x5pro0 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 30, 2008 Em cài cad 2008 xong ,khi chạy các file cad bằng cách nháy đúp vào nó thì nó báo lỗi sau. FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4048b9h http://www.cadviet.com/upfiles/Capture_4.jpg Mong anh em chỉ giúp cách sửa.Thank Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuannguyen314169 57 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 5, 2008 Em cài cad 2008 xong ,khi chạy các file cad bằng cách nháy đúp vào nó thì nó báo lỗi sau.FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4048b9h http://www.cadviet.com/upfiles/Capture_4.jpg Mong anh em chỉ giúp cách sửa.Thank Xóa cài lại, chúc bác thành công. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ducboss 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 26, 2010 Hôm qua mình thử explode ra tất cả các hatch hay block ra rồi cho về một thuộc tính, vd cho tất cả về 1 layer như layer 0 chẳng hạn... rồi tất cả các đường nét đưa về 1 dạng chung byblock và text cho về 1 style. Rồi sau đó mình move hay zoom vô tư không sao cả... mà cả bản vẽ chỉ có 1 vùng bản vẽ bị vậy thôi, làm cho ảnh hưởng cả file thế mới tức. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nghiautc 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 19, 2010 Hôm qua mình thử explode ra tất cả các hatch hay block ra rồi cho về một thuộc tính, vd cho tất cả về 1 layer như layer 0 chẳng hạn... rồi tất cả các đường nét đưa về 1 dạng chung byblock và text cho về 1 style. Rồi sau đó mình move hay zoom vô tư không sao cả... mà cả bản vẽ chỉ có 1 vùng bản vẽ bị vậy thôi, làm cho ảnh hưởng cả file thế mới tức. Mình cũng đã bị lỗi như thế này nhưng không thể sửa được: 1.Recovẻ bản vẽ không được 2. File cad đảm bảo không bị lỗi (mình đã thử với nhiều file va kiểm tra trên máy khác đều OK) 3. Thay Ram khác vào không được 4.Thay ổ cứng không được (Thao ổ cũ hoàn toàn, Chạy win # trên ổ mới) 5.Đồng thời thay ca Ram và ổ cứng không được (Thao ổ cũ và Ram hoàn toàn, Chạy win # trên ổ mới) Minh giơ chưa đưa ra phương án khắc phục?Mong mọi người giúp. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nghiautc 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 19, 2010 Mình cũng đã bị lỗi như thế này nhưng không thể sửa được:1.Recovẻ bản vẽ không được 2. File cad đảm bảo không bị lỗi (mình đã thử với nhiều file va kiểm tra trên máy khác đều OK) 3. Thay Ram khác vào không được 4.Thay ổ cứng không được (Thao ổ cũ hoàn toàn, Chạy win # trên ổ mới) 5.Đồng thời thay ca Ram và ổ cứng không được (Thao ổ cũ và Ram hoàn toàn, Chạy win # trên ổ mới) Minh giơ chưa đưa ra phương án khắc phục?Mong mọi người giúp. Tên lỗi trên màn hình (1 trường hợp Chỉ cần bật từ Model <> Layout thì sẽ xảy ra lỗi...) SCAD 2008: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 62041632h Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoan2182 842 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 19, 2010 Tên lỗi trên màn hình (1 trường hợp Chỉ cần bật từ Model <> Layout thì sẽ xảy ra lỗi...)SCAD 2008: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 62041632h Vấn đề When you tried to launch the program, the following error message was displayed and the product would not run. Khi bạn đã cố gắng để khởi động chương trình, thông báo lỗi sau được hiển thị, và các sản phẩm sẽ không chạy. FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4048b9h Fatal: Truy cập không được quản lý Vi phạm Reading 0x0000 Exception lúc 4048b9h Giải pháp This error message indicates that the program installation has become corrupted. Thông báo lỗi này chỉ ra rằng việc cài đặt chương trình đã trở thành hỏng. To correct the issue, the software needs to be reinstalled. This error occurs when certain files become locked during the uninstall/reinstall process. To reinstall AutoCAD correctly Để sửa vấn đề, phần mềm cần phải được cài đặt lại Lỗi này xảy ra khi các tập tin nhất định trở thành bị khóa trong thời gian bỏ cài đặt / cài đặt lại quá trình.. Để cài đặt lại một cách chính xác AutoCAD 1. On the Start menu (Windows), click Run (Windows 2000/XP) or StartSearch (Windows Vista). Trên menu Start (Windows), chọn Run (Windows 2000/XP) hay StartSearch (Windows Vista). 2. Enter acsignopt, and then click OK. Nhập acsignopt, sau đó kích OK. 3. Clear the Validate Digital Signatures and Display Special Icons option. Bỏ Xác nhận chữ ký kỹ thuật số và tùy chọn hiển thị các biểu tượng đặc biệt. 4. Completely remove Autodesk software and reinstall as described in the following solution: Removing all Autodesk® software products from system to ensure a clean installation . Loại bỏ hoàn toàn phần mềm Autodesk và cài đặt lại như mô tả trong các giải pháp sau đây: Loại bỏ tất cả các sản phẩm phần mềm Autodesk ® khỏi hệ thống để đảm bảo một cài đặt sạch . 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
9fly 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 16, 2010 Lỗi này do menu recent file truy cập file của Autodesk. Có thể bỏ lổi này bằng cách (1) Install lại chuơng trình (2) Xóa số file trong recently file list: - Menu Tool / Option / tab Open and Save / khung File Open = 0 (mặc định là 9) - thoát khỏi Autocad. Khi vào lại số này sẽ chuyển thành 0. Đơn giản vậy thôi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hồng 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 19, 2012 Mình dùng win 7 cài đặt Autocad 2007 bị lỗi khi chạy: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0140 Exception at 613de801h, ai biết khắc phục lỗi này giúp mình nhé. Thanks! Nhưng cài Autocad 2004 lại chạy bình thường. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
