hochoaivandot 111 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 Trước khi dùng Lisp, các text bị các hatch đè lên Sau khi dùng Lisp, các text không bị hatch đè lên Yêu cầu: 1. Tên lệnh HAT 2. Thao tác nhập dữ liệu: Chỉ chọn các Text 3. Kết quả: + Hatch không đè lên text như hình vẽ + Không vẽ lại các đối tượng đường biên và đối tượng Hatch (Bí quá thì đành phải vẽ lại thôi, nhưng nếu vẽ lại thì nhất thiết phải giống hệt property) Gởi file dwg đính kèm: http://www.cadviet.com/upfiles/3/40108_yeucaulisphat.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
soluuhuong2903 22 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 mình cũng đã thử viết lisp giống yêu cầu của bạn nhưng trình kém quá, viết ko nổi.hehe.hatch khó chơi lắm.mong các cao thủ ra tay giúp bạn ấy Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3202 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 Theo như bản vẽ bạn đính kèm thì thấy rằng: bạn hatch sau khi trên bản vẽ đã có 3 hình kín và 2 text. Vậy sao bạn không chọn cách hatch bằng cách pick điểm vào trong hình kín (chứ không phải pick trực tiếp trên đường bao của hình)? Còn nếu bạn muốn đặt bài toán như vậy thì để ngâm cứu xem sao, hy vọng có thể được đấy. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2990 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 :) Bác HHVD thử cái này nhé.Code đơn giản n k public, bác HH dịch là ra ngay. Có thể bật bật Selectable Group để đạt hiệu ứng Associative sau khi chạy lisp bác nhé ^^ Lệnh HHVD FIle fas http://www.cadviet.com/upfiles/3/24067_hhvd_1.rar 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3202 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 :) Bác HHVD thử cái này nhé.Code đơn giản n k public, bác HH dịch là ra ngay. Có thể bật bật Selectable Group để đạt hiệu ứng Associative sau khi chạy lisp bác nhé ^^ Lệnh HHVD http://www.cadviet.c.../24067_hhvd.rar Lỗi: Trích dẫn: Command: HHVD _.wipeout Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: _frame Enter mode [ON/OFF] <OFF>: _off Command: Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: "no function definition: ACET-SS-TO-LIST" Với lại: code ngắn thì chơi đẹp public luôn cho vui cửa vui nhà Ket ơi! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2990 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 Lỗi: Trích dẫn: Command: HHVD _.wipeout Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: _frame Enter mode [ON/OFF] <OFF>: _off Command: Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: "no function definition: ACET-SS-TO-LIST" Với lại: code ngắn thì chơi đẹp public luôn cho vui cửa vui nhà Ket ơi! E để để bác HHVD chọc ngoáy thôi. Open thì e đã Open rùi, hok liên quan gì đến xấu mí đẹp cả ^^ Lỗi như kia trong file VLX thì bác dịch ngược ra Fas là nhé ^^ (link trên e sửa thành fas rồi) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hochoaivandot 111 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 :) Bác HHVD thử cái này nhé.Code đơn giản n k public, bác HH dịch là ra ngay. Có thể bật bật Selectable Group để đạt hiệu ứng Associative sau khi chạy lisp bác nhé ^^ Lệnh HHVD FIle fas http://www.cadviet.c...4067_hhvd_1.rar Cảm ơn bác ketxu nhé. Bác đến La Mã bằng đường chim bay thông minh thật. Trước đây mình cũng từng nghĩ đến wipeout, nhưng sợ hắn che luôn biên, Không ngờ bác kết hợp luôn thằng draworder nũa. Cái group hiểu quả như Associative thiệt --->độc Có bác nào đi đường chính mà đến đích chưa nhỉ? - Ketxu xem thử mặc dù thấy bác khóa biến osmode rồi, nhung khi mình bật chế độ Osnap All thì Lisp không chạy, còn Osnap No thì chạy ầm ầm (Luc đầu chạy không đc tưởng lisp bị lỗi chứ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing 281 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Có bác nào đi đường chính mà đến đích chưa nhỉ? Bạn thử Hatch 1 hình kín -> (entget(entlast)) thêm text vào -> Hatch lại hình kín đó + text -> (entget(entlast)) so sánh 2 cái đó coi có dc ý tưởng nào ko. chú ý cái mã 330 nhe Good luck! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2990 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Cảm ơn bác ketxu nhé. Bác đến La Mã bằng đường chim bay thông minh thật. Trước đây mình cũng từng nghĩ đến wipeout, nhưng sợ hắn che luôn biên, Không ngờ bác kết hợp luôn thằng draworder nũa. Cái group hiểu quả như Associative thiệt --->độc Có bác nào đi đường chính mà đến đích chưa nhỉ? - Ketxu xem thử mặc dù thấy bác khóa biến osmode rồi, nhung khi mình bật chế độ Osnap All thì Lisp không chạy, còn Osnap No thì chạy ầm ầm (Luc đầu chạy không đc tưởng lisp bị lỗi chứ) Đường đó là đường gây ít lỗi đó bác, vì mình không phải tạo lại đối tượng phức tạp như Hatch ^^ Trong code Ket viết nhanh để lấy hướng, còn bác hoàn toàn có thể xử lý nó thuần code mình viết, thậm chí k dùng acet textmask hoặc command draworder chi cho mệt, Ket liệt ra đây : 1 - Viết hàm lấy Boundingbox list của *Text (chú ý text nghiêng theo UCS : cái này khó nhất, nếu ngại có thể xoay UCS trước khi lấy) 2 - List ename Text 3 - Duyệt qua từng objText - Nếu ssget "cp" Bounding box của objText không chứa đối tượng nào hoặc có nhưng không chứa Hatch thì bỏ qua - Nếu có ssget này => đặt ssBien = tập chọn ss không chứa Hatch + Dùng hàm entmake WipeOut tạo theo bounding box của objText + Nếu có ssBien : Duyệt qua từng vlaObject objBien trong ssBien + Text : (vla-copy objBien)(vla-delete objBien) => chú ý bước này, khi copy đối tượng ta đã lấy toàn bộ thông tin của đối tượng (có thể bao gồm các dữ liệu mở rộng). Đồng thời đối tượng vừa copy được tạo sau WipeOut nên mặc định CAD sẽ coi nó có thứ tự front so với WipeOut Phần osnap e cũng lấy hàm của ACET cho nhanh, bác tự chỉnh bằng tay chắc k còn vấn đề gì Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xuandung87hp 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Thử dùng lệnh Textmask xem thế nào Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
luukhach 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 18, 2016 Thử dùng lệnh Textmask xem thế nào Chính xác, đúng theo yêu cầu. Cám ơn "xuandung" Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
