kietna
cách quoay đường
các bác ơi! cho em hỏi xíu . Làm cách nào để quay một dường thẳng hợp với một đương thẳng bất kỳ một góc cho trước
Bạn dùng lệnh RO để quay : RO - Chọn đối tượng cần quay - chọn gốc quay - nhập góc quay , nếu Version củ thì quay xong đường ban đầu không còn, nếu 2007 trở đi thì trong lệnh RO có Copy vừa quay vừa Copy : RO - Chọn đối tượng cần quay - chọn gốc quay - Gõ C (copy) - nhập góc quay
Bác làm như sau:
Command: _align
Select objects: Đoạn thẳng muốn xoay
Select objects: Enter
Specify first source point: Endpoint đầu của đoạn thẳng muốn xoay
Specify first destination point: Tâm giao của 2 đoạn thẳng
Specify second source point: Endpoint cuối hoặc bất kỳ điểm nào của đoạn thẳng muốn xoay
Specify second destination point: Endpoint hoặc bất kỳ điểm nào của đoạn thẳng có trước
Specify third source point or <continue>: Enter
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: Chọn No
Nếu chọn Yes thì có kết quả khác, Bác vọc thử sẽ biết.
Cheers !
Còn cách này : Nhấp chọn đường thẳng muốn quay - nhấp chọn điểm gốc (quay) - Enter 2 cái (bạn để ý dòng lệnh) tới chữ Rotate rồi bạn thực hiện như lệnh RO ở trên.
cáh làm củ bạn khó hiểu quá. không thấy góc xoay đâu cả. xoay tự do như thế thì cứ dùng chuột bấm đúp... mà không cần dùng đến lệnh nào còn nhanh hơn.
pccc nói cách của mình hay sao? có góc ma, bạn nhập góc xoay vào chứ
Command:
** STRETCH **
Specify stretch point or [base point/Copy/Undo/eXit]:
** MOVE **
Specify move point or [base point/Copy/Undo/eXit]:
** ROTATE **
Specify rotation angle or [base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 30 (góc xoay)
Cáh của bác thì ai chả biết! em nói cách củ bạn Phiphi
Đây là video clip các thao tác khi dùng lệnh _align như đã nói trên với Object Snap> Nearest:
http://www.cadviet.com/upfiles/_align.zip
dùng lệnh AL đi bạn ơi
Thank you, nhưng tôi chỉ dùng mouse để thực hiện tất cả các thao tác trên, còn tay kia bận cầm ly cà phê rồi :)