waterisme 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 18, 2012 down file tên này về là ok ah` làm mấy cái cách trên không đc đâu. toàn là dựa trên web nước ngoài , có thử bao giờ đâu prntvpt.dll Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhvanyeuem 478 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 8, 2013 down file tên này về là ok ah` làm mấy cái cách trên không đc đâu. toàn là dựa trên web nước ngoài , có thử bao giờ đâu prntvpt.dll Bạn ơi cách của bạn cũng không ổn! Sao mình down load file trên của bạn về rồi copy váo thư mục cài đặt mà nó vẫn như thế nhỉ? Lỗi này mình bị khá lâu rồi nhưng xem ra không có cách giải quyết? Phải chăng là phải cài lại Win!OMG! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
heocon_0490 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 10, 2013 lỗi này là xung đột với card vga ati, nếu có 2 card thì chuyển sang vga on sẽ hết lỗi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tanhai1376 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 12, 2013 Trên màn hình Win chọn biểu tượng Acad kích chuột phải, chọn Run as... Chúc bạn thành công Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nhasu 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 7, 2014 Trên màn hình Win chọn biểu tượng Acad kích chuột phải, chọn Run as... Chúc bạn thành công Cách của bạn cực chuẩn luôn, mọi người theo hướng dẫn này mà làm. Mình đã làm đc tưởng phức tạp. Thank bạn nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
juny 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 7, 2014 cách tốt nhất là cài lại cad Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Comrang37 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 17, 2014 Cách tốt nhất đây.đảm bảo được luôn click chuột phải vào giữa màn hình desktop => chọn Configure switchable Graphics vào chỗ Recent Application, ở mục acad.exe => Graphics setting => Power Saving chúc may mắn 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanh dung 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 19, 2014 các bạn ơi giúp với : file cad bình thường vẩn mở được nhưng mấy bữa nay nó cứ thông báo : drawing file is not valid là sao ?!!!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhngoctri 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2014 mình dùng cad 2009, cấu hình máy dùng lệnh: File ==> Export layout to model thì bị lỗi FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 63a48b2bh ai biết chỉ dùm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhtuankx 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2016 Mình dùng cad 2007 sau 3 tiếng đồng hồ ngồi đọc và nghiên cứu, cuối cùng mình thành công Chuột phải icon trên desktop Chọn Properties. Chọn tab Shortcut Trong mục Target: Sau *.exe", đánh " /NOHARDWARE" (Nhớ có dấu cách sau exe nhé) Nó thế là thế này đây: "C:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe" /NOHARDWARE Chúc các bạn thành công! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duytrungktxd 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 4, 2016 cửa sổ win-> all programs-> autodesk-> autoCAD 201X (phiên bản bị lỗi) -> reset settings to default. ok Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanbienyd 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2016 cửa sổ win-> all programs-> autodesk-> autoCAD 201X (phiên bản bị lỗi) -> reset settings to default. ok Chuẩn không cần chỉnh. thank bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kunkun1211 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 1, 2016 Mọi người làm theo link này đảm bảo 100% thành công. http://xaydung360.vn/diendan/-hoi-cach-sua-loi-fatal-trong-cad-2007-15770-1-1.html Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoang Quan 90 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2018 Vào lúc 17/5/2014 tại 14:14, Comrang37 đã nói: Cách tốt nhất đây.đảm bảo được luôn click chuột phải vào giữa màn hình desktop => chọn Configure switchable Graphics vào chỗ Recent Application, ở mục acad.exe => Graphics setting => Power Saving chúc may mắn Mình làm theo cách này thì được. Xin cảm ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuchuy 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 27, 2018 Vào lúc 17/5/2014 tại 14:14, Comrang37 đã nói: Cách tốt nhất đây.đảm bảo được luôn click chuột phải vào giữa màn hình desktop => chọn Configure switchable Graphics vào chỗ Recent Application, ở mục acad.exe => Graphics setting => Power Saving chúc may mắn cách này hay quá, đã được r Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xuanle 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 27, 2018 Vào lúc 23/4/2010 tại 09:59, ducboss đã nói: Lỗi cad2004 tôi cũng mắc phải nhiều lần: fatal error unhandled access violation reading.... gây ra rất khó chịu khi sử dụng. Mình serch trên diễn đàn cũng chưa thấy ai giải quyết được chuyện này. 1, mình đang sử dụng bình thường 2, khi sử dụng hay đang vẽ khoảng thời gian thì bất thình lình mình dùng lệnh vẽ ( thường xảy ra với lệnh zoom và move...) tèng téng teng......> lỗi xảy ra và bắt mình phải tắt cad đi tắt hết cả những file đang mở cùng và rồi cad nhắc xem có save rồi recover... đây hình ảnh cụ thể đảy http://www.cadviet.com/upfiles/2/file2loi_cad.jpg http://www.cadviet.com/upfiles/2/file1loi_cad_1_1.jpg mình không biết dán ảnh lên đành up file vậy, các bạn chịu khó kclick vậy Rất mong mọi người giúp đỡ! Thanks! em kuh hay bị ntn bác nào trong nhóm biết chia sẻ e vs Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
