nvson 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Tôi dùng VB.NET, sử dụng liên kết muộn đến AutoCad. Các bác cho hỏi: - Cách thay đổi TextStyle trong VB.NET - Thay đổi cách căn chỉnh của đối tượng Text (Left, Right, Center...) Thanks. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhcos 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Cú pháp chỉnh canh chữ: object.Alignment = giá trị trong đó object là Attribute, AttributeRef, Text Các giá trị acAlignmentLeft = 0 acAlignmentCenter =1 acAlignmentRight .. acAlignmentAligned acAlignmentMiddle acAlignmentFit acAlignmentTopLeft acAlignmentTopCenter acAlignmentTopRight acAlignmentMiddleLeft acAlignmentMiddleCenter acAlignmentMiddleRight acAlignmentBottomLeft acAlignmentBottomCenter acAlignmentBottomRight=14 Quy định và ngoại lệ: Text aligned to acAlignmentLeft uses the InsertionPoint property to position the text. Text aligned to acAlignmentAligned, or acAlignmentFit uses both the InsertionPoint and TextAlignmentPoint properties to position the text. Text aligned to any other position uses the TextAlignmentPoint property to position the text. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhcos 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 MText thì Align theo kiểu khác: Nó sử dụng định dạng riêng: Format Multiline Text in an Alternate Text Editor If you use an alternate text editor, you apply formatting by entering format codes. You can underline text, add a line over text, and create stacked text. You can also change color, font, and text height. You can change the spaces between text characters or increase the width of the characters themselves. To apply formatting, use the format codes shown in the following table. Braces can be nested up to eight levels deep. You can also use control codes to add special characters, such as tolerance or dimensioning symbols. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhcos 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Thay đổi Texstyle Đối tượng TextStyle có một số thuộc tính như: - Height, Name, ObliqueAngle - FontFile chỉ dùng cho .shx ... - Truetype font dùng hàm SetFont, còn GetFont để lấy thông tin font (dùng liên kết muộn không xài được hàm này - chán) Bạn tham khảo Acad Development Help là có trong đó hết. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thunhai 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 mình hok đc học về ngành này, nhưng lại thích các ký tự của nó.........hi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nvson 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Thay đổi Texstyle Đối tượng TextStyle có một số thuộc tính như: - Height, Name, ObliqueAngle - FontFile chỉ dùng cho .shx ... - Truetype font dùng hàm SetFont, còn GetFont để lấy thông tin font (dùng liên kết muộn không xài được hàm này - chán) Bạn tham khảo Acad Development Help là có trong đó hết. Cảm ơn anhcos, Thay đổi TextStyle: Ý tôi là trong bản vẽ AutoCad đã đã tồn tại 1 số TextStyle, bi giờ dùng lệnh gì trong VB.NET để Setcurrent 1 TextStyle. Giống như đánh lệnh Style, chọn 1 kiểu nào đó, rồi nhấn Set current. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing 281 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Cảm ơn anhcos, Thay đổi TextStyle: Ý tôi là trong bản vẽ AutoCad đã đã tồn tại 1 số TextStyle, bi giờ dùng lệnh gì trong VB.NET để Setcurrent 1 TextStyle. Giống như đánh lệnh Style, chọn 1 kiểu nào đó, rồi nhấn Set current. Để xài cho nhiều phiên bản thì nên dùng system variable (TEXTSTYLE) Good luck! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
