cách chỉnh trong Nova thì xin bạn giúp đỡ giùm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tr2anh 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 9, 2011 Trong lệnh TD, bạn chỉnh K Cách Min nhỏ xuống là đc 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
teppinguyen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2011 Trong lệnh TD, bạn chỉnh K Cách Min nhỏ xuống là đc Cám ơn bạn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lehungtrans 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02 (chạy bằng Nova2005). Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ và khoảng cách từ bảng đến TD tự nhiên cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? (không biết có phải do tỷ lện không? vì mình vẩn để tỉ lệ X:1000, Y:100 cho khung in A3). Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không? file gửi kèm theo: http://www.mediafire...hb28pq2q4ahojhk oh, cu tèo, bạn hãy nghiên cứu lệnh ccopy, hoặc stretch, hoạc scale, theo mình tháy thì bạn cứ stretch nó thấp xuóng là ok ngay đấy mà. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xuandung87hp 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Bạn dùng lệnh BB trong Nova, Sau đó sử dụng lệnh edtd, là update được những yêu cầu bạn vừa thay đổi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
